Помогите с расчётами по отоплению
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Александр802, 03.09.12.
  1. Александр802
    Александр802
    Александр802
    Томск
    Всем здрасти.
    Помогите с расчётами по отоплению, решил провести всётаки так как дом деревянный и зимой с одной печкой холодно :(
    Площадь дома 43 квадратных метра.
    Котел стальной на твердом топливе Zota АОТВ-25 "Дымок"
    Батареи скорее всего будут такие
    А вот и сама система отопления.
    [​IMG] Подскажите какого диаметра ставить трубы, + какой мощности насос, и может ещё чего не хватает?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Александр802, Трубы нужны стальные, 1" С ТТ котлом без теплоаккумулятора СО ..хотя бы останется цЕлой. КипИ она хоть 100 раз. :close:
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А как у вас при дву трубке получилось разное количество метров трубы. там ведь одна под другой идет ПАРАЛЛЕЛЬНО.
    Перед и после насоса по шаровому, перед насосом косой фильтр. насос самый слабый, типа 25/4.
    поставьте сталь, пожалейте людей с форума, нет уже как бы и желания с ЭСТЭТИКОЙ при ТТ котлах бороться.
  4. Avmdelo
    Avmdelo
    Avmdelo
    Томск
    Котел у Вас слишком мощный, для такого дома нужен в несколько раз меньшей мощности. Не забудьте установить на него группу безопасности. Перед насосом обязательно нужно поставить фильтр, а расширительный бак (мембранный) можно поставить перед фильтром. Что касается мощности насоса, то в магазине объясните какая у Вас система и Вам подберут подходящий. Давление насоса большой не нужно, т. к. система у Вас находится в пределах одного этажа. Трубы можно поставить Ду 20.
    Обычно я ставлю на каждую батарею шаровый кран на обратке и регулировочный на подаче. Это позволяет регулировать подачу тепла к каждой батарее, а в случае необходимости перекрыть оба крана и демонтировать батарею для ремонта или замены.
  5. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Для любителей ПЦ, ПП, закрытых СО с МБ с ТТ котлом есть смысл сначала ознакомиться с этим http://www.forumhouse.ru/threads/144356/page-4
    На чужих ошибках, якобы дешевле.
  6. Александр802
    Александр802
    Александр802
    Томск
    Спасибо за ответы, изначально хотел ставить МП но почитав форум понял что это не мой вариант)
    А шут его знает :), но при выходе из последней батареи обратку хочу пустить через небольшой болер для нагрева воды, на схеме не указано.
    Котёл выбирали с супругой в магазине (правда пока не купили) и ей понравился именно этот с варочной плитой.
    Или может её отговорить попробовать?
    И ещё вопрос, всё мучаюсь какую систему поставить, с естественной циркуляцией (моя против так как верхняя труба с уклоном её "пугает") или с насосом.
    И хватит ли трубы ДУ 20 для самотёка ЕЦ
    Высота потолка 2700мм
    Расширительный бачок если под потолок поставить то будет ли работать система с ЕЦ при условии что котёл стоит на уровне пола?
  7. Avmdelo
    Avmdelo
    Avmdelo
    Томск
    Не знаю как сейчас, но года 3 или 4 назад я видел "Дымок" на 12 кВт и кажется тоже с плитой. Если еще не купили, то поищите, посоветуйтесь в спецмагазинах. Ну ни к чему Вам платить за котел, который раза в 2 дороже того, что Вам нужно.
    Теперь о насосе. При гравитационной (естественной) циркуляции, напор зависит от разности по высоте центра котла и центра батареи. То есть, циркуляционный напор будет у Вас маленький и вода будет двигаться медленно. (А если поставите слишком мощный котел, то он может и закипеть, т. к. нагретая вода не будет успевать уходить). Поэтому, рекомендую поставить циркуляционный насос (самой маленькой производительности). Вам хватит.
    Для естественной циркуляции, конечно Ду 20 не хватит. Надо рассчитывать, но как минимум Ду 32.
    Что касается расширительного бачка, то при естественной циркуляции его так и рекомендуется ставить - над котлом в верхней точке главного стояка.
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    чёй то? разлив то сверху идёт. вы видать форум плохо читали (если вообще читали). довольно рабочая форумная схема. с ду 32, но радиаторы могут помешать ЕЦ, вход выход уж очень узок.
    А котелок с плитой то зачем?
  9. Avmdelo
    Avmdelo
    Avmdelo
    Томск
    Форум читал не много, это верно. Просто я учился не на форуме, и читал не посты, а учебники. Ну и плюс практическая работа)
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Дак кто его знает где вы учились и что там у вас за опат. здесь же всё анонимно, только дельность советов показывает понятливость писателя. а вы уже дали маху назвав вроде правильные слова про середину котла/радиаторов, но про верхний разлив и его середину как то вероятно не знали.
    А зачем сюда то пришли? поучить кого или поучиься?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Уж очень высокую планку предьявляете, ув. федот1:hello:Так все и ...разбегутся. :close:
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Так это человек начал надувать щёки (типа я учился/опатный). и форум то ему некогда даже почитать, и схемы то местные совсем не схемы. проще надо быть - дал совет, спасибо сказали и то хорошо, а не сказали, значит может совет не тот. повод подумать (книги почитать:)]).
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Альтернативы нет. 2-трубка с верхним рОзливом - оптимальный вариант для 1-эт. дома и котлом на уровне радиаторов.
    Систему (или хотя бы подающую часть) необходимо разбить на 2 крыла. 26м крыло - очень много.
    Диаметр труб 42-48мм. покрашенных в тон стен будет напрягать несколько дней.
    А надежность - обеспечена на десятилетия. Насос - по желанию.
    (Желание станет необходимостью при снижении диаметра труб или увеличенной длине крыльев).
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а как перестанет напрягать можно и перекрасить и по новой напрячься. :aga:
  15. Avmdelo
    Avmdelo
    Avmdelo
    Томск
    А что Вы так нервничаете?)
    Циркуляционный напор ( Р) в гравитационной системе зависит от разности отметок центра котла и центра прибора отопления (h), а так же от плотности горячей ( рг) и холодной (ро) воды.
    Р = h (ро - рг) - поверьте, уважаемый, эту формулу сочинил не я.
    Когда помещение прогреется и съем тепла будет минимальным, то разница плотности (ро - рг) будет очень незначительной, а следовательно, вода станет циркулировать очень медленно.
    А пришел для того, чтобы узнать что-то полезное (если найду) или помочь кому-нибудь (если смогу).
    Всего Вам доброго)
