Вопрос о солнечных батареях, реально ли, вообще, запитать частный дом только от них
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем NataljaD, 08.09.12.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Разбаланс на последовательном соединении возникает. ОБЫЧНО НЕБОЛЬШОЙ. А вот если одна из батарей подвергалась отдельному насилию, либо есть некоторая аномалия... В общем будет. Для этого ставят балансиры, которые отслеживают напряжение на каждой АКБ и в итоге выравнивают. Как раз на такой детали сейчас собираем.
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Напряжение мало о чем говорит. Надо проверять емкость.
  3. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Как я расчитывал свою автономку.
    Все цены, для удобства буду переводить в $.
    Для начала надо знать, сколько кВт/ч энергии нам надо. Я эту величину принял примерно за 1кВт/ в час. Это 24кВт/ч в день (720 в месяц). Летом больше из-за полива при помощи глубинного насоса, зимой меньше. За темное время суток в октябре и феврале, а именно по этим месяцам я расчитывал систему, расходуется примерно 16 кВт/ч. Соответственно, нам нужно запасти на ночь минимум 16кВт. При 48 вольтовой батарее, имеем: 16000 / 48 = 333 А/ч. Поскольку, на мой взгляд, оптимальным разрядом батареи является 30%, то: 333 х 3 = 1000А/ч (примерно). Общий КПД солнечных систем, имеется ввиду сбор, аккумуляция и инвертирование электричества, далек от 100%. Поэтому делаем запас в 30-40%. Таким образом у нас получается батарея в 48В 1350А/ч.
    Лично я остановил свой выбор на свинцово-кислотных, жидкостных аккумуляторах. Поэтому макс ток зарядки должен составлять 135А. Для этого должно хватить 2 контроллеров 48В 60А или 3-х зарядок на 45 А.
    Количество СБ ограничивается мощностью контроллеров. В случае 2шт х 60А это 2 х 3кВт СБ. 3 х 45а это 3 х 2,2кВт СБ.
    Далее. Идем в эту тему
    https://www.forumhouse.ru/threads/48792/
    и выясняем, что и в октябре и в феврале, этого кол-ва СБ не хватает для выработки минимально необходимого месячного количества энергии.
    Вот примерный расчет:
    Для удобства примем, что 1 метр квадратный СБ собирает 150Вт энергии при солнце. У нас 6кВт СБ. Это 40 м2. Смотрим среднюю солнечную инсоляцию в октябре по Ростову (у меня Луганск но мы очень близки). Это 3,2 кВт*ч/м2/день. Имеем:
    40м2 х 3,2 х 0.15 = 19 кВт/ч энергии это даже без учета общего КПД автономки. А нам то надо 24! Что тут скажешь, засада.
    Простым умножением автономки на 2 мы проблему, конечно, решим, но какой ценой! Об этом чуть позже.
    Я решил, что, поскольку осенью, зимой и ранней весной, большая часть дней пасмурные, то нам нужно адаптировать под них автономку. Для чего мы, таки её умножаем на 2, но без аккумуляторов. А для того, что бы не кипятить их повышенными зарядными токами, в контроллерах выставляем максимальный зарядный ток в два раза меньше (30-35А), благо мои контроллеры такой финт ушами допускают.
    Чего мы этим добились, большой вопрос. Одно можно сказать, в пасмурную погоду, а их в это время года большинство, мы увеличиваем выработку в 2 раза, чего, скорее всего должно хватить, что бы добить те, недостающие киловатты.
    Мало того, поскольку сами по себе СБ занимают самую маленькую долю в конечной стоимости 1кВт/ч автономки, то, мы на каждую 3-кВт зарядку, в пасмурную погоду, цеплем 6кВт панелей, отключая доп 3 кВт простейшим реле при солнце. Правда, это больше мысли вслух. Но пробовать буду.
    С СБ и акками разобрались. Какой (ие) ставить инвертор (ы), по большому счету не важно, лишь был достаточно качественным.
    Автономка не может быть без генератора. Его выбор определяется выбором инвертора. Себя я решил брать строго жидкостного охлаждения и дизельный.
