Ремонт фундаменат на камнях
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Тосно, 05.09.12.
  1. Тосно
    Тосно
    Тосно
    Тосно
    Уважаемые форумчане! Есть задачка требующая решения. Имеется дом 1957г постройки. Размер дома 6х6 + кухня 6х3. Первый венец сгнил, начали смотреть что к чему и обнаружили, что дом стоит на шести больших волунах, между волунами есть мелко заглубленная лента (без армирования). Приняли решение поднять дом, и заменить сгнившие бревна, но как быть с фундаментом. Волуны большие, и основная их часть зарыта в землю. Посоветуйте, как сделать хороший фундамент, что бы дом еще 50 лет простоял.
  2. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну как бы решение напрашивается само. Поддомкратить повыше. старый бетон долой и на его место залить полноценную армированную ленту (ленточку). :)
  3. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Вместе с валунами вон. И ленту лучше на 1,2 глубиной, тогда ф-т будет не подвижный (да и под камнями углубления хорошие скорей всего). Только это мероприятие лучше перенести на конец мая, по ряду причин.
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    А что если валуны срубить на одном уровне и по ним залить ленту. Грунт под валунами стабилизировался за много лет и есть смысл их не тревожить
  5. Тосно
    Тосно
    Тосно
    Тосно
    А как вы предлагаете обойти камни в углах? Или ленточный фундамент "положить" на камни?
    Это
    Это конечно самый правильный вариант, но волуны реально большие больше метра под землей. Подъезд техники для удаления камней есть только к 4 камням, к остальным не подъехать. Думаю что это будет очень и очень трудоемкая работа. Я вот что подумал, а если рядом выкопать яму и перекатить туда этот валун, как может повлиять на новый фундамент соседство с волуном?
  6. Тосно
    Тосно
    Тосно
    Тосно
    Спасибо за внимание к теме. Хочу предложить на рассмотрение вот какой вариант решения моей задачки см. рисунок. При каком варианте и камни останутся и вроде как фундамент сплошной будет. Покритикуйте предложение.
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Юра, все это конечно гуд, но ... Домик то деревянный и старенький, не оправданно дорого.
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Я попробовал бы найти толстые бревна - и прожил бы еще 50 лет без проблем.
  9. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Понятно, что не дёшево, бюджет на такого размера дом вместе с подрубом может и до 250 и даже до 300 рублей добежать. Но оно того стоит, если конечно дом не хлам. и не рациональней разобрать, чтоб новый построить. И многие на это решаются. Например. чтоб сделать ремонт, не боясь за последствия от подвижек ф-та. Сначала надёжный ф-т, не редко сразу с выносом под пристройку. После пристраивают доп. площадь...не редко под общую крышу...и, котедж готов...без потери места (хоть зачастую и временного. как дача) проживания.
    Почти такой вариант у Вас был до этого. Не думаю, что забитая арматура в камни сильно поменяет дело в улучшении в жёсткости ф-та. хотя сверху пояс уже проглядывается. Но вот валуны со своей особенной геометрией будут давать о себе знать.
  10. Amid78
    Amid78
    Amid78
    Если камни мешают - можно их откатывать как вы и предлагали - путем выкапывания рядом более глубокой ямки + лебедочка + домкратик реечный.
    А вообще если домик очень дорог по различным причинам - поставьте его на винтовой фундамент с использованием двутавровых балок, мы так делаем и пока все очень довольны. По стоимости на вашу площадь будет меньше тех сумм, которые звучали в последнем комментарии.
    Некоторые вар-ты можете посмотреть в альбоме, кстати можно и нужно покритиковать, может что упустили или какие ошибки, которые необходимо исправить. Заранее благодарен.
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Что за дом-то? Отапливаемый или нет?
    Неотапливаемые дома гниют от того, что промерзший грунт под домом летом очень долго прогревается.
    И все это время льется конденсат. А мера простая - пленка по грунту, по пленке слой опилок. И он не 50, а 100 лет простоит.
    У меня плотниками мама командовала, и по её указанию на нижний венец они воткнули бревно с гнилым дуплом. Труха, все такое. 20 лет прошло. Бревно как новое.
  12. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    простой песок и без плёнки...
    Угу. Замена венцов и всё.
    во-во... и с фундаментом - всё оставить как есть
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Казалось бы, совсем взрослый мальчик.
    тимуровец.
    Песочек-то зачем? :mad:
  14. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    А он влагу убирает и не гниёт, как опилки...
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Такая вот теория.
    Надо полагать, рассуждение следующее: если, например, лужу засыпать песком, то влага окажется под слоем песка. Ну и еще вода разойдется по капиллярам, и лужи не будет, а будет слегка влажный песок.
    ... Надеюсь, я верно изложил ?
    А вот вы способны объяснить, зачем нужна пленка и утеплитель?
    А вот тут была гора опилок. Лежала она лет 10. Облепиха на ней выросла. А вот опилки из этой кучи. Сильно сгнили?
