1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Расположение дома по сторонам света (С-Ю-В-З)
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Piotr201203, 09.09.12.
  1. Piotr201203
    Piotr201203
    Piotr201203
    Руза
    Доброго времени суток, форумчане!
    как всем известно, солнечных дней в средней полосе не так много, как хотелось бы. Хочу поделиться примером проверки расположения дома (пятна застройки) относительно сторон света: север, юг, восток, запад.
    Сначала архитектор нарисовал фасады, которые нам понравились (так мы его и выбрали). :hndshk: Потом поделили комнаты, то есть утвердили планировки, но не обратили внимание на расположение дома, комнат (особенно общего пользования) и окон по сторонам света.
    В приложенных файлах:
    1. ИсходнаяПланировка. JPG - план первого этажа: кухня, столовая и гостиная расположены в комнате с эркером (много окон, выход на веранду итд.).
    2. ХодСолнца. JPG - анализ положения солнца утром, днем и вечером, который сделал архитектор. Благодаря наглядному анализу сразу стало понятно, что столовая и гостиная получат минимум солнечного света.
    В нашем случае помогло простое решение - планировки отзеркалили. См. файл: ИтогЧертеж
    Спасибо архитекторам!
    Всем удачного проектирования!
  2. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Решение ручной или автоматической инсоляции имеют многие программы. Самый простой это наверное SketchUp.
  3. Smak52
    Smak52
    Smak52
    Нижний Новгород
    Доброго времени суток, форумчане! Тоже озадачен расположением дома на участке, который вытянут с севера на юг, причём въезд с северной стороны. Примерял разные хорошие проекты к себе, зеркалил их, но гармонии не видел. Пытался феншуй применить, но в той книге речь идёт,пожалуй, об одноэтажках и туалетах вне дома. А в планах два полных этажа. Прошу дать проверенные советы или направить в нужном направлении... к нужной информациии. Желаю крепкого фундамента и теплоты ВАМ! :hello:
  4. archproject
    archproject
    архитектор
    archproject
    архитектор
    Рекомендации по расположению некоторых комнат (относительно сторон света и друг друга):
    Прихожая, тамбур. Желательно, чтобы вход в дом (оборудованный прихожей и тамбуром) сообщался с другими помещениями напрямую, а не через коридор (так как коридор не является полезной площадью).В прихожей и тамбуре может не быть естественного освещения, это необязательно.
    Кухня. Лучше расположить с северной, северо-западной или северо-восточной стороны. Кухню располагают рядом со столовой, гостиной или террасой (если она есть). Может быть совмещена с гостиной или столовой.
    Столовая. Лучше расположить с юго-восточной, западной или юго-западной стороны. Может быть совмещена с кухней или гостиной. Лучше располагать рядом с террасой (если она есть).
    Гостиная. Лучше расположить с западной, северо- западной или юго-западной стороны. Гостиная может использоваться как столовая. Соответственно, может быть совмещена с кухней. Лучше располагать гостиную рядом с террасой (если она есть).
    Спальни. Лучше расположить с восточной или юго-восточной стороны (но, в этом случае, солнце будет освещать комнаты с самого утра, это не всем нравится). Рекомендуется максимально удалять спальни от входной двери. Крайне нежелательно делать спальни проходными. Количество спален напрямую зависит от состава и количества жителей. Спальни родителей и детей лучше сделать на втором этаже. Если в доме будут жить пожилые люди, их спальню лучше разместить на первом этаже.
    Санузлы, ванные. Лучше расположить с солнечных сторон - юг, юго-восток, юго-запад. Солнечные лучи поспособствуют испарению лишней влаги, а также гибели многих бактерий, обитающих во влажных помещениях. В идеале, собственный санузел должен быть у каждой спальни. В реальности же такой вариант является нерациональным, так как некоторые санузлы (например, возле гостевых комнат) могут стоять пустыми большинство дней в году, при этом они занимают полезную площадь и требуют обогрева. Для дома 120-170 квадратных метров целесообразно один санузел (с ванной или душевой кабиной) иметь на первом этаже (особенно если в доме есть пожилые люди или на случай гостей) и минимум один (опять же, с ванной или душевой кабиной) – на втором, рядом со спальней родителей.
    Лестница (если она есть). Лестница должна освещаться естественным светом (из соображений безопасности). Поэтому, в принципе, без разницы, куда ее ориентировать, но окна, освещающие лестничное пространство, должны быть обязательно. По размещению лестницы важно понимать, хотите ли Вы, чтобы она была активным элементом интерьера, или нет. Если хотите, то ее лучше размещать в столовой, гостиной. Если нет,- то в прихожей, коридоре.
