1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,34оценок: 29
ГРАФИТО - кто знает? - 2
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем ГриценкоСН75, 08.07.12.
  1. ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
    Продолжение. Второй том. Начало здесь.
    Оцените хлопци, що я наробыв !
    Только в дом зашел, заморился в конец!
  2. Pop1872
    Pop1872
    Pop1872
    Анапа
    Сегодня ездили на объект который делали год назад! ощущение такое как будто и неуезжали! зима неотпечаталась!
    красавчик ! если так дальше пойдет можно будет продавать! камень бест!
  3. Bolek69
    Bolek69
    Bolek69
    Калининград
    Ай, молодца! И это ПЦС? Вдвойне молодца! А для высветления тона не пробовал в замес диоксид титана добавить (1,5% от массы цемента)?По светлому завсегда легче красить...
  4. ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
    Конечно не пробовал. Я этим летом раствор первый раз в руки взял. Раньше даже кирпичи ложить не мог, не переносил цемент. Надо попробовать! С вами тут натаскаешься! Все профи, всякие технологии знаете, а я вот неуч залез сюда и черпаю помаленьку. Спасибо люди добрые!
  5. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Классно!
    Есть вопрос: в адгезии ЦПС с фэйри к кирпичу, бетону уверены? Слой-то толстый 4-5см? Швы не на всю глубину? Может быть промежуточный слой из проверенного плиточного клея делать, в случае с камином из термостойкого?
  6. ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
    Я думаю все будет в порядке! Швы почти на всю глубину.
    Фото по лучше, а то вчера вечером уже темновато было.
    Вот
  7. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Яки Гарно !
    А камин как ? Снизу доделал ?
    Эта ..Гладклго слоя или ребристого ? (железкой с зубчиками ..Забыл как называется ...)
  8. ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
    Делаю и мангал и цоколь одновременно. Нижний слой ребристый (делал железочкой с зубчиками)
  9. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Вес большой общий. Получилось, что монолитная плита держится только на растворе с "фэйри".
    Любой супер-, гиперпластификатор увеличивает адгезию раствора к мин. основаниям на порядок. С "фэйри" исследований никто не проводил. Да, и Флекс сильно против.
    Надежнее было бы швы прорезать на всю глубину. Или армировать и крепить подложку перед формовкой камней.
    Если правильно понял, то не имеет значения. Слой сырого клея толщиной до 5мм на сдир +сырой раствор=гарантированная адгезия. Независимо от состава ЦПС.
  10. ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
    На цоколе первоначально прикручивал сетку, потом первый слой цемента обычного без фери, с канавками для лучшего сцепления. А уж после камни, швы расшиваются почти до конца.
  11. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    В конце 80-х пошла здесь, в Сочи, мода на кладку под расшивку. А под это дело раствор нужен более пластичный чем тогда работали на советских стройках. Приезжие ребята научили стиральный порошок добавлять в воду для затворения раствора. Классно, раствор не "садится", подвижный, работать одно удовольствие.
    Одна тогда была проблема, - сам стиральный порошок. Дефицит, понимаешь... Слово, новому поколению неизвестное.
    Достал по случаю (по блату) жидкого мыла 20 литров (канистру). Пользовались им. Эффект тот же.
    Для заказчика непонятки, - что мы там такое шаманим с водой, что она вся пенной шапкой накрывается. Все переживал, чтоб на прочность не повлияло...
    Потом как-то через пару лет жаловался, что когда понадобилось ему дырку в стене пробить, замучался нашу кладку долбать, особенно швы...
  12. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    На олбетоне кто-то сравнивал различные СМС, - "ФЭРИ" оказался лучший. А дома у меня его почему-то нет. Потому, наверное, руки и не дошли в бетон его попробовать.
  13. Bolek69
    Bolek69
    Bolek69
    Калининград
    Я вот понять не могу, а что кроме Фейри и С-3 народ других пластификаторов не знает? Или не хочет знать? все в свободном доступе...
  14. ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
    А Вы пользуетесь пластификатором и каким если не секрет?
  15. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    Почему знает, я Добавкой Д5 пользовался - но она для тяжелых бетонов и эффект не тот как от фэри. А мешок 25кг воздухововлекаюшего для пробы брать как то накладно.
