1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. Дюк13
    Дюк13
    Дюк13
    Саранск
    Сергей Тихонович, здравствуйте!
    По моему вопросу можете что ни будь подсказать?
    (пост №911 https://www.forumhouse.ru/threads/174563/page-61#post-9566636)
  2. OmaxVi
    OmaxVi
    OmaxVi
    Йошкар-Ола
    Здравствуйте!
    Планирую строить одноэтажный дом из Porotherm 44, с облицовкой керамическим кирпичом, пол пустотные плиты, потолок деревянные балки, крыша металлочерипица.
    Грунты
    Геология.jpg Глубина промерзания в нашем регионе глинистых грунтов 1,7м.
    Какой фундамент будет оптимален?
  3. Ал0кс0
    Ал0кс0
    Ал0кс0
    Саратов
    Здравствуйте Сергей Тихонович.
    Большое спасибо за ответ и советы, а то вершками-то нетрудно поскакать, с корешками проблема.
    Сейчас больше думаю как бы вообще забить, во первых свайный бизнес в нашей местности на частный домострой не рассчитывает, мерить отказ точно не будут, тем более давать официальные заключения, официально у них с ценником от семизначных чисел - чисто провинциальная "скромность" (ну нет у нас московской инфраструктуры). Во вторых на поверхности встречаются шальные кварциты, пока с ладонь. Геолог сказал что это не системно, в глинах камней быть не должно, но как бы случаем не напороться. Опорный грунт плотный, а забивные сваи, вследствии наличии верховодки с немерянной подпиткой - участок у подножия гряды высоких глинянных, и не только, холмов (десятки квадратных километров) - местные горы.
    Грунт - до -3м водонасыщенные (верховодка),карбонатные, пористые суглинок и глина;
    после -3м водоупорная, полутвердая глина (глина нижнего мела, должна быть метров до -40, потом первые водоносные прослои песка).
    Отчета по геологии пока нет. Как смог, так и предварительно прикинул - несущая способность забивной сваи на 5,5м (в опорный грунт зайдет не менее 2м) 30-40т, а может и больше. Даже если ошибся, запас должен быть хороший, хотя конечно за величиной отказа буду следить сам, мерить пока не знаю как, таблицами отказов обзавелся (какие нашел). Значимые просадки вроде не грозят, если правильно понял геолога.
    И еще, в основном благодаря вашим сообщением отказался от такой модной УШП, спасибо.
    С уважением Александр.
  4. molnik1
    molnik1
    molnik1
    Тюмень
    Подскажите пожалуйста, имеется фундамент - монолитная плита, хочу положить цоколь из кирпича в четыре ряда по периметру. Вопрос вот в чем, нужно ли при таком фундаменте класть цоколь под несущие стены? И еще, как правильно посчитать нужное количество кирпича?
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    Учитывая, что ваш регион Тюмень, без цоколя вы вряд-ли обойдетесь. А уж из чего выполнить его, это дело техническое...
    С уважением С. Т.
  6. lsi1976
    lsi1976
    lsi1976
    Белгород
    Здравствуйте!
    Прошу совета по типу фундамента и высоте цоколя
    Земельный участок с уклоном 0,25м/10м.
    Грунты – 0,7 м чернозем, 3,9 м - суглинок тяжелый желто-оранжевый твердый, 2м - суглинок легкий желто-оранжевый легкий, далее песок средней крупности плотный малой степени водонасыщения.
    Грунтовых вод не обнаружено. Глубина промерзания – 1,1 (Белгород)
    Планируется дом одноэтажный керамика 510 + облицовка 120 (стена 630 мм), перекрытие по полу - монолит, техподполье по возможности, перекрытие под крышу - плиты, крыша металл
  7. ToniBaneli
    ToniBaneli
    ToniBaneli
    Воронеж
    Добрый день! У меня схожая ситуация. Регион Воронеж
    Участок имеет уклон 0,7м /22м
    Грунт 0,8м чернозем, далее песок. В километре от участка находиться карьер по добыче песка. УГВ 15м
    Дом в два этажа, стена газосиликат 400мм +облицовка кирпич.
    Первый этаж полы по грунту, монолит.
    Второй этаж плиты перекрытия, крыша металл.
    Глубина промерзания 1,6-1,7м (взято из таблицы)
    На учаске имеется блоки ФБС около 40м
    Порекомендуйте тип фундамета и глубину. Сам склоняюсь к ленте глубиной 1,5м+утепление отмоски.
  8. Infire
    Infire
    Infire
    Здравствуйте,
    низкий участок, суглинок (по геологии 1-1,5 кг/см2), вода от 1 м. До уровня дороги поднимать 2,3 м. По проекту 40 см песок на геотекстиле 400 плотности, 10 см щебень, 10 см пеноплекс, 25 см плита, 61 см лента, обратная засыпка сверху 10 см плита (все монолитное). Предлагают к 40 см еще + 75 см (115-120 см) песка крупного намывного с послойным по 15 см трамбованием, и щебня =20 см вместо 10 см. Поднимать ленту больше чем вдвое слишком накладно. Что все-таки выбрать? заранее благодарен за скорый комментарий.
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    Исходя из того, что строение капитальное со сроком эксплуатации не менее 100лет, исходя из грунтов и гл. Промерзания, целесообразно выполнить ленточный фундамент с гл. заложения 1,2м. Несущую способность фундамента и его характеристики надо считать. Удачи.
    с уважением С. Т.
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    1- тип фундамента аналогично предыдущему ответу
    2- С гл промерзания для Воронежа под вами обозначенный грунт явный перебор- уточняйте.
    Все остальное расчетно...Удачи.
    с уважением С. Т.
  11. OmaxVi
    OmaxVi
    OmaxVi
    Йошкар-Ола
    Ответьте пожалуйста на вопрос - какой тип фундамента будет лучше при данных условиях? Специалистом предлагается буронабивные сваи с незаглубленным ростверком. Есть большие сомнения по этому поводу.
    Очень бы хотелось услышать Ваше мнение.
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    добрый вечер
    Если структура грунтов в зоне подошвы всех свай гарантированно одинаковая, то применяйте их.(Наличие одной скважины и без механических показателей по грунтам таких гарантий не дает) надеюсь их количество и диаметры расчеты. Если нет, то варианты:- утепленной М. З рамы или полнозаглубленная лента. Удачи
    С уважением С. Т
  13. Наилич
    Наилич
    Наилич
    Астрахань
    Здравствуйте Сергей Тихонович. 1,5 - 1,8 метра точно УГВ нет, почва особо в ней не разбираюсь, 10 см дерн черного цвета после обычный белый песок.
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    На какую глубину песок?
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    !- чем трамбовалась песчаная подушка и как по технологии?
    2- габариты вашего фундамента?
