Тёплый пол от бойлера ГВС
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем james1980, 06.09.12.
  1. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Понаблюдав за работой своего узла подмеса ТП, появилась идея запитать тёплый пол от бойлера ГВС литров на 80-100.
    Просто получается, что узел подмеса берёт воду не постоянно, а по потребности. Значит бойлер будет успевать подогревать воду до кипятка.
    Мысли про то, что тэн в бойлере будет всего на 1.5 кВт и этого мало, компенсируются тем, что вода имеет температуру 50-60 градусов, а в пол нужно всего 22-27 градусов. А это значит, что теоретические 100 л кипятка превратятся в 250-300л воды с температурой 22 градуса.
    Кто что скажет по этому поводу? :faq:
    Только тапками не кидайтесь - готов на себе экспериментировать.
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Если мощност теплого пола выше мощности ТЭНа в бойлере, то вода остынув не будет успевать нагреваться вновь.
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Хорошо. Согласен. В какой-то момент настанет ситуация, когда тэн окажется постоянно включенным, а вода в бойлере будет иметь температуру 22 градуса (фактически обратка из ТП).
    В этот момент можно в системе отопления включить котёл (он стоит последовательно перед бойлером) и прогреть всю воду в системе отопления до 70 градусов.
    После этого опять выходим на цикл Бойлер-ТП, а котёл включается раз в несколько часов для быстрого подъёма температуры воды в системе.
    Просто природного газа нет. Котёл возможен только от баллонов с сжиженным газом. И чтобы меньше таскать баллонов, хочется немножко "удлиннить" перезаправку газа.
  4. molodec
    molodec
    molodec
    Вы её "удлините" всего лишь на мощность ТЭНа бойлера, которая, в сравнении с мощностью котла, пусть и работающего на балонном газе, тьфу, чепуха полная.
    Поставьте электрокотел напрямую работающий на теплый пол и будет счастье :)
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Киловатт всего на 25А т. е. можно выжать 5.5кВт по электрике:(
    Хоть и есть котлы на 4.5 и 6 кВт с регулировкой по 1.5-2 кВт, но цена их по 7-10 тысяч рублей. За эти деньги можно купить 2 бойлера и "удлинить" систему.
  6. molodec
    molodec
    molodec
    Ну тогда вам в тему про тепловые насосы и солнечные коллекторы
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    там ценник не гуманный :aga:
    Игорь, есть электрокотлы специально заточенные под ТП т. е. они не топят как сумашедшие до 60-80 градусов, а выдают сразу 25-30*С в систему, "низкотемпературные" вроде как называются.
  8. molodec
    molodec
    molodec
    Так может работать любой электрокотел.
  9. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Котлы с приставкой "тёплый пол" идут от 20000р. Не гуманно как-то. Самый дешёвый на 4-5 кВт можно и за 6 рублей взять.
    Кстати, появились новые данные. Нагрел пол котлом до +25 (по температуре гребёнки) и отключил вообще котёл т. к. в доме стало жарковато. Вот уже прошло больше двух часов от отключения, а по полу всё ещё приятно ходить. Это я к чему. Получается, что у нас появилось время для полного нагрева бойлера и запуска цикла "бойлер-ТП" для поддержания температуры.
    Что- то прям руки чешутся попробовать...
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Эх,
    ну пробуйте,
    п. с по секрету - ставьте любой электро котел, угу, это не газ, конденсата не будет, только тэны чище.
    а как отключить котел при температуре 30 градусов, если в документах написано 40 это конечно непосильная задача для толкового электрика.
  11. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Посмотри тут https://www.gazelleclub.ru/forum/lofiversion/index.php?t5873-450.html сообщение где парень делает обогреватель на основе тена от водонагревателя аристон.
    У родителей электрокотел батя делал сам, з тена с регулятором, труба диаметром около 250 мм, высотой чтобы тены влезли, 3 ТЭНа от водонагревателя, температура регулируется на ТЭНе.
    ТЭНы типа такого:
    http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/klimaticheskoe_oborudovanie/dlya_vodonagrevateley/teny/ariston/ariston_komplekt_trubchatogo_elektronagrevatelya_tena_moschnostyu_3_kvt_935118/
  12. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Купил сегодня бойлер на 80л, тэн на 1.5 кВт. Время нагревания по паспорту 2ч 50м. Установил и хотел испытать, но не хватило куска трубы для завершения обвязки:mad:
    Так что первые натурные испытания будут завтра.
  13. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Проведены натурные испытания. Результат радует:victory: Но обо всём по порядку.
    В общем тёплый пол разгонялся котлом и с включенным бойлером. Первый раз котёл проработал около часа. Затем 2 часа перерыв. Затем полчаса работы. Затем 2 часа перерыв. Ещё 15 минут работы. Бойлер включен и работает постоянно. А что вы думали? Разогнать 9 кубов бетона до температуры +25.:aga:
    Затем котёл отключился полностью. Температура ТП выставлена на 24 градуса. На ночь температура была выставлена на 22 градуса. По итогу - утром бойлер не работал т. к. отключился по нагреву:super:. Температура в ТП и в доме не опустилась меньше +22 (на улице около +13).
    Сейчас температура выставлена на +23. В доме +23. На улице +18. Вода в бойлере горячая, но тэн уже работает. Котёл не включался.
    На улице сегодня будет солнечно и тепло. Так что может быть ТП выставлю на 20 градусов, иначе будет жарко в доме. Бойлер должен нагреться и отключиться.
    Итог. Первичная цель достигнута - сэкономлено почти сутки работы котла. Баллон менять не надо ехать:super:
  14. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    А электричеством получается дешевле газа из баллона?
  15. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Нет не дешевле. :(
    Но немножко проще сейчас в межсезонье.
