1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 4
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 02.09.12.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вот, здесь про Вашу проблему.
    глиняный замок - https://www.forumhouse.ru/threads/167749/#post-6733795
    отмостка - https://www.forumhouse.ru/threads/167749/#post-6734308
    Котлован засыпать только НЕ ПУЧИНИСТЫМ материалом.
    Идеально отвести воду от колодца системой дренажа. Если это возможно.
    Под отмостку уложить утеплитель.
    Верхнее кольцо утеплить. Снаружи.
    На колодец утепляющую крышку.
    И пучение как рукой снимет! :)
    Оборачивать только гидроизоляцией. Желательно не из битумного материала. Можно экологической ОБМАЗОЧНОЙ гидроизоляцией пройтись СНАРУЖИ.
    Оцинковка не нужна. Нет в этом смысла.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Быстро они поняли, что копать колодец можно не на любом месте! :)
    Делитанты.
    Можно, но это будет ДОРОЖЕ, ТЯЖЕЛЕЕ и ОПАСНЕЙ.
    Обычно, такого расстояния достаточно. Но это зависит от грунтов и УГВ.
    "Фильтра" подобрать только после получения результатов АНАЛИЗА воды из колодца.
    Не рекомендую.
  3. Tragik
    Tragik
    Tragik
    А, почему не рекомендуете?
  4. NadinDark
    NadinDark
    NadinDark
    Калининград
    Спасибо за рекомендации. Уровень грунтовых вод у нас высокий, грунт глина или суглинок вроде. А почему не рекомендуете обратный осмос? У соседей стоит такой фильтр, мы у них воду берем пока своей нет. Они довольны.
  5. Audioved
    Audioved
    Audioved
    @Самоделочкин, Ladomir
    Спасибо, за предложения!
    Подскажите, какой грунт использовать для засыпки? Я так понимаю, если обсыпать песком то вода будет в нем (песке) стоять?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Постоянное употребления такой воды губительно для человека.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Идеально, крупный песок, ПГС и т. п.
    В Вашем случае, действительно так.
    Поэтому надо:
    - сверху засыпку перекрыть отмосткой отводящей воду.
    - обсыпать песком непосредственно сами кольца слоем до 200...300 мм, дальше можно использовать "родной грунт", делать с послойным уплотнением.
    - можно дренажом отводить воду от верхнего кольца. Если это возможно.
  8. Audioved
    Audioved
    Audioved
    Понял. Буду пробовать.
  9. Alisija
    Alisija
    Alisija
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Сейчас нам копают колодец. Врыто 7 колец (6+1). Вчера, на 6 кольце, воды за ночь набралось 9 ведер. За эту ночь, 7 колец, воды за ночь набралось сантиметров 10-15... Сегодня будут закапывать последнее купленное 8 кольцо. Земля -глина. Сегодня будет решаться - продолжать ли дальше копать или остановиться. В округе (ближайшие пару километров) колодцы от 2 до 12 колец. Как дальше договариваться? Смотреть, как вода прибывает? Сейчас у нас ещё засуха. И река сильно обмелела и в общем колодце, который всего 2 кольца построен на роднике, за последний месяц вода опустилась сантиметров на 15-20. По идее, если в нашем колодце даже сейчас будет вода, то в другое время и подавно будет. Но с какой скоростью колодец должен набираться, чтобы остановить кнопку?
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Колодец, обычно наполняется за 4...6 часов.
    Бывает за минуты или сутки. Здесь всё индивидуально.
    Ориентируйтесь по ближайшему колодцу.
    Копать надо до максимального результата.
    При этом, учитываем безопасность работ и целесообразность их проведения.
    Да.
    Засеките уровень воды и время за которое он наполняется после откачки.
  11. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    7 колец, если они по 80 сантиметров - это 5,6 м. - небольшая глубина. Копать или не копать дальше, боюсь, Вам на 100% никто не скажет. Обычно копают до тех пор, пока успевают вычерпывать воду, но это идеальный вариант и зависит от мощности водоноса, на который наткнулись.
    9 вёдер это примерно и есть 10-15 сантиметров воды и этого явно не достаточно для того, чтобы прекращать копку. Нужно копать глубже до стабильного постоянного притока воды и пусть это будет даже 12 колец.
  12. Alisija
    Alisija
    Alisija
    Ещё раз добрый день. Ситуация с колодцем на данный момент такая. Закопали 8 колец. Когда стали 8 кольцо углублять, наткнулись на монолитную плиту. Сейчас колодец, получается, стоит на этой плите. Просверлили в плите дырки глубиной больше метра - вода побежала в колодец. Сейчас уже за час набралось около 30 сантиметров воды. Ждём завтра и смотрим. При таких условиях есть смысл пробиваться сквозь плиту или насверлить побольше отверстий и пусть колодец стоит на плите?
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно и углубиться в "плиту", только это будет дорого стоить.
    Если приток воды будет достаточным, то оставьте как есть.
    Для насоса можно и отдельный приямок выдолбить.
    Да, важен приток за сутки.
  14. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Плита - это интересно. Не часто такое бывает. Долбить не стоит - это верно. Отпишите завтра по уровню.
  15. Aleksandra74
    Aleksandra74
    Aleksandra74
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста советом. Выкопали колодец год назад, 4 кольца и 5 сверху. Почва глинистая, дошли до плывуна (со слов копателей),глина серо голубая. Нам сказали, что плывуны никто не проходит, положили осиновый щит и отсыпали песок и гравий. Через пару недель кольца пошли оседать вниз и 5 кольцо ушло чуть ниже уровня земли, накатили еще одно кольцо сверху, оно тоже немного просело, но не значительно. Вода прибывала хорошо и была прозрачной. я наливала стеклянную банку и смотрела будет ли какой либо осадок, ничего не оседало. Колодец отстоял осень, зиму, вода была прозрачной. Весной брала воду ведром, была прозрачной, когда уровень воды упал, вода помутнела. Мы откачали колодец, по кольцам получилось, что 2 кольца заплыли глиной серо голубой. Вызвали специалистов по чистке колодцев. Откачали опять колодец, спустились в него и мужчина прямо встал ногами на эту глину. Сказал, что чистить ничего не надо, и как будто первый щит уже скорее всего сломало и т. д, нужно класть новый щит и подушку-сделали.Глину давит все равно, примерно ведро на 5 литров раз в неделю в одном месте, подушка которую отсыпали видна. вода глинистая и мутная. Вокруг колодец пока ничем не отсыпали, так как велись работы по прокладке труб от колодца к дому.
    В дом от колодца проведен водопровод и установлена станция, но вода очень мутная и пахнет глиной.
    Что делать, отсыпать подушку больше или копать глубже, проходить плывун?
