Раскритикуйте пожалуйста систему отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем digital, 08.09.12.
  1. digital
    digital
    digital
    Скоро наступает зима, надо бы отопление доделать :)
    Дом двух этажный, каркасный, полезная внутренняя площадь 85м2, котел двухконтурный газовый 24 кВт BAXI MAINFOUR
    6 комнат (6-12м2) + гостиная (16м2).
    Общее количество секции 60, радиаторы алюминиевые, разводка планируется на полипропилене, магистраль 25, подвод и байпас 20
    На каждый радиатор на входе будет установлен терморегулятор, на выходе регулировочный
    Одно или двух трубка еще пока не решил, пока склоняюсь к одно трубке
    Возникло куча вопросов
    1. Будут работать предложенные схемы? Может по другому соорудить?
    2. Можно в одной СО комбинировать вертикальные и горизонтальные байпасы
    3. В схеме с двухтрубкой аппендикс будет протапливаться ?
    4. Обязательно ставить регулировоный клапан, не будет с ним хуже при однотрубке?
    5. Нужно разбивать на два контура? (очень не хотелось бы, ибо придется куча труб около котла громоздить да воздуотводчики на первом этаже придется городить, ибо двери обходить
    6. Так не понял, можно ли использовать ПП без сплошного слоя армирования фольгой (с перфорацией или вообще без фольги, но армированные), ибо в системе и медные трубы в котле и алюминиевые радиаторы
    Большое спасибо
    прошу прощения за схему, вроде старался понятно рисовать, но художник из меня не гуд
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Digital, И какова общая длина контура 1 и 2-тр? :faq: (+ длины участков на схеме)
  3. digital
    digital
    digital
    однотрубная примерно 43 метра
    двухтрубная примерно по 40 метров
    размер дома 8 на 6 (по внутренним стенам)
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    32ПП + подводки 25ПП. При желании термоклапанов (RA-G для 1-тр.) на приборах - 40ПП + заужения на байпасе 25 ПП.
    32>25 - подача. 25<32 обратка.
    Арматура (кроме шарового) 2-тр. НЕ подойдет для 1-трубки.
  5. digital
    digital
    digital
    Lyko спасибо, явно я с гидродинамикой накосячил, вроде домик маленький, а диаметры получаются нетипичные, это из-за количество секции и длины магистралей? получается имеет смысл разбить на две ветки?
    попробую прикинуть гидродинамику в valtek
    это магистраль с переменным диаметром ?
    ну да, при трубе 25 суммарные потери давления около 47 кПА, это практически предел насоса котла
    при 32 суммарные потери давления 25кПа в пределах нормы :hello:
  6. digital
    digital
    digital
    Еще вариант, двухтрубка,
    Нормально что вертикальный стояки 20, может правильнее 25,? хотя всего два радиатора
  7. digital
    digital
    digital
    Итоговый вариант, решил все делать из металлопластика, на рисунке диаметр указан в виде МП16, схема получилась какая то параллельно-радиальная :victory:
    на выходных реализовал, все круто работает, прогревает бвстро и равномерно ;), спасибо
    Lyko за наставление на путь истинный
    зы регуляторы на обратках из радиаторах стоят, но я их вообще не трогал, мне кажется при достаточной мощности котла и радиаторов при автоматических терморегуляторах, не имеет особого смысла балансировать систему, она сама справиться даже при сильном разрегулирование, я не прав?
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ПрАвы с оговорками. Т. е. при .."некоторых условиях" все "устаканится".
    "Вездеходный вариант" - все-таки с "правильной" балансировкой.
    http://www.forumhouse.ru/threads/168558/#post-4450317 (#4)
  9. santeh78
    santeh78
    santeh78
    Киев
    Дом 160кв.м и двухтрубная система
