1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Недорогой энергоэффективный дом - 2
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем SDim, 08.05.12.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Начало тут
    Без работ, работы предполагается делает сам застройщик.
    Самостоятельного
    В чем отличие?
    Порядка 30-35кВт/м2 в год на отопление и 120-130 кВт/м2 в год энергопотребление всех систем.
    Для средней полосы
    Ставни лишь немного уменьшают теплопотери, но со стенкой не сравнится.
    Есть то оно есть, но стоимость уже не гуманная.
  2. 9398907
    9398907
    Тогда здравстуйте.
    Если дом каменный, то и отделывать штукатуркой и т. п это естественно, а гипсокартон в деревянном доме это как-то не то, но это ИМХО... В общем и целом тема про отделку поднята именно потому, что в погоне за изысками возникают космические суммы, а потом проходит месяц и человек вообще перестает замечать, какого цвета у него стены и из чего...
    Чтобы добиться такого показателя, в моем климате надо иметь среднее теплосопротивление ограждающих конструкций 7-8, что, в принципе, достижимо. Правда, для усреднения стены должны быть под 10...
    У вас ветра, у нас мороз... И еще солнца год от года все меньше и меньше.
    Как так? Допустим, толщина стены 50см. 10оставляем для подоконника, 10 окно, еще 30см остается под ставни. Собираем каркас, заполняем его пенопластом, оббиваем дюймовкой, через трафарет рисунок, по рисунку выжигателем, затем маслом, не забываем про притворы и уплотнители, и имеем украшение дома с теплосопротивлением более 5... И это один из вариантов. Можно сделать у рулонные из минваты и т. д и т. п... Я не теоретизирую, у меня такая конструкция 10лет перед глазами была, только в виде глухой форточки, крашена белой краской и открывалась внутрь;)
    Что-то я туплю, но у меня коробка более 200труб не получается, правда инженерка получается более 200...
    Может, я на отделке сэкономил? У меня ее ведь практически нет, только ткань, да и той немного. А в Москве стройматериалы по-любому дешевле.
    На коробке можно сэкономить за счет местного сырья, хотя в столице уже, наверно, и песчинки в бетоне все сочтены и "дешево" уже нет.
    А вообще было бы любопытно увидеть смету по материалам, тогда будет интересней.
  3. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
    Сезон начался понимаешь)
    Ссыль.
  4. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Тенденциозность налицо, рад что не поучаствовал.
    О надежности и долговечности вообще говорить не приходится.
    "Все конструкции были утеплены плитами ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС с толщиной от 200 до 300 мм. Особенное внимание было уделено ликвидации «мостиков холода». В результате в ходе реконструкции общие теплопотери были снижены в 2-3 раза" - полная ересь, реклама в чистом виде.
  5. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
  6. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Все фото победителей на фоне ваты роквул.
  7. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
    Где вы разглядели на моей и на третьей фотке роквул? Это всё обычная базальтовая вата и ведь, что самое для меня важное, в доме гораздо теплее стало! 6кВт на 120м2 в -30 о чём-то говорит наверное, и это при том, что ещё пол не утеплён.
    А, простите, про ересь сразу не заметил. Так это я сам считал довольно долго, и что было, и что должно стать, когда закончу всё утеплять. Пока про 2-3 раза говорить конечно же рано, максимум 1,5-2. Это в общем, а по отдельным элементам действительно в 3 раза теплее.
  8. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Потрудитесь тексты рядом с фото почитать.
    Что теплей стало - не сомневаюсь, а вот про гемор в будущем вам только предстоит узнать.
    "...Все конструкции были утеплены плитами ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС с толщиной от 200 до 300 мм. Особенное внимание было уделено ликвидации «мостиков холода». В результате в ходе реконструкции общие теплопотери были снижены в 2-3 раза, в связи с чем было принято решение заменить систему отопления с конвекторов на радиаторы с погодозависимой автоматикой мощностью всего 6 кВт (до реконструкции 7,5кВт было недостаточно)..."
    Прикиньте затраты и экономию. Добавьте проблемы с фасадом через десяток лет, а возможно и гораздо раньше... Например вода попала в утеплитель.
  9. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
    Простите, но вы пишете именно про фото, а не про подписи к ним! Предидущий фасад из дюймовки внахлёст с 50 мм тоже некой базальтовой ватой (даже и не знаю, что за вата была в 1996 году) был разобран и складирован, вата пошла на часть чердака так как вообще не пострадала.
    И потом, у меня окупается каждый ватт, так как газа нету, а эл-ва всего 40 Ампер 1фаза на всё-провсё.
  10. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Да я вообще не про вас пишу, а про конкурс. Изначально говорилось про утепление в общем, а по итогам выяснилось - про утепление ватой роквул. Других участников не рассматривалось?
  11. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
    ;-) За других не скажу, бо не знаю, так как приз домой доставил курьер.
  12. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Поздравляю, поначалу не понял что вы среди победителей.
  13. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
    Вот так всегда)
  14. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Хотелось бы знать какие изначально стены у вас, ибо потребление Вашего дома стремится к 40Вт/м2. Очень сомнительно что это возможно в принципе, если дом изначально не планировался как дом низкого энергопотребления. Возможно имеет место быть тепловая инерция (видимо массивные каменные стены), а учитывая что пол не утеплен, и это спасать при -30 не должно...
    Разумеется никого ни в чем не обвиняю, просто хотелось бы знать подробности...:hello:
  15. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
    Ну да, точнее 50Вт. Только энергоэффективность надо расчитывать как положено в кВт*час на м2 в год.
    К вопросу. Дом брус 150*150 был утеплён 50мм некой минплитой производитель неизвестен. Пол всё те же 50мм, только уже рулон, типа Урсы, в старом доме 30-х годов пол утеплён не везде и при -20 в одной комнате на полу +13. Тут дело ещё в планировке, изначально это бревенчатая дача на 4-х хозяев, одной стенкой живут круглогодично площадь примыкания примерно 21м2, над старой частью есть второй неотапливаемый неутеплённый каркасный мансардный этаж соседей. Подполье на зиму затыкаем. Получается примерно 100-120кВт*час/м2 в год. Это конечно же весьма много и до энергоэффективного дома ещё как до китая, есть куда стремиться) Естественно паралельно проводятся мероприятия по пароизоляции помещений ну и весь комплекс мер (обширный ремонт внутренних помещений с заменой коммуникаций и электрики).
    Сейчас, пирог: вагонка, вентзазор, пароизоляция, эппс 35мм, брус 150мм, минплита двумя слоями 100 и 50 перпендикулярными слоями, мембрана, вентзазор, блокхаус.
    При -30 температура в доме становится +20 градусов, котёл 6кВт работает постоянно без перерывов, если мороз держится больше пары дней, то затапливаем печь в старом доме, чтобы отдохнули провода и эконмней получается.
