1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    Что вы подразумеваете под словом песчаник?
  2. hmv1978
    hmv1978
    hmv1978
    Kirov
    Под песчаником подразумеваю боровой песок. Рядом с участком есть карьер - там копают боровой песок. У меня слой песка поменьше, но с виду точно такой же как в карьере... Вокруг растёт сосновый бор.
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Так реплика -тема моя...
    Да все так Владимир, только вот почему Вы по прежнему давая рекомендации на УШП по прежнему не даете срок эксплуатации утеплителя в конструкции плиты, причем не Ваш срок, в который вы его оцениваете и ваши производители рекламируя ЭППС, а заключение Российского органа сертификации уполномоченного давать такие заключения.
    Констатирую факт, люди в своем абсолютном большинстве принимая решение на применение утепленных МЗФ к сожалению не осознают, (уж больно цена завлекательна) что успешная эксплуатация утепленных плит и любых МЗФ включая и пресловутую УШП -возможна пока изолятор тепла или хотите холода "живет" и с его "кончиной" - кончается и жизнь такого типа фундамента и соответственно всего строения построенного на нем.
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Коли так, попросите советчика личным участием возвести в этом грунте несколько свай ТИСЭ, и обязательно поделитесь в теме результатом возведения...Удачи вам.
    С уважением С. Т.
  5. Viktor38rus
    Viktor38rus
    Viktor38rus
    Иркутск
    Здравствуйте Сергей Тихонович. уже создал тему по незнанию. помогите пожалуйста, вопросы по ссылке ниже.
    https://www.forumhouse.ru/threads/266180/
  6. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Здравствуйте, Сергей Тихонович!
    Подскажите пожалуйста, как правильно армировать эркер в висячем ростверге?
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    При отсутствии полной информации по конкретному узлу и для конкретной технической ситуации заочно я советов не даю. Если вам это важно обратитесь в личку для последующей консультации.
    С уважением С. Т.
  8. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    Вряд-ли что-либо я посоветую вам при наличии вот той информации-ее крайне недостаточно В личке есть контакты выходите для сбора информации. Может что и получится...
  9. SergeyK22
    SergeyK22
    SergeyK22
    Чеховский район
    Добрый день!
    Создал тему в другом разделе, но вопросы остались. Очень нужен совет, как поступить с плодородкой и как правильно сделать предлагаемый застройщиком фундамент.
    Еще раз ссылка: https://www.forumhouse.ru/threads/265720/
    Спасибо.
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    С учетом того как и какие вопросы ставите, Вам не совет нужен, а подробные ответы на ряд вами поставленных вопросов.
    В личке есть контакты, да и на сайте тоже, выходите на связь если для вас это важно.
    С уважением С. Т.
  11. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Материал строительства дома.
    Дом в габарите 12.6 х12.6, из ГСБ с наружной стеной в 375мм облицованный лицевым кирпичем. Высота дома в коньке 8,15м Перекрытие по цоколю и первому этажу сб. ж/бетонное
    На основании геоисследований в проекте фундамента принято решение фундамент выполнить ленточным под несущую способность грунта на отметке -1,4м с соответствующей расчетной подошвой. полученной в результате расчета фундамента.
    С учетом плотности грунта принято решения применить технологию стена в грунтае. Строительство фундамента шло в два этапа:
    Первый этап замещение пучинистого грунта на бетон М-75, но по причине того что бетононасосы не прокачиват такую марку, пришлось применить М-150.
    Второй этап формирование силовой ж/бет рамы, где в целях достижения рабочей прочности бетона в короткие сроки, пришлось применить бетон М-250.
    Ниже представлены в фотографиях основные моменты строительства фундамента.
  12. рус73
    рус73
    рус73
    Ульяновск
    Хочу залить фундамент под гараж, но (глядя на рисунок) разность высот земли соседа и моей думаю что просто выкопать см на 40 не получится, между нами стоит бетонный борт для сдержания земли, понимаю что если поставить фундамент максимально к борту то он может промерзнуть, вот и хотелось бы послушать критику и мнение специалистов как на каком расстоянии от борта разместить фундамент. на нем будет стена из керамзитобетонных блоков или кирпича высотой 3-3,5 метра, шириной на 30-40 глубиной не более 40 см в землю, заливать или лучше блоки или сваи лежа положить, и на какую глубину. Еще мысли были бурить и заливать
  13. ЛюдКас
    ЛюдКас
    ЛюдКас
    Нижний Новгород
    Здравствуйте! Хочу попросить специалистов покритиковать задумку.
