Пояснение по СУПу
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Vesslain, 05.09.12.
  1. Vesslain
    Vesslain
    Vesslain
    Пояснение по СУПу
    Подскажите пожалуйста правильно ли я понял, СУП/ДСУП используется в квартирах в которые заходит PE кабель?
    Если это так. то второй вопрос, зачем в моей квартире ванная и все трубы соединены со стояком металлическим прутком, хотя в щитке я не видел желто зеленый кабель?
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Неправильно. И требование иметь СУП, и сами железяки были за десятилетия до того, как появились жёлто-зелёные провода и трёхпроводное подключение квартир. Отдельная проблема в том, что не всегда эти железяки сохранялись при ремонтах.
    Ровно за тем же. Чтобы человека не могло ударить током в самой опасной позе: между душем и поддоном. Ток пойдёт по пути наименьшего сопротивления, по прутку СУП, а не через человека.
  3. Vesslain
    Vesslain
    Vesslain
    Тогда интересует следующее, надо ли с этих перемычек вести кабель в розетку на контакт PE для стиральной машины (она будет стоять в ванной)?
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Хорошего ответа у меня нет.
    Плохой ответ в том, что в квартире без заземления ставить современную стиральную машину нельзя. Вообще нельзя.
    Но поскольку плохой ответ не работает, и такая машина уже стоит минимум в 3/4 квартир, то выскажу личное мнение. Да, я бы сделал так, как Вы пишете - это наименьшее из зол. Естественно, при условии двухступенчатой дифференциальной защиты этой цепи. Очень желательно УЗО типа А, поскольку в современной стиральной машине есть большая вероятность утечки выпрямленного тока из электронного блока управления.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    А фотки можно того прутка?
    Не может быть ничего в квартирах при "двух" проводах.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Весной демонтировал "родную" ванну в квартире 1964 года. Электричество - два непомеченных алюминиевых провода 4 мм2, две пробки 6А. На ванне снизу, в недоступном за кирпичной облицовкой месте, был приболчен остаток проволоки 8 мм совершенно очевидного назначения. Остальное обрезали при замене квартирных труб и водяного стояка на пластик несколько лет назад.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Ну вы понимаете или нет, если фаза замкнёт на такой щиток что будет)
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    В современном варианте - моментально сработает УЗО. Утечки с железа СУП через трубы и строительные конструкции хватит.
    В исходном варианте, по времени строительства - будет плохо. Хотя меня било током от развалившихся обмоток мотора в стиральной машине "Рига-55", жив пока.
  9. Vesslain
    Vesslain
    Vesslain
    Вечером выложу фотку, с этим прутком.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Важнее, наверное, тщательно проверить реальное состояние этой системы уравнивания. Сколько ей лет? Не была ли нарушена при каком-то ремонте сантехники? Сантехникам обычно пОфиг.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Теперь развёрнутый ответ.
    В проектном варианте, как было задумано при строительстве дома: сгорит пробка 6А от замыкания на подвал через металлический стояк водопровода. Никто не пострадает.
    В правильном современном варианте: сработает УЗО от тока через воду и строительные конструкции. Никто не пострадает.
    В популярном современном варианте: будет абзац. Поскольку пробки 6А заменены на автоматы С25 или АС16 "шобневыбивало", стояки водопровода заменены на пластик (вариант: не целиком, а в одной квартире на первом этаже), а СУП в квартире порезан на части при ремонте сантехники.
    Правильно понимаю?
  12. Vesslain
    Vesslain
    Vesslain
    В щитке стоят автоматы IEK на С40А, что касается первых этажей сказать не смогу), что касается перемычки, то она сохранилась хоть и сильно покрылась ржавчиной. Вчера посмотрел, там стоит хамут на стояке с холодной водой, от него идет пруток диаметром приблизительно 8-9мм кв, через стену он идет в ванную и там прикреплен к ванной. Никаких провод больше нет, ни к розеткам ни к щитку.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    И это всё, что есть в щитке? Нет ни УЗО, ни выходных автоматов номиналом С16 и меньше?
  14. Vesslain
    Vesslain
    Vesslain
    С16 стоят только на какую то соседскую квартиру. А так только С40A IEK? фотка ниже :)
    Я когда штробил под проводку, кротнул лапшу, вышибло как раз С40А.
    Так и определил где мой автомат)
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Это понятная и разумная начинка для вводного щитка на лестнице. А Ваш внутренний, квартирный щиток? С которого идёт разводка по всем веткам и розеткам внутри квартиры.
