Приток снизу - вытяжка сверху
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем IlyaIvanov, 06.09.12.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    не правильно объясняете. на первом этаже теплопотери через пол первого этажа. на втором при подаче воздуха с температурой+18 он перемешивается с воздухом в помещении даже если долетает до пола (фантастика либо неправильная скорость на воздухораспределителе) то уже с температурой близкой к комнатной.
    топикстатеру. приток в нижнюю зону делается при воздушном отоплении, в приточных вентиляционных системах данная схема не получила распространения. в системах с центральным кондиционированием этого лучше не делать
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я лишь говорю о своих наблюдениях за работой ПВУ. И делаю свои выводы. Считаю их верными.
    Все верно, только приток до пола не долетает, а просто перемешивается с окружающим воздухом, делая температуру в комнате равномерной.
    Дом энероэффективный, утепление пола 420 мм Изовером, потерь практически нет (думаете я бы не учел этот фактор? :hello:).
    Приглашаю https://www.forumhouse.ru/threads/192227/
  3. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Чем отапливаетесь? затраты на отопление?
  4. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    не понятен температурный градиент по высоте. отопление ТП?
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Все есть моей в теме
  6. СибирякКоровкин
    СибирякКоровкин
    Как я понимаю, это самый бюджетный вариант? Ведь ситуация с каркасным домом чуть больше 100 м и поиском бюджетной вентиляции - самая распространная. неужели кто-то думает, что мы купим системы за 15-30- тыс? Вот и ищем варианты подешевле.
    Правда, у меня пока не получилось. Что посоветуете?
  7. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    СибирякКоровкин, что именно самый бюджетный вариант?
    Самый бюджетный по капитальным затратам - форточки и вытяжка естественная из санузлов. Но на отоплении будете попадать (или душно будет, если форточки не открывать).
    Я ищу золотую середину. Похоже, если запариться и сделать нечто типа Цандера как у СтасаНН, самому трубы и распределители купить в Германии, вместе с рекупом на 300 кубов все встанет примерно в 200 тыщ рублей.
  8. Santechnikoff
    Santechnikoff
    Santechnikoff
    Улан-Удэ
    Конечно можно вытесняющую вентиляцию - она как раз применяется в основном в помещениях большой высоты. Про кратности - не так Вам важны кратности, сколько важно количество кислорода и углекислоты в воздухе, а это обеспечивается притоком СВЕЖЕГО ЧИСТОГО воздуха, на человека считаю достаточным от 20 до 60 м. куб час, это если нет вредностей в воздухе, тогда добавляйте составляющую на ассимиляцию!
  9. MYmaster
    MYmaster
    Battle Cat
    MYmaster
    Battle Cat
    Только надо учитывать, что 20-60 кубов - это на помещение, а не на дом, и желательно в нём считать максимальное количество человек из возможного в каждом помещение.
    А вот кратность тоже имеет значение, если у вас 1000 кубов в помещении, то от притока 20 кубов не будет никакой разницы. Нужно рассчитывать минимальную кратность обмена и минимальных приток из расчёта на человека раздельно и выбирать наибольшую величину .
  10. Santechnikoff
    Santechnikoff
    Santechnikoff
    Улан-Удэ
    Смотря как подавать приток)
  11. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    В спальне можно подавать прямо к изголовью?
  12. MYmaster
    MYmaster
    Battle Cat
    MYmaster
    Battle Cat
    На каком расстоянии от человека?
    Если только через дыхательную трубку :)
    Есть ещё влажность и другие параметры воздуха
  13. Santechnikoff
    Santechnikoff
    Santechnikoff
    Улан-Удэ
    Не спорю про вредности, они есть но воздухообмен расчитывается на МАКСИМАЛЬНУЮ ассимиляцию одной из вредности... от раздачи приточного воздуха зависит очень многое
  14. MYmaster
    MYmaster
    Battle Cat
    MYmaster
    Battle Cat
    Очень верно подмечено, что от раздачи притока много зависит.
    Задумался как именно, есть примеры "правильно" и "неправильной" подачи? Вопрос чисто практический.
  15. Santechnikoff
    Santechnikoff
    Santechnikoff
    Улан-Удэ
    Для разных случаев разные способы раздачи. Для высоких помещений с большими градиентами ошибка подавать воздух с минимальной скоростью с большой высоты
