РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вечер добрый. На фундаменте стоит сруб, нижнее бревно 11м с толщиной 40-35 см. Плотного прилегания нет и если залезть в подпол то видны небольшие щели. Бревна не обрабатывались для ровного прилегания по моей инициативе, чтоб крепче бревно было. Бревна обработаны Сенежем (зеленым) 2 раза и Биотексом снаружи и в подполе до 3го бревна (перекрытия бревна врезаны в верхнюю часть 2 венца. Есть желание запенить щели из подпола пеной монтажной. Имеет смысл это делать или нет?
Спасибо. Этим и займусь в выходные. По дереву какую пену лучше использовать? Или купить то, что консультанты предложат в магазине?
Мне имхуется, что заделывать щель в Вашем случае нет необходимости. Все равно снаружи будет цоколь отделываться чем-нибудь и отлив над ним поставите. Вода затекать под бревно не будет.
Сруб свежий, да и щель не одна соответственно. Это я к тому, что рано отделку делать в моем случае высота 3.40 была по последнему венцу и уже сел на 10см.
Соглашусь с мнением пупкина. От себя добавлю. Свежий сруб - еще будет сохнуть. Для этого процесса- чем больше щелей тем лучше. При сушке бревна немного но в размерах уменьшатся. Запените сейчас - пену порвет. пена будет собирать водичку :-( Отлив поставить полюбому полезно. К вопросу запенивания имеет смысл вернуться после того как будет сделана отделка, утеплен пол и цоколь (если последнее планируется). Т. е. через год-два-три И вот в случае если в подполе будет холоднее чем хотелось бы - можно будет и запенить.
Пол черновой, утеплитель, чистовой,крыша МЧ-уже есть... Меня волнует черновой пол, не заплесниет полностью? снизу
Зависит от того как проветривается подпол (конструкция фундамента и кол-во продухов в нем). Обсуждаемая щель на это практически не влияет.
