Утепляю без пароизоляции
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Валерий001, 06.09.12.
Правильно ли, что я отказался от пароизоляции по утеплителю?
  1. Правильно!
    13 голосов
    56,5%
  2. Еще не поздно начать крепить пароизоляцию!
    10 голосов
    43,5%
  1. Валерий001
    Валерий001
    Валерий001
    Апрелевка
    Привет, знатоки. Мои строители начали облицовывать дом. Подошло дело к утеплению. Дом хочу сделать паропроницаемым, поэтому пирог моей стены следующий:
    Гипсовая штукатурка, газоблок, базальтовая вата, вентзазор, облицовочный кирпич.
    Сегодня при покупке утеплителя человек в телефоне рассказал, что использование пароизоляции в моем случае не желательно- она будет мешать выводить из утеплителя и стены влагу.
    Либо посоветовал сделать гидроизоляцию, но при условии что я сделаю стены паронепроницаемыми- изнутри на блоки нанесу грунтовку, которая блокирует проникновение влаги.
    Я выбрал первый вариант. + выбор утеплителя пал на кавити баттс роквул.
    А теперь вопрос знатокам- правильно ли то, что я отказался в последнюю минуту от пароизоляции на утеплитель?
  2. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Даже не вопрос. Все правильно сделали.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Щели вертикальные в первых двух-трёх рядах надеюсь не заделали, гибкие связи какие, дюбеля какие применяете?
  4. Валерий001
    Валерий001
    Валерий001
    Апрелевка
    Щели в третьем ряду чувствую забросаются раствором изнутри. Поэтому буду делать дополнительные щели в девятом ряду.
    Связи - Базальтопластиковые. Заложены при кладке блоков в швы. Дополнительные тоже буду ставить где недостает - из того же базальтопластика.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    При проектировании пирога стены отношение коэффициента паропроницаемости к коэффициенту теплопроводности должно расти по всей толще стены при движении изнутри наружу. Иначе на каком-то слое возможно образование конденсата. В данном случае конденсат мог образоваться в газоблоке да еще и замерзнуть там, т. к. газоблок тоже теплоизоляция.
    В данном случае между газоблоком и минватой пароизоляцию класть нельзя, так же как нельзя ее класть снаружи минваты.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Только сформулируйте корректнее, а то белиберда получается!
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Nadegniy,
    А что не понятно? Можно конечно привести ряд примеров, когда отступления от правила, написанного мной жирным, допустимы. Примеры заключаются в том, что ограниченная теплоизоляция до пароизоляционного слоя не приводит к образованию конденсата за счет того, что на пароизоляционном слое температура выше точки росы (около 11oC). В чем еще некорректность?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Например?
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Nadegniy,
    Вопросом на вопрос отвечаете. Чтобы не разводить флуд, поддерживать такую бессодержательную беседу не буду.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Какой вопрос? или как девочки маленькие будем меньжеваться?
  11. Валерий001
    Валерий001
    Валерий001
    Апрелевка
    Надо было ветрозащиту пристрелить к утеплителю...
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Примеры канули в лету...
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Очевидно mfcn, был в плохом настроении. У меня тоже такое бывает и я рявкаю:mad:, раздражаясь непонятливостьюь вопрошающих. Сейчас настроение благодушное:love:, я постараюсь объяснить то, что он не захотел.
    Есть такое железное правило устройства наружней стены или кровельного пирога, то есть любой конструкции, которая разделяет два очень разных по климату пространства. Паропроницаемость слоев такой конструкции должна увеличиваться из помещения на улицу.
    Т. к. если внутри дома мы поставим паропрониаемый материал (например минвату), а снаружи закроем ее доской, пароизоляционной пленкой или кирпичем, которые пропускают пар гораздо хуже, чем минвата, то пар просто застрянет в этой минвате. он не сможет выйти наружу, а внутрь его не пустит разница парциальных давлений (сорри, этот термин не могу попроще изложить). Пар конденсируется, если там минусовая температура, то еще и в лед превратится. И намочит слой в котором застрял.
    Примеров действительно много, так много, что приводить их и не хочется:um:. Почитайте в темах.
    Что касается автора темы, то он все сделал правильно. Правило соблюсти у него получилось. ветрозащиту может уложить снаружи на утеплитель, а может и не укладывать, если осадки утеплитель не смогут намочить, а через кирпичь не намочат.
    Вот только не забудьте, что вентзазор должен проветриваться. Вы в своем кирпиче дырочки (решеточки) отставили внизу для входа воздуха и вверху для выхода? а то не вентзазор получится, а воздушная пробка в которой конденсам тоже успешно копится.
  14. Валерий001
    Валерий001
    Валерий001
    Апрелевка
    Само собой. В третем ряду снизу каждые 70 см.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Два подхода первый Вы обозначили, второй, когда зона увлажнения-зона конденсации, точка росы выводится из несущей стнеы в пенополоистирол. Когда точка росы выводится в толщу пенополистирола конструктив здания защищён, в разы увеличивается долговечность здания!
