Жесткая вода из колодца
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Bossigor, 02.09.12.
  1. Bossigor
    Bossigor
    Bossigor
    Помогите советом. Очень жесткая вода течет из колодца, Если кипятить не очищенной водой то появится сильная накипь, спасаемся ионообменной смолой (Фильтр гейзер), которого хватает на 2 недели, приходится все время регенерировать и покупать новый картидж, что очень дорого. Как очистить воду в колодце? Живем в Костромской области, на угоре, почва глина, глубина колодца 15м Колодец сделан из деревянных бревен 80х80 см. Откуда столько жесткости в воде?
  2. kema
    kema
    kema
    Обычно такая вода из залежей известняка, через которые проходит вода в колодец.
    Чтобы воду очистить надо знать что и сколько в граммах чистить- сделайте для начала анализ воды и с ним ищите очистители и их монтажников. Могу рассказать о применении магнитных активаторов воды для защиты от накипи водонагревательной техники и систем водоснабжения (а также для полива).
  3. Bossigor
    Bossigor
    Bossigor
    Если есть залежи известняка, как очистить? Какие есть возможные варианты
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
  5. Bossigor
    Bossigor
    Bossigor
    А решения так и нет
  6. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Решения вам не будет. У вас времен'ная жесткость, скорее всего, которая после кипячения и остаивания выпадает. Значит, надо кипятить и потом - через фильтр. И снова потом кипятить перед употреблением (в фильтрах могут микробы жить).
    А ионообменниками пользоваться для питьевой воды - нехорошее дело, это не уголь, на котором все почти намертво садится. Вдруг кислотность/щелочность у вас там изменится, и все при фильтровании, наоборот, выпадет вам с ионообменника в воду?
  7. kema
    kema
    kema
    И не будет
    без анализа воды и указания расхода для ...(полива,технического и питьевого водоснабжения). И примерного бюджета тоже (не всё предложенное и соответствующее вводным данным может оказаться по карману).
  8. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Такая же хрень - нужна только питьевая вода, литров 10 в сутки. Для технужд без проблем используем без очистки. Источник - колодец с жесткой водой, анализа нет, при кипячении налет на стенках чайника и осадок белые хлопья. Гейзера с ионообменной смолой хватает на 2-3 недели. Регенерация ерунда - банки-склянки соль специи -лапша короче. Может тупо купить мешок смолы в конторах промхимии и менять - или она шибко дорогая? И какую марку брать если чего.
  9. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Еще идея родилась - выкинуть угольный и механический картридж:aga: - и воткнуть еще два со смолой - хоть ресурс поболее будет. По разьемам они подойдут нет? фильтр гейзер трехсекционный
  10. АлексейТимофеев
    АлексейТимофеев
    Вы используете картриджи с ионообменной смолой. Результат Вас устраивает, проблемы только с регенерацией. Есть куча вариантов засыпных ионообменных фильтров, с автоматической регенерацией смолы, с разными вариантами производительности в том числе и те, которые устанавливаются под мойку. Срок службы смолы 3-5 лет. Посчитайте экономическую целесообразность и примите решение.
  11. Scipio
    Scipio
    Scipio
    Звенигород
    День добрый.
    Вода из колодца на tds-метре показывает около 280 ppm (т.е., как я понимаю, около 5.5 мг-экв/л). С новым картриджем Гейзер БС с ионообменной смолой тот же результат. Пролил через картридж солевой раствор, пролил чистую воду. И все равно 280 ppm. Сам tds-метр вроде бы в порядке - после обратного осмоса с реминерализатором показывает 60 ppm, а на дождевой воде показывает около 8 ppm.
    Может ли значение 280 ppm иметь место после умягчения или это свидетельство того, что картридж не работает?
    Спасибо
  12. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    TDS-метр не измеряет жесткость, он измеряет нечто вроде проводимости, переведенной в общее солесодержание. При измерении воды до и после умягчителя, показание TDS-метра должно быть выше на умягчённой воде. Видимо, картридж не обменивается ионами.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Картридж не работает.
    Просто пролить сквозь картридж солевой раствор не поможет Надо сперва залить и замочить в растворе на 1-2 часа, потом пролить с очень низкой скоростью или погонять раствор соли по кругу через картридж.
  14. Bossigor
    Bossigor
    Bossigor
    Я литр смолы всыпаю на разведенные 4 литра воды и полкило соли. Вымачиваю час, перемешивая каждые 15 мин. Потом смываю соль промывая холодной проточной водой. Смолы хватает в работе на 2 недели
  15. Monolite
    Monolite
    Monolite
    Господа,
    помогите пожалуйста, установить правильные настройки клапана, а именно:
    грязеёмкость, периодичность и длительность промывки, количество соли?
    имеем клапан WS1C1 v1ci dme-03
    корпус 1252 с двумя мешками Леватит S1567
    жесткость 13,8
