Пароизоляция чердачного перекрытия по лагам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем wizard_s, 10.09.12.
  1. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Домодедово
    Прошу совета по пароизоляции:
    перекрытие холодного чердака, лаги 50x200 с шагом 600, между лаг утеплитель. Планирую сделать черновую подшивку дюймовкой лаг снизу, чтобы утеплитель не вываливался, в дальнейшем снизу будет гипсокартонный потолок на каркасе.
    Как лучше сделать пароизоляцию, есть 3 варианта:
    1. Подшить лаги дюймовкой, раскатать снизу дюймовки изоляцию, пришить степлером, проклеить стыки.
    2. Подшить по лагам пароизоляцию степлером, потом подшить дюймовкой. Тут как минус - наматывание пленки на саморезы при их завинчивании, будут цепляться и пленку рвать.
    3. Подшить лаги дюймовкой, раскатать пароизоляцию сверху в ячейки.
    По трудоемкости натягивания пароизоляции в одиночку предпочтителен третий вариант. но расход пленки больше. Есть ли еще минусы кроме расхода?
    Помогите выбрать правильный вариант
  2. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Домодедово
    Ответ нашел, тему можно закрывать. Буду пристреливать пароизоляцию снизу чернового потолка, чтобы отсекала пары от всей конструкции перекрытия
  3. altk
    altk
    altk
    Калуга
    А вот Matilda считает, что пароизоляция лучше непосредственно под утеплитель ццц. forumhouse. ru/threads/86256/page-10
  4. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну в таком случае, нужно использовать вариант 2 и дюймовку подшивать гвоздями враскос, что бы не повредить пленку
  5. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Домодедово
    Решил я все-таки рискнуть и пойти по первому варианту. Будем смотреть, как теория с практикой состыкуется. Заодно, пока не будет снизу гипсокартонного потолка, буду следить, не появился ли страшный и ужасный конденсат из-за того, что пленка не вплотную к утеплителю (ну на 100% уверен, что неоткуда будет влаге там взяться в виде конденсата)
  6. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Сам приступаю к этой операции через 2-3 недели, с интересом жду ваших результатов ;)
    А какую пленку используете?
  7. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Домодедово
    Результаты, наверное, будут видны еще нескоро. Пока подшили дюймовкой потолок в одной части дома - около 50квадратов - и начали утеплитель сверху в ячейки укладывать. На выходных планирую доуложить утеплитель и натянуть пленку и мембрану.
    Пленка снизу - ютафол н 110 специал, мембрана со стороны чердака - ютавек 115. Еще набрал на пробу несколько видов скотча и ленты для склеивания пленки. Родные ленты как-то дороговато выходят, учитывая количество швов при раскатывании рулона вдоль коротких стен.
  8. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    А мембрана не лишнее?
    Насколько надежно клеит скотч?
  9. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Домодедово
    У меня чердак холодный, мембрана выполняет как функцию ветрозащиты утеплителя (а ветер на чердаке гуляет некислый через софиты и вентиляцию кровли), так и защиты утеплителя от возможной воды сверху - протечки крыши, капающий конденсат, дождь через открытый чердачный люк и т. п.
    Скотч брал серый армированный. На первый взгляд, клеит хорошо. Отрывается вместе с частью верхнего слоя пленки. Вот насколько долго продержится - поглядим. Зато стоит 90-120рублей вместо 250 и выше за фирменный
  10. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    Мембрана паропроницаемая не лишняя. Она будет защищать утеплитель от насекомых и мусора, ну и капель, хотя лучше бы избавиться от капель.
  11. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну разве что от мусора ;). Я так понимаю, что от капель мембрану лучше натянуть на стропила?
  12. altk
    altk
    altk
    Калуга
    Этот вариант еще интересен тем, что дюймовкой подшивать можно редко. Если планируются натяжные потолки - экономия.
  13. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Домодедово
    Если хочется еще проще и дешевле - можно вообще проволоку натянуть через 20см снизу балок по гвоздикам :)
  14. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Есть подозрение, что на проволоке утеплитель провиснет и порвется, особенно если (ну мало-ли что) влаги наберет... Хотя видел такое решение на мансарде ;)
  15. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Смотря сколько проволоки использовать, если жадничать на каждом этапе строительства, то можно накопить множество "страшилок" и пугать форумчан. :)
    Под проволокой тоже что то есть. Поэтому если даже утеплитель начнет провисать, он упрется например в пароизоляцию.
