1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Дачная беседка с барбекю (6м х 3м)
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Sazik, 07.09.12.
  1. partizan48
    partizan48
    partizan48
    поселок Тербуны
    Я хочу сделать барбекю по проекту Анатолия-2, что здесь на форуме https://www.forumhouse.ru/threads/19692/page-7 (сообщение 97) только без столещницы. Как думаете такой дымосборник подойдет?
  2. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Думаю, Анатолию-2 можно доверять. На вид, подойдёт.
  3. Снег1
    Снег1
    Снег1
    Sazik Спасибо за фотографии и подробный текст
    Скажите, обеденный общий стол в беседке тоже собственного изготовления?
    Если да - что за материал?
  4. Sazik
    Sazik
    Sazik
    Киев
    Здравствуйте partizan48! По поводу чертежей - я оговаривал что это эскизы для расчета материалов и т. п., все остальное импровизация по месту и возможностям. Столешница у меня действительно 1.2 метра. Когда делалась кирпичная кладка, для стыковки деревянной части беседки и зоны барбекю пришлось по месту немного сдвинуть кирпичную стену и соответственно отойти немного от размеров проекта. Если у Вас сплошной пол без ступеньки то это не проблема. На 0.8 метра тяжело развернуться возле барбекю. А с искрами от барбекю за счет вставки у меня проблем не возникало. Весь огонь горит во вставке и искры не беспокоят. Да, еще проверил неоднократно одну идею со вставкой. В поддон под самой вставкой закладываю картофель (немного раньше шашлыков - время экспериментально). В результате получаеться и шашлык и печеный картофель одновременно. Удачи!
  5. Sazik
    Sazik
    Sazik
    Киев
    Здравствуйте, Суровский! Барбекю эксплуатирую совместно со вставкой почти второй год. Проблем с вытяжкой не наблюдал. В доказательство публикую фото на котором нет копоти вверху портала. Я не сильно разбираюсь во всех печных премудростях, но сделал и как-то получилось. Спасибо за неравнодушность и готовность помочь, удачи!
  6. Sazik
    Sazik
    Sazik
    Киев
    Здравствуйте, Суровский! По поводу дымосборника скажу так - эксплуатирую почти второй год барбекю по выходным совместно со вставкой. Проблем с вытяжкой дыма не наблюдал. Возможно за счет вставки размер портала перекрываеться и все функционирует в норме. Не знаю всех печных премудростей, но как-то получилось и неплохо работает. В доказательство - фото, где нет копоти в верхней части портала.
  7. Sazik
    Sazik
    Sazik
    Киев
    Здравствуйте, Снег1! Стол делал сам из остатков паркетной дубовой доски (толщина 20 мм. длина до 2 м.). На фото видно отдельные сегменты доски. Снизу вдоль столешницы 2 бруска для жесткости конструкции. По периметру наростил из той же доски как бы бортик. Получился эффект как бы массивной дубовой доски. Лавку сделал из остатков половой доски (сосна 40 мм.). Удачи!
  8. Sazik
    Sazik
    Sazik
    Киев
    Здравствуйте, tigor2005! Толщина фундамента не менее 150 мм и не жалеть металла на армирование. Мой вариант на фото.
  9. Снег1
    Снег1
    Снег1
    Выглядит очень аккуратно. Такое впечатление, что при работе использовали фрезерный стол. Или я ошибаюсь?
  10. Sazik
    Sazik
    Sazik
    Киев
    Здравствуйте, Снег1! Фрезерного стационарного стола нет, а сам фрезер (Фиолент) отдолжил у родственника. на пару дней для обработки форцов. Вещь хорошая, но покупать для разовых дел небыло необходимости. Удачи!
  11. Снег1
    Снег1
    Снег1
    Значит не ошибся) Применение фрезера очень заметно. Прекрасная работа.
  12. Desantura77
    Desantura77
    Desantura77
    Друзья, подскажите, если делать стенки беседки деревянной (в том месте где располагается барбекю), то на каком расстоянии от стенки складывать печь? или как обезопасить стенки от возгорания.
  13. KUMAR
    KUMAR
    KUMAR
    Ставрополь
    А зачем битое стекло под фундамент? /просто интересно/
    Хорошо подумайте отказываясь от столешницы, это очень удобно, а уж про мойку так вообще молчу.
  14. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    1) есть пропитки/антисептики с огнезащитой, т. е. дерево гораздо дольше не возгорается
    2) бояться надо прямого излучения от огня, т. е. сзади печки дерево не загорится (конечно же если вы не до красна будете кирпичи печи накалять)
    3) например, если это барбекю/камин (т.е. с открытой топкой), значит у вас есть прямое воздействие огня на кудатотам, и на ваше дерево - метра полтора вполне хватит, чтобы уже не поглядывать все время "не загорится ли?"
    4) сантиметров 10 от печи (сзади-сбоку) уже спасут от нагревания
    5) переход трубя сквозь крышу-стропила = там лучше защититься какимнить металом типа фартуха, т. к. там вплотную вы будете соприкосать дерево и трубу печи
    ...кажись всё (может кто чё подправит-добавит)
  15. Desantura77
    Desantura77
    Desantura77
    AlexeyAS, Спасибо за совет!
