Ответвление к вводу. Как сделать?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Alexander2000, 05.09.12.
  1. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Привет! Выполняю ТУ. Буду монтировать в доме щиток с счетчиком и автоматами, делать ответвление к вводу. С последним есть вопросы.
    Как это сделать проще, и при этом по правилам?
    Подключаю небольшой дом из бруса в статусе хозблока, строение 3х9 метров, односкатная
    крыша с уклоном 14 градусов.
    Вот нашел схему с металлическими трубами. Обязательно делать именно так в деревянном строении, или есть варианты проще?
  2. Sergio98
    Sergio98
    Sergio98
    Сейчас вроде все подключают СИПом, покрайней мере стараются. Соотвественно нужны будут прибамбасы для монтажа СИПа- крюк, зажимы, и тп. а трубо-стойка что на вашем рисунке, не нужна.
    на стене здания обязательно должен быть бокс с вводным автоматом, на высоте, доступной для человека (вроде не выше 2 м) .От него провод заходит тупо через стену к вашему щитку, в металлической трубе или гофре. Вроде так.
  3. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    А этот щиток с вводным автоматом, он не на столбе должен стоять? И нужен ли отдельный щиток с вводным автоматом, если таковой вводной автомат будет стоять у меня в доме в щитке вместе со счетчиком?
    Я планирую так. В доме щиток, в нем вводной автомат, УЗО, счетчик, несколько автоматов на выход.
    Что нужно еще, и как будет правильно? Вести СИПом буду.
  4. Sergio98
    Sergio98
    Sergio98
    Вы пишете, что выполняете ТУ, а что в ТУ -то указано? Где там по ним должен быть узел учета? Если написано на опоре (столбе то есть) то значит вешайте на стоб ящик с автоматом и счетчиком. Если написано - в доме, значит щиток со счетчиком в доме. Но вводной автомат все равно должен быть в закрытом боксе на улице, стене дома у ввода в дом, с ушами под пломбировку. Пломбировать будут этот вводной автомат (чтобы вы его не надумали заменить впоследствии на более мощный, таким образом увеличив себе мощность) и счетчик (крышку его клеммной колодки). Конечно вам лучше, чтобы счетчик стоял в доме. На хрена оставлять дорогостоящий прибор без надзора на улице? Но последнее время сетевики правдами и неправдами стараются вынуждать ставить счетчик на опоре, за пределами участка, мотивируя это тем. что так им легче проверять показания, и выдают соотвествующие ТУ. На этом кажется форуме видел описания, как люди бились с сетевиками за изменение ТУ и установку счетчика в доме, через суд это решалось. Приводились даже сканы исковых заявлений и решений суда в их пользу.
  5. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Абсолютно правильно, за исключением того, что может быть вообще ничего не написано про место установки УУ, поскольку это не требуется указывать согласно законодательству. Но это отдельная история. ТУ подписаны - нужно выполнять... Другими словами если не указано, что на опоре, то располагайте, где нравится в пределах границ своего участка, лучше естественно в доме.
    Простите, но это полнейшая чушь. Если в ТУ ничего не указано по этому поводу, то естественно все устанавливайте в доме. Именно так сделано у меня, подключился полтора месяца назад. Шиток с вводным автоматом (опломбируемым) и счетчиком (также опломбируемым) расположен в доме.
    Это так, но биться с сетевиками нужно ДО ПОДПИСАНИЯ договора с ТУ. Сейчас теоретически можно, но фактически скорее всего бесполезняк т. к. договор подписан в трезвом уме и светлой памяти, значит согласились со всеми, в т. ч. незаконными требованиями СО. И не всегда для борьбы с СО нужно обращаться в суд, часто достаточно потребовать соблюдения законодательства. Все это есть на форуме в разделе инфраструктура/электроснабжение.
    З. Ы. У меня сделано так - рым болт на столбе и рым болт на фасаде дома. Между ними СИП4 на арматуре НИЛЕД. Прокалывающими зажимами НИЛЕД СИП подключен к магистральному СИПу на столбе и такими же прокалывающими зажимами на фасаде переход на медный малодымный кабель, который идет в водогазопроводной трубе внутрь шитка в доме. Вход в трубу и выход из трубы загерметизирован термоусадочными муфтами. Сам щиток состоит из двух отделений, одно с вводными автоматами и счетчиком, второе со всеми остальными автоматами, УЗО и т. д.
  6. Sergio98
    Sergio98
    Sergio98
    Приезжайте и расскажите про "полнейшую чушь" нашим сетевикам. У нас просто не подключают, если не выполнено это условие. Представители Петербурской сбытовой компании даже уже подключенных абоентов заставляют вешать бокс с автоматом на улице если он отстуствует. В противном случае просто отключают от сети и вся любовь.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Я лично на стороне сетевиков. Поскольку они в данном случае хотят добра.
