Способы и оборудование для изготовления завитков из металлического квадрата
Тема в разделе "Металлорежущий инструмент и оборудование", создана пользователем Krang071, 11.09.12.
  1. Krang071
    Krang071
    Krang071
    Кимовск
    Привет, форумчане! Столкнулся с необходимостью изготовить завитки из стального квадрата 10*10 мм. Поделитесь опытом как и с помощью чего можно это сделать? За ранее благодарен!
  2. Фазендэйро
    Фазендэйро
    Фазендэйро
    1 Форма завитка ?
    2 Количество штук ?
    3 Для каких целей ?
  3. Krang071
    Krang071
    Krang071
    Кимовск
    element_936x.jpg element_937x.jpg Например вот такие. В основном для изготовления оград и козырьков. Объемы не большие (не более 100 штук в день). Больно уж не хочется покупать что-то типа блэксмита (после покупки трубогиба, 15000 рублей а смотреть не на что),хотелось бы сделать оборудование своими силами.
  4. evgenyjp
    evgenyjp
    evgenyjp
    Япония
    Подскажите как сделать вот такие скругления в домашних условиях без сложных приспособлений?
    материал - стальная полоса, толщина 3мм
  5. фомич 25
    фомич 25
    фомич 25
    Южная столица
    Такие скругления можно сделать только нагревая метал (паяльная лампа, горелка, горн,буржуйка)
  6. Василич 77
    Василич 77
    Василич 77
    Такие скругления можно сделать только нагревая метал (паяльная лампа, горелка, горн, буржуйка)
    Ерунда!
    Полосу 3 - 5мм не надо греть ни на чём. Вставляете в тиски две арматурины, паралельно друг-другу, с зазором между ними 4 -6 мм, зажимаете. А потом между ними вставляете свою полосу и гнёте как захочется. У кузнецов это называется ВИЛКА. Гнут таким образом и 12 и 16мм, но зто уж зависит от диаметра арматурин и Ваших личных данных. :victory::)]
    Вот тогда то и подогреть не плохо;)
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не. Здесь, если сравнивать с размером поленьев, толщина полосы больше 5 мм. Такое колечко только на горячую гнётся.
    И радиусы на изгибах в нижней части так аккуратно на тисках на холодную не согнуть, если толщина больше 5 мм
    Если сравнить диаметр отверстия в колечке, то он примерно равен двум - двум с половиной толщинам полосы. Такое гнётся на холодную только до 2-х мм толщины. Максимум - 2,5 мм.
  8. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Полоса узкая. Думаю, что и 4мм согнуть реально. Но на фото толщина полосы 8-10мм минимум. Иначе дрова не удержит. И это уже ручками на холодную точно не согнешь. ИМХО.
  9. Василич 77
    Василич 77
    Василич 77
    А кто сказал про дрова? Вопрос был - как согнуть полосу 3 мм:aga:
    Может быть это для туалетной бумаги? :)]
    Ну а если связать (декоративненько) верхние концы то и для дров сгодиться.
    На вилке, на холодную гнутся волюты из полосы 40 х 4мм. Квадрат 12мм на холодную гнётся, с трубой или с крокодилом. Конечно не 100 - 200 шт. Но 4 - 5, для себя любимого, без проблем.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Блин... Ведь действительно вопрос о тройке был. Это - да, согнуть можно и на холодную.
  11. фомич 25
    фомич 25
    фомич 25
    Южная столица
    Можно и по другому береться кругляк, с торца делаем пропил под толщину пластины и с помощью трубореза постепенно закругляем полосу до нужного радиуса без всяких усилий только за несколько заходов трубореза.
  12. Krang071
    Krang071
    Krang071
    Кимовск
    Не актуален. Давно все изготовили сами. Просто тему из вида упустил.
