1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. Наилич
    Наилич
    Наилич
    Астрахань
    Подушка глубиной 50 см, 20 см щебень (трамбовка в ручную), 30см бетон (армированная), ширина 50 см. фунд-т тоже армированный высота 30см, ширина 40см. хотел керамзитом поднимать в пол кирпича, первый этаж 3 метра, второй-1,5 метра. Предлагают разные варианты первый- арморояс пустить поверху, высотой 30 см арматуру внутри пустить 4продольные снизу, 3 сверху и поперечные 20см шаг. второй-пустить два ряда кирпичей сверху армопояс пустить, вывести ноль возводить стену. Их мнение "типа фундамент надо было поливать "подушку заливал летом в 2012 она без трещин была, отстояла зиму и в октябре 2013 залил фун-т. Заливал все миксером. Сам думаю сделать дренаж, отмостку утепленную, выложить 2 ряда кирпичом + армопояс и дальше снена.
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    Коллега прежде чем делать что-либо далее надо понять причину в случившемся, для чего надо ответить на мои вопросы пос 929 и 930
  3. magg87
    magg87
    magg87
    Ижевск
  4. Дмитрий 48
    Дмитрий 48
    Дмитрий 48
    Липецк
    Добрый день.
    помогите, пожалуйста, советом по фундаменту.
    Исходные данные: участок недалеко от реки с высоким УГВ (0,7 м), на участке уклон в сторону будущего дома (площадка под строительство находиться на ровной плоскости в основании бугра).
    Площадка относиться к подтопляемым территориям (наличие высокого угв, близкое расположение реки, наличие глинистых грунтов с низкими фильтрационными св-ми).
    Планируется 2 полных этажа, перекрытие между первым и вторым этажом - плиты, между вторым и неотапливаемым чердаком - по балкам. Размеры дома: 10150*10450 мм с несущими боковыми стенами и одной несущей стеной внутри. Стены газосиликат (375мм) +вент. зазор+облицовка.
    В проекте заложено наличие камина, террассы и крыльцо. Стены газосиликат (200 мм+вент.зазор+облицовка).
    Данные из технического отчета по составу грунта во вложении.
    Коэф. пористости песка залегающего на глубине 0,4-0,5 м. - 0,80; плотность - 1,71 г/см3; степень влажности - 0,51;
    Среднее значение числа пластичности для суглинка залегающего на глубине 0,7-0,8 м - 9,50; показатель текучести 0,63; плотность - 1,94 г/см3.
    Рассматриваю следующие варианты реализации фундамента:
    1. плита 30-40 см (но каков будет пирог подушки под ней? как ее утеплять). в этом случае придется отказаться от цоколя (по проекту - 90 см), чтобы сразу получить пол первого этажа
    2 свайно-ростверковый
    2.1. забивные сваи получаются для меня нереально дорого
    2.2. буро- набивные - сомневаюсь в их несущей способности для моих условий (а может зря?)
  5. Наилич
    Наилич
    Наилич
    Астрахань
    Коростелёв СТ ПЕсчаную подушку я не делал, вместо песка щебень-трамбовка ручная.
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день, ваши варианты:
    1- плита грунт утепляется для исключения пучения, гл. заложения значения не имеет. Цоколь для вашей климатической зоны обязателен.
    2- М. З, рама с утеплением грунта исключающим его пучение
    3-полнозаглубленная лента.
    Судя по механическим характеристикам Геоисследований-грунт не самый плохой, но расчет ф-та я бы сделал.
    С уважением С. Т.
  7. Наилич
    Наилич
    Наилич
    Астрахань
    Глубина песка 2 метра от земли, дальше не копал. габариты фун-та. примерно так, прошу прощение за мазню. Новый точечный рисунок.png
  8. Наилич
    Наилич
    Наилич
    Астрахань
    Коростелёв СТ вот подробнее, подскажите как сделать дренаж и где от стены фун-та или на краю отмостки, и сам процесс на какую глубину, че подсыпать, что трамбовать и во что оборачивать. и обязательно надо гофры трубы либо какой нидь аналог есть? сколько метров отмостки от дома? заранее спасибо. 2013-10-26 13-37-34.png
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    для дома в таких габаритах в принципе нельзя было строить фундамент такого типа. Ваша проблема пораждена наличием подушки из щебня. Которую практически довести до однородного уплотнения в ручную невозможно. Кроме того щебень в подушке имееет и дополнительные особенности в сравнении с песком. Под весом бетона фундамента, подушка частично просела.
    У вас выбор из двух вариантов:
    1-Как минимум подождать год для осадки подушки под весом бетона, но при этом нет полной гарантии, что при бетонировании очередного пояса, (а вам это делать в любом случае придется) под весом очередной "порции" бетона у вас вновь не "подвинется" подушка и на свеже заформованном бетоне не появятся очередные трещины.
