1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Что с водой ?
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем leon, 04.08.12.
  1. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Что с водой ?
    Весной вырыли колодец три кольца в землю - один наверху - глубже не смогли было много грунтовых вод. Воды в колодце июль было одно кольцо. Воду не пили один раз прокипятили а она помутнела хотя когда наливали в ведро была идеально чистая. С начала не придал этому значения - решил углублю и всё будет окей. Неделю назад привёл бригаду иностранцев и попросил углубить ещё на кольцо. Кольца им пришлось откапывать с наружи - зажало землёй (почва песок). Вобщем тяжело копали целый день - вырыли. Сейчас утоплено четыре кольца - полтора кольца щас уровень воды. Прокачивал раза три до дна да и так поливаю. Вот сегодня решил чайник вскипятить - наливаю чистую кристально прозрачную воду кипячу и...:um: она после кипячения становится мутной - что это ? :flag: Вода в колодце набирается быстро из под нижнего кольца - примерно за пол дня.
  2. Prince
    Prince
    Prince
    Это железо в воде, при повышении температуры окисляется быстрее, вот и всё. Наберите ведро, поставьте и проверьте утром, пленка есть на поверхности, цвет стал другим? Анализ воды нужен. Почитайте темы по избавлению от железа.
  3. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Анализ химический делать ? А вообще колодец обычно через какое время после рытья используют для питья ? Может погодить - отстоится :nono:?
  4. Prince
    Prince
    Prince
    Leon, вы вроде не новичок, что, совсем лень искать? :aga: Я ответил что мог, колодца нет. :hello:
  5. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Анализ можно сделать в агрохимлаборатории и в лаборатории СЭС. Можно в лаборатории водоканала.
  6. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    На анализ воду пока не сдавал но знакомые говорят что когда в воде много железа то она становится после кипячения рыжей или красной а у меня белая мутная как молоко примерно :faq:. Спецы по колодцам аууууууууу может кто встречал такое :flag:.
    В инете лазил но нечего не нашёл ...
  7. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Когда много железа вода жёлтая сразу, а после отстоя на дне хлопья коричневой ржавчины. У меня так. А если белая, то это, похоже, кальций, то есть соли жёсткости.
  8. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Вода чистая прозрачная белой становится токо после кипячения - а кальций возможно убрать ? Самое интересное что в интернете аналогичных случаев не нашёл - что у меня особенная почва что-ли ? У соседей вроде всё в норме и поблизости всё экологино .
  9. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Вр'еменная жесткость называется. Скорее всего - карбонаты и бикарбонаты кальция и магния. То, что на чайниках обычно оседает при кипячении. Только тут их много, наверное.
    Для здоровья не особо опасны, разве что в плане закальцовывания сосудов, что ли. Почек, может. Но это я так, из общих соображений, сами ищите про вр'еменную жесткость.
  10. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Аналогично.
    При закипании и кипении - мутно-белая. После отстаивания- остывания, на дне чайника или кастрюли - белесый осадок.
    Проблема появилась весной 2012, после сильных зимних морозов
    Сейчас проблема и решение её пока изучается...
    Принимаются советы и пути решения для давления домашней насосной станции 1,5 - 2,5 атм.
  11. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Недавно вскипятил вроде светлеть начала - прозрачнее стала :). Прокачиваю раз в три дня как время есть до дна почти .
  12. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    :) аналогично... тоже вроде светлее.
    Вот, нарыл по наводке unkasа и Lunarmanа, для нас:
    Различают временную (карбонатную) жёсткость, обусловленную гидрокарбонатами кальция и магния (Са (НСО3) 2; Mg (НСО3) 2),
    Жёсткость природных вод может варьироваться в довольно широких пределах и в течение года непостоянна. Увеличивается жёсткость из-за испарения воды, уменьшается в сезон дождей, а также в период таяния снега и льда.
    Пути устранения.
    Термоумягчение. Основан на кипячении воды, в результате термически нестойкие гидрокарбонаты кальция и магния разлагаются с образованием накипи:
    Ca (HCO3) 2 → CaCO3↓ + CO2 + H2O.
    Кипячение устраняет только временную (карбонатную) жёсткость. Находит применение в быту.
    ...Устранение временной жёсткости проводится кипячением воды. При кипячении гидрокарбонаты разрушаются, образующиеся малорастворимые карбонаты выпадают в осадок...
    Катионирование. Метод основан на использовании ионообменной гранулированной загрузки (чаще всего ионообменные смолы). Такая загрузка при контакте с водой поглощает катионы солей жёсткости (кальций и магний, железо и марганец). Взамен, в зависимости от ионной формы, отдавая ионы натрия или водорода. Эти методы соответственно называются Na-катионирование и Н-катионирование. При правильно подобранной ионообменной загрузке жёсткость воды снижается при одноступенчатом натрий-катионировании до 0,05-0,1 °Ж, при двухступенчатом — до 0,01 °Ж. В промышленности с помощью ионообменных фильтров заменяют ионы кальция и магния на ионы натрия и калия, получая мягкую воду.
    - Это системы-умягчители воды.
    Обратный осмос. Метод основан на прохождении воды через полупроницаемые мембраны (как правило, полиамидные). Вместе с солями жёсткости удаляется и большинство других солей. Эффективность очистки может достигать 99,9 %. Этот метод нашёл наибольшее применение в бытовых системах подготовки питьевой воды. В качестве недостатка данного метода следует отметить необходимость предварительной подготовки воды, подаваемой на обратноосмотическую мембрану.
    - ну это понятно, обратный осмос.
    Ещё есть реагентный, напр., известкой или содой
    ...Кроме устранения временной жёсткости, известь осаждает из воды весь магний, железо и способствует коагуляции органических и неорганических коллоидов
    ...При введении в воду карбоната натрия, гидроксида кальция удаляется общая жесткость воды...
    ...Карбонатная жесткость при этом устраняется известью, а некарбонатная - содой...
    Позволяет устранить карбонатную и некарбонатную жесткость воды, но где то надо отстаивать, отстой куда то надо девать и промывать.
    Остальное - не подходит.
    Леон, а в каком районе области у вас это?
  13. kema
    kema
    kema
    Чтобы что-нибудь очистить надо знать что, сколько, до какого допустимого значения, за какое время и цену.
    Вместо гадания и предположений нужен анализ воды и данные расхода на питьевую и техническую воду, если есть водонагреватель и/или отопление- тем более.
    Иначе разговор будет беспредметный, а технику, флору и фауну (в том числе и человеческую) можно испортить.
  14. Startov
    Startov
    Startov
    Добрый день!
    Это может означать, что в воде находятся растворенные вещества. Это может быть железо, марганец, высокая жесткость и т. д. Чтобы определить состав воды необходимо сделать химический анализ воды. По результатам анализа можно подобрать систему очистки воды.
  15. Masterrr
    Masterrr
    Masterrr
    Блин, купил воду в канистре, 5 литров за 60 рублей (бензин дешевле), Вода чистая прозрачная, соответствует значит затраченных на нее средств... А вскипятил, хрень какая получилась, мутная и уже минут десять любуюсь, не оседает. Вот сижу и думаю, кому ее за шиворот вылить: то ли хозяину магазина, то ли продавщицу накачать до отвала...
