1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Запитка закрытой системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Alekcandr, 04.09.12.
  1. Alekcandr
    Alekcandr
    Alekcandr
    Архангельск
    Подскажите. Делаю закрытую систему отполения.
    1. Где ставить кран на запитку системы
    2. Каким насосом запитывать.
    3. Какое давление должно быть в системе при запитке. (Т.е. полностью зпитанная система)
    4. РБ стоит на 1.5Атм 18литров.
    5. Что делать при запитке системы. (какие краны должны быть открыты, а какие закрыты)
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а в фак ЛЕНЬ сходить? да и х. поймёшь что вы и куда заливать собираетесь. если из водопровода, то насос не нужен, если антифриз это другое.
    А вы ка ксистему то ваяли, если даже НЕ ЗНАЕТЕ как её заполнять?
  3. Sergey113
    Sergey113
    Sergey113
    1 - на запитку ставят как правило в нижней точке системы
    2 - запитывают по разному. Насос нужен если нет воды из водопровода под давлением. У меня просто водопроводная вода краном открывается и заполняет систему.
    3 - Давление в системе не простой вопрос. Читал на форумах, что рабочее давление системы от этажа зависит. У меня есть 2 системы в эксплуатации одна на 7 этаже .. другая на 1. В обоих начальное давление около 1-1.5 атм, рабочее от 1-2.5 атм. Рабочее давление системы также определяется требованиями котла который работает в системе. Обычно все +- стандартно, но все равно надо читать инструкцию.
    Для себя я уяснил так:
    это приблизительно 1-2 атм. Для высоких этажей надо вводить поправки, для 1-3 этажа можно упростить. Необходимо ориентироваться на требования разработчика котла. Учесть, что есть не только давление заполненной холодной системы, но и рабочее давление системы и аварийное - выше которого быть не должно.
    4 - Объем расширительного бака зависит от объема воды. Есть формула для расчета объема. Часто просто упрощенно считают, что это 10 процентов от объема воды в системе. Так проще -считать не надо, а вероятность ошибки почти 0. Давление у меня такое же. Есть мнение на форумах, что надо делать давление в расширительном баке на 0.2 атм меньше чем в СО (системе отопления). Я думаю это не существенно. Его главная задача скомпенсировать расширение жидкости при нагреве. Если он сам исправен, объем не меньше чем требуется, то +- 0.2 атм в нем это лишь нюансы настройки.
    5 - Сначала проектируют систему. При этом продумывают этап заливки воды. Как она пойдет, где будет скапливаться воздух, как его спустить. Вот тут и видно какие и когда краны должны быть открыты и закрыты.
    т
  4. Alekcandr
    Alekcandr
    Alekcandr
    Архангельск
    У меня один этаж. котел сложен из кирпичей в нутрь вставлен котел сваренный из толстенной трубы. Ну допустим я начал запитывать систему из самой нижней точки. Это у меня вход в котел. Поставил там кран. Так же где то читал что надо заглушить насос, что бы вода не пошла в обе стороны. и по мере появления давления в системе по очередно по мере запитки. Открывать краны маевского на батарях. Это все понятно. Ну дошел я до последней батареи. А как дальше запитать оставшуюся часть. После последней батареии идет насос и вход в котел. Как запитать этот участок.
  5. Sergey113
    Sergey113
    Sergey113
    Совсем не так все...
    По крайней мере мой опыт так говорит.
    В котел подпитку вести нельзя, так как если надо подпитать систему из-за исперия или утечки воды, то придется подавать в горячий котел холодную воду, что приведет скорее всего к его выходу из строя.
    Вы хоть бы схемку нарисовали для народа, что будет Вам советовать. Многое зависит от расположения, уровней элементов системы. Так трудно, что-то сказать конкретное. Понять как подпитывать систему ВООБЩЕ можно изучив 2-3 инструкции к котлам. Там рисуют типовую схему. Посмотрите как там сделано, разберитесь какие элементы, где стоят и почему. Сразу продвинитесь в понимании.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если мне надо увеличить давление, то я на своем настеннике просто приоткрываю клапан который именно для этого и сделан.
  7. Sergey113
    Sergey113
    Sergey113
    Караванбаши
    У Вас об этом позаботились конструкторы котла. А при самодельных забросах холодной воды например в чугунный ТТ котел он может лопнуть. Так же могут выйти из строя тэны электрокотла если на раскаленные электроды начать лить 10-15 градусную холодную воду.
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Сие справедливо, когда котел пуст и нагрет, а разве такое состояние нормально? Воду то только ДОБАВЛЯЮТ.
  9. Sergey113
    Sergey113
    Sergey113
    Если рабочий объем воды котла 6-10 литров, то при давлении в 1.5 атм и сечении 3/4 этот объем замещается за несколько секунд
    Даже в закрытой системе при подпитке прямо в котел - охлаждение будет очень интенсивным. Может и не выйдет из строя... но лучше так не делать. А вообще надо читать инструкцию к котлу. Там это должно быть и написано, и нарисовано.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    В моем не возбраняется. Токмо треба выключить питание, а стало быть и встроенный насос. :hello:
  11. Alekcandr
    Alekcandr
    Alekcandr
    Архангельск
    В СО у меня будет незамерзающая жидкость. Выложу несколько фото. Надеюсь будет понятно
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Антифриз в канистрах слишком концентрированный, а посему до нужного давления стоит добавить водой.
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    вот видите уже и антифриз появился. а заполняется обычно через нижнюю точку системы, как в прочем и сливается, так удобней. теплоноситель поднимаясь вверх вытесняет воздух, через маевские, потом рб (если открытая). потом кипятите и опять спускаете воздух из маевских. но у вас закрытая, да ещё и антифриз, тогда насос дачный и вперёд. но давление надо создать, а это 15 метров (если 1,5).
  14. гоблин30
    гоблин30
    гоблин30
    Димитровград
    Здравствуйте. у меня однотрубная система отопления с аллюминевыми радиаторами, я не пойму зачем после отопительного сезона сливать теплоноситель (вода) из системы. Её нельзя просто там оставлять до осени?
  15. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    Во блин.
    Мы же уж с уважаемым федотом1 на ЭТО отвечали ...только что ...в другом месте правда.
    Федот1 дал "расширенный" ответ. Что-то и я добавил.