    На основе всех этих мыслей, конечная конфигурация автономки:
    XW 6048 х 1 Инвертор/зарядка
    XW MPPT60-150 х 4 Контроллеры СБ
    XW SCP x 1 Общая панель управления
    XW AGS х 1 Автостарт гена
    Ген 12кВт дизель Кипор
    СБ 48х240Вт = 11,5 кВт.
    Плюс к этому всему у меня будет отдельная автономка на 12 В еще на 2-5 кВт.
    Вся электроника высокого качества, безвентиляторная. Ориентировочный срок службы 10-15 лет. С ремонтами до 25.
    Ген. При должном обслуживании и ремонте, срок службы до 25к мото часов. Или 25 лет. В суровые ноябрь, декабрь и январь он работает в среднем, по 2 часа в день, добивая по 10 кВт/ч недостающей енергии.
    СБ. В них заложен срок службы от 25 лет. Предпологаю, что в районе 50 при уменьшении выработки на 30-40%.
    Акки.(предлогаю не заострять внимание на деталях это только для примера) Автомобильные (!). При 30% разрядных циклах срок службы 1000-1500 циклов. Или 3-5 лет.
    Расчитаем примерную стоимость 1 кВт/ч такой автономки. Скажем, на 50 лет.
    СБ. 11520 Вт х 1,5$ за ватт / 50лет = 346$ в год.
    Электроника. 8к$ /25 лет = 320$ + 50$ ремонт = 370$ в год.
    Ген 4к$ /25 лет = 160$ + 550$топливо (90 дней х 5 литров), + 50$(масло, фильтра ремонт) = 760$.
    Акки. 24шт по 225А/ч. 24 Х 247$(это с вычетом свинца на металлолом) /4 года = 1482$ в год.
    В год мы имеем 2958$ расходов в среднем. При примерной предположительной выработке системы в 15МВт, мы имеем около 0.20$ за 1 кВт/ч. Что, впринципе, не так уж иплохо.
    Из этих расчетов четко видно, что именно акки являются главной и самой затратной частью автономки. Я расчитываю, что качественные автомобильные акки с кальцием, при разрядах не более 30%, балансирах, температурной компенсации, и регулярных КТЦ, прослужат до 7-ми лет.
    Стационарные кислотные акки, несомненно служить будут дольше автомобильных. Кто бы спорил. Но они и дороже в 4 раза. При увеличении срока службы в 2-3. Тоесть, удельная доля стоимости акков в 1 кВт/ч вырастет с 50-60% до 65-75% и сам 1 кВт/ч будет не 0.15-0.20$ а 0.2-0.3$, что в принципе тоже не так и плохо.
    Уже сегодня, лично для меня государство считает электричесиво по 0.195$ за кВт/ч. При этом затребовав за подключение 35 тысяч долларов сша!
    Что будет завтра понятно и так, достаточно посмотреть на цены в Европе.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Масштаб однако:aga:. При таком бюджете реально странно замораиваться с автомобильными. Неужели литийметалполимерные не пойдут? Там 3000 циклов при бережном подходе, что позволит и емкость общую снизить. И избавить себя от хлопот на ближайшие 50 лет по претаскиванию 70 кг х 24 шт каждые несколько лет. О доливе воды и КТЦ х 24 шт уже и не упоминаю...
  5. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Kolhoz, Спасибо огромное за описание вашей системы. К сожелению у нас бюджет во много раз меньше.
    Вот с этого сайта мне понравились 3 вида зарядников, инвертеров. В каждом из них есть какие то плюсы и минусы.
    Серенький я так поняла больше расчитан под "легкую" нагрузку, тоесть не по душе ему насосы, холодильник и т. п. Там даже вес самого аппарата около 17.5кг.
    Желтенький вроде тоже самое только 24в о 6000ватт. Тот что с синеньким экраном ток зарядки только 30А, наверно маловато, но и цена раза в два меньше и нету ген. стартера.
    Посмотрите у кого есть время посоветуйте что из этих может быть лучше. Может кто то может дать линк на подобный европейский сайт. Как то ничего в инете толкового не нашла чтобы были указаны цены.
    http://www.mppsolar.com/Photovoltaics/INVERTERS.html
  6. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Делайте блочную\модульную систему, это проще и надежнее.
