Теплый пол своими руками, есть пара вопросов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем AStor, 09.09.12.
  1. AStor
    AStor
    AStor
    Безенчук
    Доброго времени, собираюсь делать теплый пол от котла бакси на кухне и планирую в прихожан и двух сан узлах, так вот мои вопросы:
    Думаю положить на пол кладовую сетку а к ней хомутами протянуть трубу кстати вопрос какую лучше взять? По глядел в Леруа бордовую трубу по 35 руб за метр пойдет? Далее заливаю пол по маякам раствором из песка и цемента без добавления щебня, правильно?
    По поводу заливам пишут что по периметру надо ленту демпферную надо так вот что это такое где взять чем заменить и зачем она нужна?
    Читал что заливать трубу надо под давлением 6 атмосфер так вот как это сделать нагнать атмосферы?
    Ну вот пока эти вопросы?
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Труба должна иметь какую-то марку для опознавания...
    Ленту можно заменить подложкой под ламинат. Например, в 2 слоя...
    Атмосферы нагоняют водой из под крана, а потом автомобильным компрессором, если не хватит
  3. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    В леруа труба питерского производства pex-b без кислородного барьера, если верить маркировке.
  4. AStor
    AStor
    AStor
    Безенчук
    А воду которую нагоняют из под крана она должна быть горячей?
    У меня напор вроде хороший, да вот только из физики помню что при нагревании тела увеличиваются в объеме? Я думаю заливать трубу надо в ее максимальном объеме или это все не для этого делается?
    Менеджер в Леруа сказал что труба бывает красная для внутренних работ стоит около 30 руб метр, и бордовая она может использоваться для снеготаяния на улице, на крыльце и во дворе.
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Холодной воды достаточно.
    Здесь фактор давления - 6 атмосфер испытательное, а потом рабочее будет 1.5-3 атмосферы.
    Главное, чтобы при 6 атм всё было хорошо
  6. AStor
    AStor
    AStor
    Безенчук
    В общем подметаем помещение (жб перекрытие пол) стелю сетку кладочную, к ней хомутами трубу из Леруа по спирали или зиг загом, трубу наполняю водой, создаю давление, по контуру укладываю мягкую подложку для ламината в два слоя и заливаю раствором песка и цемента (60-70 лопат песка на мешок цемента)
    предварительно побрызгав водой пол и трубу не знаю зачем, но знаю что на сырое лучше схватывается. Правильно? Или что -то не так?
  7. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    менеджер придурок. бордовая судя по этикетке производителя тот же pex-b, только с кислородным барьером EVAN. рабочий диапазон у них одинаковый.
    ЗЫ: считается, что pex-a самый лучший вариант, другие методы сшивки полиэтилена дают относительно худшее качество, частично сшивка происходит после начала эксплуатации. но это вопрос веры уже...
    утеплитель класть не планируете?
  8. AStor
    AStor
    AStor
    Безенчук
    У меня под всем домом подвал в который у меня идет лестница (маршевая из подвала и до второго этажа) и в подвале отопление делать пока не планирую, думаю что если на первом этаже сделать теплый пол, то и в подвале будет тепло. По этой причине я не хочу ложить фольга изол.
    Да кстати, мне тут товарищи сказали что раствор которым заливают трубу должен содержать щебень. Я чет сомневаюсь, вот решил спросить, надо ли ложить щебень или нет?
    Еще один друг который тоже недавно дом построил и живет в нем, он самый первый из моих знакомых сделал полностью отопление теплым полом. и говорит что таким образом он экономит на газе. т. е. из наших знакомых он меньше всех платил за газ, котел нагревает пол до температуры 30-40 градусов а не пыхтит как в батареях до 80-90... тут и экономия.
    И трубу он ложил металопласт правда говорит хорошую дорогую клал.
    Что думаете?
    Я вот теплый пол планировал только в кухне сан узлах и прихожей, а остаются еще спальни и зал... стоит ли в них вешать радиаторы (без теплого пола) или стоит сделать теплый пол?
  9. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    ДИСКЛЕЙМЕР: мой ответ в этом посте отражает мою точку зрения, в холивар вступать желания нет.