    Сломали старый деревянный дом. Планируем строительство 2-х этажного дома из газосиликата на фундаменте ТИСЭ. Заказали его расчет конструктору. Но при изучении этого метода а Интернете, встретились с видом такого столбчатого фундамента: на армированной монолитной ленте шириной 600 мм и высотой 250 мм на глубине ниже глубины промерзания монтируются армированные столбы Д=300мм с опалубкой из асбоцементных труб. Затем все это засыпается песком и наверху заливается обычный для системы Тисэ висячий ростверк. У меня сейчас под домом вырытый подпол-насосная с кирпичными стенами глубиной 170 см –примыкает к задней стене дома (На приложенном чертеже выделен зеленым цветом). Хотела сохранить его, но по правилам Тисе любые посторонние стены от столбов должны отстоять на расстоянии не мене 3-х диаметров опоры столба. У меня это невозможно, поэтому решили пространство под домом засыпать, проблему со скважиной, овощами на зиму и банками с соленьем решить по другому. Поэтому есть возможность капитальные заднюю стену и внутреннюю (на чертеже выделены красным цветом) выполнить по описанному выше методу.
    ПЛЮСЫ вижу такие:
    - Примыкание к старой котельной можно выполнить как можно ближе (при бурении пришлось бы отступать от стены на расстояние для нормальной работы рукоятки бура);
    - Нам надо состыковать новую и старую дверь котельной, предполагаю на таком фундаменте наименьшие смещения;
    - Как раз над этими стенами располагаются большая ванна и кухня с ее запасами провизии, бытовой техники и посуды, т. е. помещения с наибольшей весовой нагрузкой:
    - Облегчение и уменьшение работ по бурению Тисэ, почти на четверть.
    - Значительное увеличение площади опоры фундамента;
    Очень прошу Вас проанализировать на предмет выявления МИНУСОВ.
    Прилагаю фото чертежа для наглядного пояснения.
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день.
    Прежде чем о чем либо говорить по вашим вопросам хотелось-бы понять:
    1- на основании чего принято решение:
    а) что для вашего двух этажного каменного дома, ТИСЭ -это ваш вариант?
    б) что на ваших фактических грунтах, ТИСЭ -это ваш вариант?
    2- расчет ваш конструктор делает на основании геоисследований грунта в пятне вашей застройки?
    При наличии ответа на этим вопросы есть смысл, что-либо обсуждать. Удачи вам.
    с уважением С. Т.
  15. ЛюдКас
    ЛюдКас
    ЛюдКас
    Нижний Новгород
    Здравствуйте, уважаемый Сергей Тихонович. Спасибо, что откликнулись. Отвечаю на вопросы.
    1. А, Б Фундамент Тисэ был выбран конструктором, как подходящий под грунт на участке и под дом из газосиликатных блоков марки Ytong -двухэтажный размером 9.5м*9.5м.
    2. Геоисследования не проводились. О грунте знаем по откопанной выгребной яме 2,5 м глубиной и со слов соседа, который бурил скважины под воду на всех соседних участках. Грунт: 0,5м-плодородка,1,5м-слои среднего песка с суглинком, далее 7м -светлый средний песок. УГВ-4м.
    Дом строится на месте снесенного старого деревянного 1939г. постройки. Под домом подпол-1,5 м глубиной.
    Сомнение в том, что мы сможем обеспечить после засыпки подпола надежный грун под бурение для Тисэ. В интернете встретила вид фундамента на столбах, но нижнее расширение выполнено в виде нижней монолитной ленты Н=300 мм В=600 мм с установкой на ней столбов с опалубкой из асбоцементных труб 300 мм. Хотелось бы узнать, можно ли такой фундамент выполнить под наш дом. Просто жалко все засыпать, потом заново бурить ямы, если в настоящее время почти на полдома имеется заглубление под ленту. Легче откопать оставшиеся траншеи и не связываться с бурением. Да и площадь опоры значительно увеличивается, и при этом сохраняются преимущества фундамента Тисэ. Предполагаю. что и количество столбов может быть уменьшено. Если возможно, то нужны ли какие-то специальные укрепляющие мероприятия для грунта, которым будем засыпать впоследствии сваи и каким грунтом лучше выполнить засыпку.
