1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Монтажная пена вместо пакли?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем vadim, 21.09.06.
  1. vadim
    vadim
    vadim
    Гость
    Хочу построить небольшой (6*8) домик из бруса.
    Одна бригада предложила вместо пакли, джута... использовать монтажную пену .
    Аргументируют тем, что и дешевле, и усадка минимальна, можно чуть ли не сразу приступать к отделке и не ждать полгода-год. Говорят, что делали уже, и не раз.
    Можно ли доверять, кто-то сталкивался? Заранее спасибо.
  2. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Я бы не стал так делать.
    Пена может поднять верхние венцы.
    Пена очень гигроскопична, как бы не сгноила брус потом.
  3. Алексей-1
    Алексей-1
    Алексей-1
    Согласен с Василиском, а усадку дает в основном дерево, а не пакля.
  4. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    Что б они себе так делали и так жили! Лишь бы поскорее деньгу сорвать, а потом трава не расти, су!
    А, если без эмоций, то полностью поддерживаю обоих предшественников.
  5. Начинающий
    Начинающий
    Начинающий
    Гость
    Но ведь везде применяют её и для внутренних и наружных работ, вроде не жалуются.
    Как бы поподробней недостатки её кто рассказал.
  6. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    А никто не пробовал вспененый полиэтилен прокладывать вместо пакли?
  7. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Кстати, пена для наружных работ не пойдет, она на солнце разрушается.
    Да и используют ее в основном для заделки мелких щелей...
    Думаю его сомнет и будут щели... Да и дерево около него сопреет на раз.
  8. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    Если имеется в виду та пена, которой в дверных косяках и рамах из дихлофоса с трубочкой щели заделывают, то исключено!
    Она при засыхании раздувается так, что у меня дверной косяк разрушился. У вас дом на утро превратится в шалаш :p
  9. Роман Чернов
    Роман Чернов
    Роман Чернов
    Россия, Курган
    Господа! Прошу Вас от современных технологий и обратить внимание на опыт поколений.
    Всю жизнь наши предки делали это так: берут глину смешивают с соломой и таким слоем закрывают стыки между бревнами. Желательно в то время, когда они только ложатся один на другой, таким образом мы имеем экологически чистый материал, который в свою очередь возводит хорошую преграду для сырости и ветра.
  10. Начинающий
    Начинающий
    Начинающий
    Гость
    Монтажной пеной заделывают швы в многоэтажных домах и ничего, держится. А если щели в срубе заделать пеной и затем стены обшить например сайдингом. Разумеется только с наружной стороны дома. Как Вы думаете?
    Ну а тем, кто работал с пеной и утверждает, что при ее использовании она сильно расширяется, могу сказать следующее "Сдуру можно все что угодно сломать". Есть пены которые расширяются, называются 2 в 1, то есть расширяются в два раза, а есть пены которые вообще не расширяются.
  11. Семён
    Семён
    Семён
    Гость
    У меня пеной заполнены несколько трещин в брусе и между рубероидом, на котором венцы нижние лежат, и фундаментом тоже пена. Делал не сам, такой дом купил. Там хозяин вообще пену любил и использовал ее везде, где только можно.
    Если пена закрыта, то она разрушаться не будет, а если пару лет под сонцем простоит, то начнет крошиться. Пеной делать можно, но только не себе. На месте строителей я бы с удовольствием так сделал. Себе - никогда.
    Пена через некоторое время все равно начнет разрушаться. А лён - он сто лет льном будет.
  12. starper
    starper
    starper
    Гость
    Я, когда подготавливал дом к въезду в него, вскрыл стены, потому что дом не держал тепло (потому что в некоторых местах пакля выбилась и щелей), и забив старую паклю, сверху положил пену, вчера заезжал, в доме тепло:) один обогреватель на 1кВт держит температуру :) Правда после бревен я, для заполнения пустого пространства, положил еще 5см урсы и сверху закрыл 4мм ППН.
  13. 683162
    683162
    НЕ живу здесь
    683162
    НЕ живу здесь
    Х
    НЕЛЬЗЯ!!
  14. zuboder
    zuboder
    zuboder
    А ещё на арматуру брус собрать,не предлагали!?
  15. OLDR
    OLDR
    OLDR
    Московская область
    Нет Нельзя пеной :[
    Джут и только джут.
    Таким же образом и на брусе. Поверхность промазываете септиком и степлерите джут.
