Сварочник для сварки скруток в эл. проводке
Тема в разделе "Самодельные станки, инструменты и механизмы", создана пользователем moning, 04.09.12.
  1. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Всем привет:)
    В теме у Филипп Филиппыч, Кирпичный двухэтажный дом, толщина стен 2,5 кирпича
    Обратил внимание как его электрики сваривали скрутки в эл. проводке
    И здесь как-то попросил меня знакомый сделать такой сварочник.
    Для этого сварочника я использовал тр-тор ТСА-270-1 от старого телевизора (можно использовать и другой такой же мощности).
    Вторичку мотал проводом сечение 3м2.
    Провод наматывается на каждой из катушек с выходным напряжением от 12В и последующими отпайками на 16-20-24В.
    Далее соединяются обе обмотки в паралель (не последовательно) чтоб повысить ток на вторичной обмотке для необходимого прогрева провода в месте скрутки и дальнейшей его сварки.
    Ну и сам материал для образования дуги т. е. сварки скрутки это графитовый уголёк.
    Да ещё и переключатель для удобства переключения напряжения.
    П. С. Не знаю кому как, но по мне лучшее соединение это спайка скрутки при помощи канифоли и олова
    e26054c70f33[2].jpg 41c01f3e062c[1].jpg e4b48a3c1052[1].jpg dec4b84843d0[2].jpg
  2. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Точно также варится любым инвертором, уголек от большой солевой (самой дешевой) батарейки, по новому размер А. И даже автомобильного аккумулятора хватит. А способ хорош, на голову выше любых скруток и других соединений, но современные монтажники им не пользуются, долго и хлопотно.
  3. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Вроде не рекомендуют, тк олово при нагреве может потечь
  4. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Petr0vich,
    Способ та хорош, спору нет.
    Но единственное что не нравится это то что сам провод в скрутке у места сварки темнеет и получается покрытие провода что-то вроде гальваники (или что-то вроде окиси) провода, и контакт в месте скрутки ослабевает. Получается что соединение проводов скрепляется только в самом месте сварки.
    Вот в этом меня и смущает это соединение.
    VitalN,
    Так это как жеш надо нагреть провод чтоб олово потекло:)
    Быстрее всего проводка сгорит чем олово потечёт.
  5. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Спайка, сварка лучше, чем скрутка, а тем более чем современные, не помню названия, в общем куда провода втыкаются и типа надежный контакт. Это все удобно монтажникам, просто, быстро и дорого.
  6. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Клеммники
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А мне такие больше нравятся, они многоразовые.
    Но сварка вне конкуренции.
  8. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Вот вот это они, монтируются провода очень быстро и легко, но себе такие не поставлю, друзьям тоже не посоветую.
  9. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А чем вам клеммники ВАГО не устроили? Ясен пень со сваркой не сравнить, но надежные вполне.
  11. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Караванбаши, да, судя пот отзывам у них два минуса
    1) цена
    2) много подделок хренового качества, которые точно не стоит ставить
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Во во. :super: Сначала изоляция на проводах сгорела, а только после клемник.
    Ну так качество от цены и зависит. Просто не стоит брать по подозрительно низкой цене. Все одно альтернатива либо сварка (что не всем доступно), либо пайка, которая если испытывать как на ролике, давно бы потекла. :hello:
  13. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Ох, цена - не показатель в наше время)
    Просто лучше брать у хорошего дилера, не на рынке и тп
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Пока не нарывался, хотя вы правы, на рынках я много чего практически не беру. Но с другой стороны торговец с рынка вряд ли поставит ту же цену на контрафакт. Ему быстрей продать треба.
  15. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Пайка, сварка, скрутка проверены десятилетиями. А как поведут себя все эти соединители лет через несколько? Очень большой вопрос. И ответ на него будет очень не скоро.