    Котельная. Лучше расположить с северной, северо-западной или северо-восточной стороны (чтобы в помещении было максимально прохладно).
    Кладовая. Естественное освещение в этом помещении необязательно. Располагать лучше рядом с кухней.
    Кабинет (мастерская, рабочая комната). Расположение зависит от того, в какое время он чаще всего будет использоваться. Если утром, то лучше разместить его на востоке или юго-востоке, если вечером – то на юго-западе или западе. Если для работы важна тишина,- лучше размещать его дальше от входа, и от «общих» помещений (типа столовой, гостиной).
    Гардеробная. Лучше расположить с солнечной стороны (юг, юго-запад, юго-восток).
    Веранды, террасы, балконы, зимний сад. Веранды и террасы лучше располагать с восточной или западной стороны дома. Лучшее расположение для зимнего сада – север, в таком варианте будет обеспечена защита не только растениям от солнца, но и самому дому – от холодных северных ветров.
  5. Smak52
    Smak52
    Smak52
    Нижний Новгород
    Archproject, большущее спасибо! за оперативный отклик. В голове крутится картинка, которую в инете скачал и к ней план нарисовал.
  6. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    Пытаюсь скомпоновать дом на практически квадратном участке 733 кв. м. (т.е. стороны около 27 м). Вход на участок с запада. С остальных сторон соседи.
    Есть желание дом максимально (5 метров) придвинуть к западному (уличному) забору, а вход сделать с ВОСТОКА. Совместив крыльцо с террасой. Так вообще делают? Или подвохи имеются. То что терраса с востока это хорошо - проверено, а вот вход в дом с "заду" - ?
    И ещё:
    При совмещении кухни и гостиной - копоть/сало/запахи от газовой плиты... Кто-нибудь эксплуатирует такую конфигурацию? Есть проблемы?
  7. Nancy
    Nancy
    Nancy
    Воронеж
    У меня у родителей дом с аналогичным входом. Но там пришлось так в свое время делать вход, сложная форма участка. Так вот чистка снега от входа занимает очень много времени как с утра, так и вечером. В этом главный минус на мой взгляд. А так, мне лично не нравится когда дверь выходит на улицу..лучше тогда уж сбоку, ИМХО
  8. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    Ну дорожку-то можно крытой (например поликарбонатом) сделать.
  9. БамиЯ
    БамиЯ
    БамиЯ
    Великий Новгород
    Я вот тоже мучаюсь с планировкой. у нас вход с юга, участок длинный и угловой - дороги с южной и восточной стороны. С восточной стороны предполагается гараж (встроенный:))
  10. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Почему так строго? Наверняка можно сделать и с других сторон, особенно с восточной раз там дорога.
  11. БамиЯ
    БамиЯ
    БамиЯ
    Великий Новгород
    С востока хотим гараж, да и участок у нас угловой, подальше от глаз:)
    ну и тем более что уже труба кинута в канаву с юга (узкая часть участка, но зато дорога асфальт практически, т. е. подъехать легко, а вот дорога по восточной стороне второстепенаная...глинистая)
  12. kakabekov
    kakabekov
    kakabekov
    Королев
    У меня вот так вписывается... нормально? :faq:
  13. Elvyelvy
    Elvyelvy
    Elvyelvy
    Казань
    Доброго утра всем! куплен участок в новом коттеджом поселке. на выбор дали участков 5, не хотелось ограничивать себя соседями с 3х сторон-выбрали участок угловой (такая красотища-густой сосновый лес за забором будет).но такая засада-лес со стороны юга почти-пол участка будет в тени. перед тем как идти к архитектору со своими задумками-очень много на форумах всего просмотрела-перечитала,но вот такое расположение не нашла. я, конечно, и проект себе нарисовала, чтобы архитектору на словах не объяснять что хочу. но все-таки хотелось бы услышать мнение форумчан по поводу сторон света в моем случае. Вот где закрашено-там почти целый день солнца нет. пожалуйста, извините за качество-сама рисовала, сняла на айпад, перевернуть картинку что-то не получилось. спасибо заранее! image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg
  14. Elvyelvy
    Elvyelvy
    Elvyelvy
    Казань
    Что-то картинки огромные получились-уфф,таких даже здесь не видела. еще раз извиняюсь!
  15. Razor V3
    Razor V3
    Razor V3
    У вас все нормально, на мой взгляд. Но я бы посоветовал (хотя мои советы не нужно брать за догму) с северной стороны уменьшить количество/площадь окон. И напротив, увеличить, до разумных пределов, с юга.
