Зачем нужна эта перемычка?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем nettle2, 31.08.12.
  1. nettle2
    nettle2
    nettle2
    Всем доброго дня.
    Вчера проходила приёмка щита энергосбытовой компанией. Схема сделана с помощью форума http://www.forumhouse.ru/threads/140305/. Особая благодарность SB3. К сожалению утвержденной схемы у меня на руках нет. Но вчера инженер потребовал установить перемычку между нулём и землёй. Сказал, что это их обязательное требование. Подскажите, зачем это надо?
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Они вам пытаются сделать TNCS, но пошлите их лесом)
    Скажите что их требования не законны.
    Пусть назовут хоть один документ, где частный дом требуют питать от воздушной линии (пусть там и СИП) по TNCS.
    И хоть один документ где требуют "делить"пен" не астолбе.
    ПУЭ на частные дома вообще не распространяются. И т. п.
    Скажите что у вас в доме нет систем уравнивания потенциалов и доп. системы уравнивания потенциалов.
    А без неё требования к безопасности по ТНЦС не могут быть выполнены. А обязать вас делать СУП и ДСУП и делать определенную систему заземления вас не могут) Да может и поздно, если домик уже стоит)
    Скажите что вы делаете себе систему ТТ, а обязать вас делать ТНЦС они никак не могут. Если будут упорствовать - пригрозите жалобой в ФАС и в прокуратуру. Счетчик подключен правильно - правильно, вводной АВ в боксе под пломбу - да. Опечатывайте и не страдайте фигней.
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Для того чтобы поставить эту перемычку должны быть соблюдены ряд условий - нулевой (PEN) провод на всём протяжении должен иметь сечение не менее 10мм.кв. по меди и 16мм.кв. по алюминию, провод к заземлению должен иметь сечение не менее 10мм.кв. по меди и 16мм.кв. по алюминию иначе в случае отрыва (отгарания) нуля где либо на линии, ток потечёт к вам в заземление и тонкие провода загорятся и устроят пожар:hello:
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    ПУЭ
    1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО.
    Теперь же вам остается либо обосновать что электробезопасность в системе TN не может быть обеспечена и ТТ это вынужденная мера, либо делать TN, либо идти на конфликт типа "моя хата что хочу то ворочу".
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Да нет в НТД даже описания что и как делать. Какие болты использовать и т. п.
    Это важная вещь, а нет даже чертежа.
    Автор темы пусть поищет на форуме сканы схем с печатью, где "сетями" благополучно согласовано ТТ
    На таких шинках как у автора на фото, "пен"не делят!)
  6. Игорь Ш
    Игорь Ш
    Игорь Ш
    Это повторное заземление нулевого провода на вводе в дом. Обычно с таким обязательным условием выдают ТУ (тех условия) - Сети.
  7. traktorishka
    traktorishka
    traktorishka
    Добрый день.
    вчера тоже приезжали и настоятельно порекомендовали сделать перемычку на зажимах между нулевым проводом СИПа и землей ДО счетчика во вводном щитке...
    Действительно это будет являться полезным или нет?
    p. s. к щитку подведены 3 фазы (3*5Квт) СИПом. Земля через закопанный контур заземления.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    То как вы написали - не совсем понятно, что от вас хотят.
    Если повторное заземление нуля линии - это "сети" должны сами делать, за свой счёт на столбе от которого ответвление к вам, а не в вашем ящике.
    Если что-то другое -нужны подробности
  9. traktorishka
    traktorishka
    traktorishka
    В щит со столба приходит СИП. В нем и рекомендовали соединить ноль и землю
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Если до счетчика соединить N c заземлителем, то это на столбе должны сети сделать).
    Правая часть рисунка, согласно ПУЭ).
  11. Alexey66
    Alexey66
    Alexey66
    Батайск
    olegaa2.Написал верно. Недавно искали на светофорном объекте, почему все столбы бьются током. Думали кабель где перетерся, оказалось всё проще, в щитке (нехорошие люди) сделали перемычку с N на землю, в результате земля отгорела так как была тоньше сечением. А могло бы кого нибудь шарахнуть.
  12. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
