"Умный прожектор" во двор
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем grozner, 04.09.12.
  1. grozner
    grozner
    grozner
    Пушкино
    Уважаемые форумчане!
    Есть идея повесить "Умный прожектор" для освещения придомовой территории. Подразумевается работа в следующих режимах:
    1. не работает когда достаточно естественного света
    2. работает в дежурном режиме (~30% яркости)
    3. светит вовсю при нахождении человека
    4. не работает кромешной ночью (например с часу до пяти, настраиваемое расписание), но включается при нахождении человека
    Поизучал всякие датчики не могу сообразить как быть с пп 2 и 4.
    Подскажите наиболее простую и недорогую реализацию данной идеи.
  2. stranger
    stranger
    stranger
    МОжно попробовать на вот этой штуковине построить - РЭВ-302.01
    У нее есть фото датчик, астротаймер и два реле на выходе.
    К нему нужно добавить датчик движения (например соединив последовательно контакты реле).
    Останется придумать как управлять яркостью ламп.
    Если это управление напряжением, то как минимум лампа должна это позволять.
    Если коммутируя группы светодиодов, то как к ним подключиться.
    И т. д.
  3. Tamagotchi
    Tamagotchi
    Tamagotchi
    Михайловка, Волгоградская обл.
    Я себе заказал и жду такую штуку http://www.aliexpress.com/item/Free...110V-240V-led-outdoor-lighting/586671133.html думаю будет экономично и ярко. Если я правильно понял описание регулятор LUX предназначен для выбора постоянной работы или только в темное время суток.
  4. Temnota
    Temnota
    Temnota
    Grozner, поставте параллельно с датчиком движения реле времени с нагрузкой, а последовательно со всей этой комбинацией датчик освещенности.
    Тогда свет будет включаться как Вы в основном запланировали:
    1. загораться только при наступлении сумерок.
    2. если проходит человек, загораться на полную мощь.
    3. если срабатывает реле времени то через нагрузку будет выдавать 30% яркости.
  5. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Уточните, когда должен работать дежурный режим п. 2?
    Если я правильно понял, то от момента наступления сумерек до наступления п. 4... И, соответственно, от выключения режима п. 4 до рассвета. Так?
    Примерно так...
  6. Temnota
    Temnota
    Temnota
    IgorM правильно отобразил
  7. grozner
    grozner
    grozner
    Пушкино
    Спасибо!
    Вы поняли правильно. Схему примерно так себе и представлял.
    Остается вопрос что может являться нагрузкой. Насколько я понял, всё зависит от регулятора.
    Жаль, что нет такого устройства в "одном флаконе". Придется городить.
    А может есть что-то? Я готов пунктом 4 пожертвовать.
  8. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    А зачем городить? Вроде, есть прожекторы, оснащенные датчиками. А регулятор (для режима дежурного освещения) можно наковырять в старой настольной лампе или собрать из набора МастерКит и встроить внутрь прожектора.
  9. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Посмотрите диммер ДИМ-5 или похожий, может быть подойдет.