    Да, в подвале будет достаточно тепло. Фольгированные утеплители в ТП такой конструкции в принципе не работают, мой вопрос был про плитные утеплители, ЭППС например.
    Есть разные вариации на тему состава стяжки ТП. Необходимости нет, если боитесь трещин фибру полипропиленовую добавьте.
    Задача любой системы отопления - компенсировать теплопотери здания/помещения. Неважно каким образом вы будете передавать тепловую энергию, её количество все равно одинаково. ТП не даст реально ощутимой экономии.
    Важно быть уверенным в качестве трубы - цена ошибки высока, а по какой именно технологии её произвели - дело десятое.
    Я себе делал и всем советую делать ПРАВИЛЬНЫЙ ТП во всех помещениях (без перегрева поверхности пола, с насосно-смесительной группой, качественное регулирование) + радиаторы. ТП очень инерционен, нужны доводчики (радиаторы, фанкойлы), позволяющие быстро изменить количество тепла, подаваемого в помещение.
  10. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Калужская обл. Сухиничи
    В подвале не будет тепло (теплый воздух идет вверх, холодный в низ),а вот на потолке конденсат будет.
    Посоветуйте вашим товарищам у себя в стяжке керамзит как наполнитель использовать - лучше щебня тепло задерживает... делайте вывод.
    Производители оборудования для ТП утверждают, что отопление ТП на 20-30 % экономичнее, чем радиаторное при равных исходных требованиях. Закон сохранения энергии ничего про это не говорит, скорее экономия исходит из того, что про обычном отоплении, больше всего тепла находится вверху, а при ТП в низу. А комфортнее мы себя чувствуем, когда ногам теплее, чем голове, потому и не греем ТП пока башке жарко не станет.
    Раскладка "улиткой" дает более равномерный прогрев, чем "змейка", но все зависит от конфигурации (квадратные, прямоугольные, ломаные) и расположения помещений (внутренние или имеющие уличные стены)
  11. AStor
    AStor
    AStor
    Безенчук
    https://www.forumhouse.ru/threads/115033/
    вот вся моя стройка, кухня у меня имеет форму вытянутую, ширина около 3,3 метра, а длинна около 7,4
    через стенку с/у 2х2,4 и через лестничный пролет прихожая также 2х2,4.
    сан узлы находятся друг над другом.
    на счет наполнителя я также думал использовать керамзит вместо щебня, наверное так и сделаю.
    у кухни 3 стены выходят на улицу, у сан узлов одна стенка, а у прихожей две стены.
    Решено начать с кухни:
    кухня получилась около 25 метров квадратных, подскажите пожалуйста как раскладывать трубу, в одну спираль? или две спирали? через какой шаг укладывать трубу виток от витка сантиметров 20? Как посчитать сколько трубы уйдет на эту комнату?
  12. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Полностью согласен с вами теоретически, но вот на практике в подвале моего друга из Тольятти (у него ТП без утепления) сухо и даже жарковато несколько. Что его расстраивает, потому что предполагался погреб...
  13. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
  14. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Для 16-ого диаметра больше80 метров не рекомендуется. На большой площади делать придется двумя или больше контурами, иначе или метраж запредельный, или шаг большой ("зебра" получится). У вас кроме ТП, как я понял, радиаторы будут. Тогда у вас ТП можно делать не как основной источник обогрева, а так называемый "комфортный ТП". Тем более, что в жилых помещениях (спальни, зал) его не будет. Шаг можно делать 20-22см. а форму укладки на ваше усмотрение. Трубу я считал с помощью бечевки, разматывал по месту укладки, потом замерял - погрешность минимальная. Раскладку делать к наружним стенам с шагом по-чаще. На 25м2 уйдет минимум 120м при шаге20, не считая подводки к коллектору. Удачи. :hello:
    Чей (какого производителя) смесительный узел собираетесь ставить?
  15. AStor
    AStor
    AStor
    Безенчук
    Спасибо за ответы.
    Про смесительные узлы ничего пока не знаю. Что вы порекомендуете?