    В Писании сказано:
    "7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ. В здании может устанавливаться одно или несколько ВУ или ВРУ.
    При ответвлениях от ВЛ с расчетным током до 25 А ВУ или ВРУ на вводах в здание могут не устанавливаться, если расстояние от ответвления до группового щитка, выполняющего в этом случае функции ВУ, не более 3 м. Данный участок сети должен выполняться гибким медным кабелем с сечением жил не менее 4 мм2, не распространяющим горение, проложенным в стальной трубе, при этом должны быть выполнены требования по обеспечению надежного контактного соединения с проводами ответвления."
    Прямого указания на то, что ВУ должно быть именно на наружной стене - нет. Но при воздушном вводе и внутреннем расположении ВУ у нас получается как минимум очень опасный кабель сквозь стену: он защищён автоматикой только на стороне подстанции, и его невозможно самостоятельно обесточить при ремонте этой самой стены. Оно нам надо такую бомбу иметь в доме?
  8. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Так и есть. У меня в ТУ не написано о месте установки счетчика.
    В прилагаемом к ТУ договоре, в разделе "Обязанности сторон", написано что заявитель выполняет ТУ в границах своего участка, СО проводит все необходимые мероприятия по технологическому присоединению до границ участка. Пункт о разграничении балансовой принадлежности гласит, что Заявитель несет балансовую и эксплутационную ответственность в границах участка, СО > до границ участка.
    Судя по этим словам, мне не следует покупать даже СИП кабель до столба.
    Потому что мой подключаемый хозблок в одном метре от границы участка, а до ближайшего столба
    (который и указан как точка присоединения) около 20 метров.
    Что касается самого ответвления к вводу, то об этом в ТУ написано так.\
    "Смонтировать ответвление к вводу и ввод. При необходимости прокладки кабельной линии в земле, рекомендуется руководствоваться типовым проектом А5-92, при монтаже воздушного ответвления к вводу
    - 5.407-154, 21.7722, 3.407.82."
    Именно так и зашифрованы эти документы, без полного названия, чтобы никто не догадался.
    До 4 утра искал в яндексе что это за цифры, сочетая их в запросе с "ответвление к вводу", и узучал
    найденные документы.
    Вот кое что оттуда,
    Что примечательно, на второй картинке по документу 3.407.82, указано расстояние от строения до столба, не более 10 метров. У меня метров 20 наверное, и не напротив моего участка, а напротив соседей.
    Должны ведь столб они еще поставить.
    А они вообще, такие добрые придобрые. А главное, чуткие. :nono:
    Люди, помогите сориентироваться. Выполнять свои ТУ буду сам, без электрика.
    Диплом электронщика и опыт пайки микросхем мне поможет:)
    Планирую купить счетчик типа Меркурий 231 AM01 (или посоветуйте другой),
    установить его в металлический щит вместе с вводным автоматом (32 А), УЗО,
    и несколькими автоматами на группы. Щиток в доме (в хозблоке),
    далее через стенку (брус 100мм), через трубу, ответвление к вводу и крюк для СИП.
    СИП пусть тянут сами, и столб стявят, если уж по правилам.
    Высота установки крюка для СИП будет 3 метра, как положено.
    Что скажете?
  9. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Не хочу превращать техническую ветку форума в юридическую:), но если в двух словах, то следующее:
    А зачем мне куда-то ехахать, я со своими сетевиками совсем недавно бодался, поэтому я в теме:)] Воспоминание еще очень свежо:mad: Не надо воспринимать все, что вам говорят сетевики за чистую монету, а то завтра вам скажут, что нужно смонтировать провода из чистого золота так как они о вас заботятся потому что эти провода в воде не тонут в огне не горят и сто лет провисят... К тому же на это у них указание свыше ;) Один раз потратился, зато потом всю жизнь радуешься... А тех, кто не повесит золотые провода, всех поотключают и еще оштрафуют, чтобы не повадно было:aga: А то, что послезавтра эти провода срежут охотники за драгметаллами, так это ваши проблемы, нужно было ставить забор повыше, колючей проволоки побольше и псов позлее:)] Но это лирика... Есть закон, который один на всех, и никакая петербургская СБЫТОВАЯ компания или МОЭСК или любая другая компания не находится над законом. Нужно знать свои права и уметь отстаивать их. К тому же я вообще не понимаю при чем тут сбытовая компания? На то она и сбытовая, чтобы сбывать электроэнергию потребителю, т. е. продавать ее, а не подключать и тем более диктовать свои условия... В Москве с этим просто МОЭСК подключает, а МОСЭНЕРГОСБЫТ получает денежки за потребленную вами электроэнергию. Если вам что-то говорят или требуют, то спросите на каком основании и пусть вам приведут ссылочку на закон. Сразу большая чать требований отпадет сама собой:) И вообще, читайте ПП861 т. е. "Правила технологического подключения..." там все четко написано, кто и что может требовать.
