Как сделать дорогу "проезжей" в дождь недорого?
Тема в разделе "Подъездные дороги", создана пользователем bestsamorez, 10.09.12.
  1. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Пока еще не знаю как дорога зиму пережила, а весна у нас еще только начинается. Дорога ещё не оттаяла.
    Высота подушки разная. Где 10 см, а где и все 60-80. Самая высокая часть - въезд на мой участок. Хорошо так пришлось поднимать.
    Сыпали на старую грунтовую дорогу. По весне по старой дороге на пузотёрке было не проехать.
  2. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
  3. Budurka
    Budurka
    Budurka
    Московская область
    Вот у нас выезд на асфальтовую дорогу засыпан щебнем (максимум 100 метров, 3 участка), проезд старый и утрамбованный, но хочется крепкой и укреплённой нормальной дороги. Профи подскажите вариант сверху засыпать асфальтовой крошкой? или нужно вскрывать проезд и делать по технологии: текстиль, песок, крошка?
    пока считаю что будет дешевле: плиты или крошка (если вариант сверху засыпать крошкой, то это однозначно дешевле плит).
  4. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    В оттепель дорога в нормальном состоянии? Если да, то самым дешевым вариантом было бы просто засыпь асфальтной крошкой с нормальной трамбовкой. Думаю от 30 до 35 кубов уйдет.
    P. S. Не профи, но уже небольшой опыт поимел.
  5. Budurka
    Budurka
    Budurka
    Московская область
    вполне в приличном состоянии, легковушки не вязнут, колеи нет, дорога старая утрамбованная.
  6. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    У кого есть координаты асфальтовой крошки, просьба поделиться в личку. Спасибо.
  7. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Дорога перезимовала на отлично. Оставили камаз асфальтной крошки, думали подсыпать весной дорогу придется. А нет! Даже колею не наездили.
  8. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Есть методы стабилизации слабого основания, путем ввода в него около 5% по объему негашеной извести с последующим перемешиванием и уплотнением. Эта мера тоже работает. Но требует специального оборудования по перемешиванию и катков ... Ну и закрыть этот слой тоже не помешает каким либо покрытием.
  9. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Как это сделать своими руками? В интернете есть статьи и книги, но нет примеров реализации за недорого и своими руками: чем делать? лопатой, тяпкой? сколько извести? пропорции? чем трамбовать или укатывать? в какую погоду можно делать? сколько и в чем можно хранить известь?
  10. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Так я и написал, что для правильной реализации требуется специальное оборудование. Это машина, которая фрезами разрыхляет грунт на 30 см, автоматом добавляет известь, перемешивает и укладывает смесь обратно, потом обычные гладковольцовые катки идут.
    Но это для серьезных дорог!
    Для дачного варианта может хватить примерно следующего:
    Снять верхний слой грунта с дороги см 10 толщиной.
    Перемешать с негашеной известью в бетономешалке (5% извести от объема грунта).
    Вернуть смесь обратно, разровнять и уплотнить вибротрамбовками ручными с небольшим поливом водой.
    Правда не факт, что это самодельное основание выдержит бетономешалку... Для обычного легкового и не тяжелого грузового транспорта его должно хватить.
    Наверное лучше в сухую, но если будет слегка идти дождь - хуже не будет. Аккуратнее с известью только надо будет.
  11. Dimastik86
    Dimastik86
    Dimastik86
    Zack75, немного не верно! да, известь добавляется, но для того чтобы "подсушить" грунт, далее вносятся вяжущие вещества - полимеры или цемент. Про 5% еще интереснее, если учесть мое предыдущее предложение, то становится ясно, что все зависит от влажности грунта. А вяжущие добавляются в зависимости от грунта, глинозем/песчаный...
    Бетономешалку под такие вещи вам никто не даст) Своими руками без грунтового виброкатка не обойтись, т. к. после внесения вяжущего необходимо уплотнить полученный грунт. Так же необходим грейдер, чтобы все это было в одной плоскости, с уклоном, так же необходимы каналы вдоль дороги для отвода воды или же нужно поднимать дорогу над остальной поверхностью, т. е. завоз доп. грунта...
    A27, если вам необходима небольшая площадка, например место под личный авто на территории вашего участка, тогда это реально, если вам нужно сделать именно дорогу, то своими руками без техники не обойтись! Я бы рекомендовал вам использовать цемент + известь, работы можно проводить при температуре больше +5, в сухую погоду! Сколько вносить сказать сложно, т. к. не знаем состава вашего грунта и его влажности... Нужно сперва подсушить грунт известью, потом взять цемент, перемешать его с грунтом на 10-15 см, пролить водой и желательно уплотнить ручной вибротрамбовкой или заказать на пару часов небольшой каток... Аренда небольшого катка стоит где-то 1000 рублей в час + доставка...​
  12. Dimastik86
    Dimastik86
    Dimastik86
    И кст в дождь лучше не работать ;)
  13. A27
    A27
    A27
    Подольск
    У меня 400 м дороги через поле. Планирую летом взять грейдер, снять плодородный грунт с травой и нарезать кюветы. Под плодородным грунтом будет обычная подмосковная глина желто-коричневого цвета, которая в дождь превратится в страшную грязь с колеей даже после легковой машины.
    А вот дальше - сыпать по цене можно только песок. Щебень дорого, битого кирпича или жд гравия рядом нет. Но если песок просто насыпать на глину см 10-15, он со временем утонет в ней. Если стелить дорнит, цена сразу ползет вверх. Можно попробовать насыпать известь и цемент и покатать виброкатком. Рядом с дорогой местный умелец вывалил глину из своего подвала - там кубов 400 ее. Я правильно понимаю, то надо:
    1) посыпать или пролить глиняный верх дорожного полотна
    2) смешать сухую глину с цементом, высыпать на дорогу
    3) погонять сверху виброкатком
    А нет готовых машим, которые такие работы автоматизируют?
  14. Dimastik86
    Dimastik86
    Dimastik86
    Сейчас каких только машин нет, но стоят они кучу денег и их единицы в России...
    не правильно! нужно снять плодородный слой, далее распределяем известь, перемешиваем, немного ждем, распределяем цемент, далее перемешиваем его с грунтом (желательно на глубину 30-35см), опять ждем, далее проливаем водой, далее катаем определенное кол-во раз до получения определенного коэф. уплотнения грунта.
    Потом можно сделать песчаную подложку, далее распределить гравий и укатать 10 см асфальта. Если все сделаете правильно, с соблюдением всех пропорций и коэф. уплотнения, сделаете отвод воды, то эта дорога будет стоять лет 20 точно.
    Но для того, чтобы она столько продержалась в хорошем состоянии, прежде чем планировать место для дороги, необходимо провести геодезию и геологию, а так же лабораторные исследования состава грунта. Иначе какие-нить грунтовые воды просто могут испортить все... А без исследований вы не сможете подобрать необходимые пропорции...
  15. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Димастик86, объявите цену работ на 1 пм при ширине основания 4 м.
    Приехали, взрыхлили, добавили все что нужно, перемешали, уложили, уплотнили.
    Да, надо ли после вас делать еще и покрытие?
    Как противостоит ваш слой размыву ручьями по весне?
    По цене можно в личку. Надо около 420 м.