    2- все выбрасывать и на материковый песок без каких либо подушек отлить фундамент.
    Вам ведь невероятно повезло, по Вашей информации вы имеете в основании песок как минимум 2м с минимальным УГВ значительно ниже гл. промерзания, который не подвержен морозному пучению. Можно спокойно обойтись было МЗФ. без щебеночной подушки. Подушки применяемые не всегда обоснованно довольно часто вместо пользы -создают проблемы. Удачи вам.
    С уважением С. Т.
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый вечер, а для чего вам нужен дренаж?-вы же пишите как минимум у вас 2м песок и угв существенно ниже гл. промерзания. Морозное пучение при таких условиях исключено. Его наличие как и отсутствие на поведение фундамента не скажется ни положительно ни отрицательно...а стоит он прилично.
  11. Дмитрий 48
    Дмитрий 48
    Дмитрий 48
    Липецк
    Сергей Тихонович, благодарю за ответ:
    Подскажите, пожалуйста, а рассчитанный вариант с буронабивными сваями и висячим ростверком имеет место быть?
  12. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Строю вот такую теплицу, МЗФ до уровня грунта, кладка в полкирпича на высоту 75 см, стальной каркас, поликарбонат. Грунт - пучинистый подмосковный суглинок. Подскажите, пожалуйста, армирование и сечение МЗФ. Наверное, надо рисовать ее в плане, т. к. там еще должны быть перемычки под внутренние стенки из кирпича? Габариты 6 на 7 м. Будет утепленная отмостка 1,2 м, но хотелось бы заложиться на возможность промерзания всей теплицы.
  13. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Вдогонку еще один вопрос. Если смогу себе позволить по бюджету и выложу всю площадь теплицы с отмосткой 1,20 м экструдированным пенополистиролом слоем 100 мм, тогда какое сечение и армирование? Насколько я понимаю, тем самым я полностью исключу возможность промерзания и пучения грунта под фундаментом даже при отсутствии отопления теплицы, за счет тепла грунта.
    Добавляю примерный план теплицы.
  14. Дюк13
    Дюк13
    Дюк13
    Саранск
    Сергей Тихонович, по моему вопросу можете что ни будь подсказать:
    Дано:
    1) Земельный участок с уклоном 0,3м/10м. Грунт – 80 см плодородка (чернозем), дальше – однородная коричневая глина (точную толщину не знаю, более 0,4м). УГВ ноября – 2,15 м, апрель – 1,1м (по зеркалу колодца).
    2) Блоки ФБС 2,4х0,6х0,4 в количестве 13 шт. (уже лежат. Не сказать, что сильно мешаются, но…)
    3) Регион - Респ. Мордовия. Глубина промерзания – по СНИП 1,8, реально – не более 1,2, в прошедшую зиму – менее 0,2м (под снегом).
    Планируется:
    1) Баня/времянка 6х6 м, с мансардой. Стены высотой 2,5м планируются из литого слегка армированного (решетка из ф8, 40х40см, 1 слой) керамзитобетона (самомес) толщиной 0,2м. Объем стен – около 10 м. куб. Перекрытия по брусу, с черновым полом, утепление полов или минвата или опилки+известь. Двухскатная остроугольная (>45 град.) крыша, металл. Утепление мансарды – минвата. Расчетная масса строения с возможной снеговой нагрузкой – 18 т. Утепление стен не планируется, возможно вентфасад.
    Вопросы:
    1) Подойдет ли под это фундамент планируемой конструкции:
    Выборка плодородного слоя до глины, выравнивание в уровень (т.е. где-то получится углубление в глину на 0,25м), отсыпка песком 0,1м с трамбовкой. Укладка ФБС плашмя. Вдоль нижнего наружного края блоков, в песке – дренажная пластиковая труба в тонком геотекстиле. Отвод воды в дренколодец около нижнего (по склону) угла. На ФБС отливается монолитная лента (в 2 захода/2 дня, самомес, холодный шов - горизонтальный), 0,35х0,5 м. Армирование: периодичка ф10, 4 прутка (2 верх, 2 низ), с вертикальной перевязкой ф 8, шаг 0,4…0,5м.
    2) Стоит ли под стыками ФБС бурить и заливать колонны глубиной 1,5м ф0,2м? (Подобие буронабивного фундамента). Или это будет лишней тратой сил, времени и материалов?
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    На то и расчет, что-бы определить:
    1-фактические возможности грунта
    2-условия посадки на него того или иного фундамента. Если расчет позволяет, то почему нет?
    С уважением С. Т.