    Простите в каком случае, и кому они хотят добра? ;) Ну если деньги считать за добро, то я пожалуй с вами соглашусь:)] А вы случайно не помогаете им добро собирать;)
    Если вы "Писанием" называете ПУЭ, то откройте первую страницу и прочитайте на кого оно распространяется. Вы будите удивлены, но к частным застройщикам-физлицам оно не относится:) Я не отрицаю ПУЭ, много там правильного, также как и устаревшего, поэтому нужно иметь голову на плечах, а не тупо следовать чему-то. Тем более о правовом статусе ПУЭ можно спорить... Но, говоря "о бомбе" не нужно забывать о бытовых газовых балонах, газовых плитах, утюгах, курении в постели и т. д., которые в разы опаснее... Я не буду просить вас посмотреть статистику сколько пожаров произошло от возгорания вводного кабеля, дополнительно не защищенного перед вводом в дом и от остальных случаев;) А ремонтировать стену придется раз в ...ндцать лет в отличие от того, сколько раз бегать на улицу включать отрубившийся автомат (особенно ночью зимой и в темноте:)]) Если нужно будет ремонтировать, то обесточить дом обратившись к электрикам не составит никакого труда.
    Естественно ставьте в доме.
    Нет, СИП нужно будет купить до точки присоединения. Стоит не дорого, а препираться с сетевиками из-за ерунды смысла нет.
    Я тоже делал сам, хотя по профессии далек от электрики:) Но счетчик купил Меркурий двухтарифный. Как у меня сделано я уже говорил, сетевики, так же как и сбыт приняли без вопросов, только языками поцокали, "кто вам такое делал". :)] Видимо автоматы категории В, также как УЗО типа А они не часто видят :) Напомню дело было совсем недавно. Удачи:hello:
  10. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Andrige, а Вы не могли бы выложить сюда все подробности вашего прожекта?
    Думаю, интнересно будет не только мне. Начиная от однолинейной схемы, и до марки провода СИП и категории автоматов. Было бы круто, если бы Вы еще фото вашего ввода и щитка со счетчиком выложили.
    Кстати, Вы с какого района? :)
  11. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Кое-какие фотки нашел, еще до подключения. Отдельно вырезал столб и ввод в дом. Фотка щита к сожалению только такого качества:) Никакие однолинейные схемы не рисовал, набросок что с чем соединяется лично для себя естественно делал. СИП 4х16, медный кабель кабель 4Х10. В щите разводка сделана гребенками и ПВ1 10 кв. На словах так: рубильник-разъединитель 63А на вводе далее счетчик далее вводные автоматы 25А категория Д по одному на фазу. Это в левом отделении щита. Нижний отсек опломбирован. Далее в правом отделении - индикатор наличия напряжения на каждой фазе и переключатель АВВ для генераторного ввода. Т. е. если работает гена и подали сеть, индикаторы засветились. Далее на каждой фазе УЗМ51М и УЗО тип А 40А 30мА и групповые автоматы категории В 10-16А. Также три фазы собираются после УЗМов на трехфазный УЗО 40А 30 мА тип АС и трехфазные автоматы категории С 25А (верхняя часть щита) в которые пойдут на отдельные щит отопления, щит бани и один резервный (на кондюки).
  12. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    [quote="Andrige, post: 4550148, member: 251063"рубильник-разъединитель 63А на вводе далее счетчик далее вводные автоматы 25А категория Д по одному на фазу..[/quote] Какой именно рубильник? И у Вас нет вводного автомата перед счетчиком? И ввод у Вас хитро сделан, Вы не могли сфотать его крупным планом? Еще схему было бы интересно увидеть. :victory:
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Дык. Водители мотороллеров тоже считают, что к ним неприменимы ни ПДД, ни законы физики. Потом удивляются, если успевают удивиться.
    Сколько раз за последний год у Вас срабатывал вводной автомат? Если это происходит так регулярно - то, боюсь, у Вас крупные проблемы с проводкой, которые исправлять надо уже не автоматом.
    А причина обесточить стену возникнет совершенно не по плану, и в отсутствие электрика.
    В общем, повторяю свою мысль: вводной автомат на доме нужен не энергонадзору, а хозяину дома. Чтобы оставаться хозяином этого дома, а не заложником неуправляемого силового провода. Если очень боитесь ночных срабатываний этого автомата от прихода барабашки - ставьте на улице не автоматический выключатель, а рубильник. Тоже под пломбу.
  14. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Присоединяюсь к просьбе. Не поняла, как и из чего выполнена Т-образная конструкция и как к ней крепятся жилы вводного? Термоусадки, клей, герметик применялись?
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Тоже первый раз такое вижу:ogo: обычно типо так делают - переход с СИПа на медь2.jpg
