1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 24
Конопатка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем СММ, 10.03.12.
  1. СММ
    СММ
    СММ
    Конопатка - 2
    Начало темы тут.
    Полезная информация:
    Просветите пжл., имеется брус 150*150,нужно ли его конопатить? Если планируется утепление снаружи с использованием ветрозащитной мембраны, и все это дело зашивается имитацией бруса. Мне казалось что не нужно, но слышал мнение обратное. Не совсем понятно...
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Думаю, что кашу маслом не испортишь. Я конопатил, так как при высыхании бруса иногда образуются приличные деформации бруса и щели довольно приличные получаются. А после конопатки сруб практически на 100% становится ветронепродуваемым и будет меньше мостиков холода из за щелей в срубе.
  3. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Практика, мнения и советы Профессионалов показывают, что необходимо!
  4. СММ
    СММ
    СММ
    Вот тоже слышал что говорят - нужно! Просто понять бы для чего? если ветрозащитная мембрана ветром не продувается, утелителя можно и 100 толщиной положить (цена на коноптку кусачая). Строителям и фирмам то понятно ответ - надо, все хотят заработать)
  5. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Смотрите ответ №1:)
    Можно попробовать конопатить самому - цена может показаться не кусачей.
  6. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Как вообще можно конопатить сруб из бруса? Если есть межвенцовый утеплитель то этого достаточно.
  7. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Никто никого не заставляет конопатить, только рекомендуют! решение всегда принимается хозяином дома!
  8. СММ
    СММ
    СММ
    Межвенцовый есть конечно, обязательное условие при строительстве. Но говорят что брус при усадке может образовать межвенцовые трещины, которых не видно на глаз особо... но мосток холода конкретный. И походу утеплением снаружи тут не обойтись...
  9. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Зашивать имитацией (т.е. отделывать) лучше после усадки бруса. Вот на этом этапе вы посмотрите на свои стены и, наверняка, сами поймёте, что конопатка необходима... В противном случае вас ждут, в процессе эксплуатации, огромные теплопотери. Если большие счета за электричество/газ не пугают и у вас хватает средств на отапливание улицы - то можете не конопатить:aga:
  10. СММ
    СММ
    СММ
    То что после усадки это понятно, планирую минимум год дать брусу. как раз в сентябре примерно, считай и зиму отстоял и летом просушится.
    Полы и перекрытия как я понимаю смело могу делать?
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вы вероятно не видели сруб из бруса после просушки хотя бы год, многие бревна пытается гнуть пропеллером, если вам повезло и это не верхнее бревно, то с одной стороны образуется щель 4-5 мм, с другой стороны межвенцовый уплотнитель пережат до чертиков, некоторые при сушке немного коробит в вертикальной плоскости. Я конопатил с двух сторон, использовал вместо конопатки обычный металлический угольник, стальной линейкой от него удобно забивать в щели лен.
  12. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Конопатить все подряд может и не нужно, но по щелям я бы прошелся. Наверняка будет что заткнуть и подпенить.
  13. СММ
    СММ
    СММ
    Неа, конопатить местами как раз вроде и нельзя. конопатка поднимает брус, и все должно быть равномерно...
  14. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Я имел ввиду щели позатыкать.
  15. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    greem.
    Не подскажете, как через год после усушки "Профилированного бруса" проконопатить щели?
