РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Привет всем. Делаю пол в гараже 3х6. Выбрал грунт. Подушка ПГС 15 см сверху рубероид. Планирую залить плиту 10 см. Приступил к вязанию арматуры и столкнулся с проблемой, на какую высоту пилить проставки. Вычитал здесь на форуме - "7 см нижний уровень без подготовки. 3 см - с подготовкой. 3-4 см защитный верхний слой". Начал пилить на 6 см - это получается почти в середине. Сегодня вычитал, что арматура в середине не работает. Скажите, пожалуйста, на какой высоте закрепить арматуру? Арматура D12 - 20x20. Попутный вопрос, что использовать под маяки и как их закрепить. Нужно ли оставлять зазор от стен? Заранее спасибо всем...
"проставки" видимо это фиксаторы положения арматуры. Если так, то их надо изготовить из раствора, толщиной 20 мм вам хватит. На них кладите арматуру. Зазор от стен нужен для компенсации расширения плиты от температуры, независимости осадок. Оклейте стены в месте примыкания вспененным рулонным полиэтиленом, толщиной 4-5 мм. И гидроизоляция и компенсация деформаций.
Здравствуйте уважаемые форумчане! Если топикстартер не против задам вопрос в этой теме. Строю гараж-котельную, гараж-холодный, котельная-теплая (хотя могут быть "простои"). Волнует вопрос - как правильно сделать пирог стяжки. Из задуманного и прочитанного рассматриваю такую конструкцию: утрамбованный песок 50см., гидроизоляция, керамзитобетон 15см. с 2 слоями сетки 100х100х5, затирка песчаным раствором до ровного состояния, в дальнейшем финишная "отделка". Из чего сделать гидроизоляцию? Читал что у бикроста срок службы около 10-15 лет, у руберойда и того меньше. Насколько это верно? Может есть спец. пленки длительной эксплуатации? Нужно ли поверх керамзитобетона делать дополнительно бетонную стяжку? С уважением, Павел.
Спасибо. Почитал. В снипах - бетонная стяжка и обычная строительная пленка, отведение воды - дренажем. У меня керамзитобетон, он более паро-водопроницаем, поэтому хочется защитить его как следует. Из снипа сделал вывод, что пленка используется больше для разделения сред и частично для гидроизоляции. Хотя по цене вариант хороший, сколько лет пленка проживет под стяжкой как гидроизоляция? По бикросту внесу поправку, у технониколя указан срок 5-7 лет. С уважением, Павел.
Виноват, исправил П/э пленка для гидроизоляции, спор Бикрост не применял, не интересовался. Озвученный срок службы п/э и цена устраивают полностью. Применяю во всех конструкциях в качестве паро/гидроизоляции.
Привет всем начинаю строительство дома. Пока поставлю времянку гараж, с последующим пристрою его к дому. Сразу возникло много вопросов т. к. не разу не строил с нуля. Первый вопрос по поводу пола в самом гараже (он же дом времянка). 1. По периметру ленточный фундамент по середине тумбы потом на них банки и пол. Под полом утеплитель. 2. Ленточный фундамент и бетонный пол внутри арматура. Думаю зимой от такого пола будет холодно. Но такой пол проще и дешевле. Гараж 6м. на 6м. в будующем буде частью дома.