    На какую мощность вам нужен инвертер?
  7. Query
    Query
    Query
    Riga
    я незнаю насколько мощную систему надо, чтобы можно было самое необходимое подключить, водяной насос, котел, циркулярный насос (кстати что скажете по поводу такого http://www.ebay.com/itm/Solar-Powered-Hot-Water-DC-Circulation-Pump-TopsFlo-TS5-15PV-/280980770581?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item416bc24f15), холодильник и т. д. Плиты элекрической думаю не будет пока постоянное электричество не появится. Вообще не можем определится, может ставить пока все на 12 вольт, маскимально на сколько это возможно, но все равно насос и холодильник от 12в не питаются. А вы можете подробней описать по поводу блочной системы, это как?
  8. Query
    Query
    Query
    Riga
    Я тут читала по поводу апц смарт упс, люди пишут что он не расчитан на постоянную нагрузку, а мывот хотели по началу его использовать как инвертер. Так же не нашла ничего по поводу зарядника в этом упс, так же пишут что не расчитан на аккумы большей емкости.
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Последние лет 30 практически на всем электрооборудовании есть шильдики, на которых указано не только напряжение, но и потребляемый ток, или мощность.
    Для составления проекта достаточно просто переписать данные с шильдиков потребителей и расположить их (данные) в одну колонку.
  10. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Ничего хорошего. :)
    Если я понял и перевел правильно, максимальная пропускная способность 3 галона\мин. = примерно 200л\ч. - очень мало. Что собираетесь им циркулировать?
    Блочная система - означает что все компоненты системы выполнены в отдельном устройстве и не зависят друг от друга, тоесть отдельный солнечный контроллер, инвертор, зарядка от генератора и тд и тп. :)
  11. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    просто думаю стоит ли ставить сейчас котел, и подключать теплые полы, или обогреваться печкой. Вот насосик как раз к теплым полам присматриваю.
    HouzeR, на сколько дороже выходит блоковая система? Сколько вольтовую делать 12,24,48? Вообще может мне кто то кинуть линк где почитать от А-Я, как и что, какой мппт контроллер выбирать, если у меня панели разные, 45в, 21в, 35в. Я уже поняла что разные нельжа подключать, значит будем приходить к общему знаменателю. Сложно как то все это. Как там лучше соединять панели, параллельно, последовательно. Так чтобы контролеер работам на максимуме.
    вот такой подойдет мне? Сколько панелей к нему можно подрубить?
    http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=261064665413&ssPageName=ADME:X:RTQ:US:1123
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Такой в системе 24В позволит подключить панелей на 520 ватт. Сам по себе по отзывам нормальный, из недорогих. Есть вариант на 40 А - это на 1 кВт панелей. Если хотите жить в лесу на автономке, покупайте сразу нормальный контроллер, который позволит подключать панели до 3 кВт - будете всегда с эл-м.
    Возвращаемся сюда - это комплект полной автономки, мощьность и цена +/- но каждый пп важен для наличия эл-ва круглый год и варианта большего чем 3 лампочки по 5 часов в день, зарядка мобилы и телевизор на час. Если ориентируетесь на серьезный вариант в будущем, есть составляющие которые сразу нужно купить нормальные, которые останутся на долгое время. Могу прислать ссылку на пару-тройку неплохих немецких магазинов, сам там кое что покупал.
  13. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    спасибо, конечно присылайте линки, посмотрю, у менай есть знакомых который катается по европе, может получится ему заказать что то. Ну в планах в принципе наверно около 3-4 кват панелей хотелось бы поставить, 1-2 нет смысла конечно, ими даже аккумуляторы в "здоровом" состаянии трудно будет поддерживать...
  14. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Вообщем протестировали эти аккумуляторы - полная лажа. Отдали все обратно, половина из них мертвые, сейчас лупили новые лодочные, правда только два. Попробуемс ними поработат
  15. ifory
    ifory
    ifory
    Звенигород
    Отличная прикидка) А если еще продавать избыточную энергию лета, которой будет в десятки раз больше чем надо, (если не отключать лишние СБ, а сразу их перекоммутировать на выдачу в общую сеть) так вообще система с первого запуска прибыль начнет приносить
