Схема подключения согласно ТУ
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем nettle2, 31.01.12.
  1. nettle2
    nettle2
    nettle2
    Получено ТУ на подключение. На основе схемы любезно представленной air safin попробовал изобразить свой вариант. Сразу скажу, что не электрик. Обратился в две конторы, но от них уже неделю нет ответа. А предоставить схему надо. Если кто поможет – буду крайне благодарен.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Это как образец, по нему ваш прилагаемый доделать.
    4 чёрточки на линии обозначают 4 провода
    Если счётчик на столбе, то можете указать только расстояние до дома, хотя вроде и не обязательно.
  3. nettle2
    nettle2
    nettle2
    Спасибо. Очень хорошо если можно убрать ПЗС. А что обеспечит выполнение п. 10.4 из ТУ?
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Вам дать ссылку на характеристики АВ? Они и будут ограничивать мощность. Превысите потребляемый ток в 1,5 раза- отключится примерно за минуту. И так примерно 2000 циклов :)
    http://www.kapro.ua/images/editor/harakter J-T Hager.JPG
  5. nettle2
    nettle2
    nettle2
    Подправил. Ещё замечания есть?
  6. SB3
    SB3
    SB3
    У меня нет, только повторное заземление нарисовал бы на столбе. Во 2-ом сообщении правый рисуночек.
    И АВ бы поставил на 6кА, у вас требование не меньше 4,5кА, что на чертеже написано 4,5кА - фигня, ничего страшного).
    Потом какой кабель будет от столба к дому?
  7. nettle2
    nettle2
    nettle2
    Поговорил с СО по телефону. С замечанием, что пункты о предоставлении и согласовании планов подключения не законны согласились. Но сказали, что они облегчают их жизнь и ускоряет процесс подключения. Поэтому на основании имеющихся на форуме схем решил сделать свою. Буду благодарен за указания на ошибки.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Щит у вас будет гораздо больше, чем вы хотите.
    Расскажите пока, как 14 розеток "посадите" на один АВ,
    АВ на 25А у вас быть не должно на розетках. Только на мощные потребители, через своё УЗО и соотв. розетки-вилки.
    Так что пока перерисуйте в нормальном виде и кол-во АВ и УЗО придется увеличить.
    Проводник РЕ в щитке счетчика - есть и должен быть) только заизолировать его там и не подключать.
    Сколько метров от щитка со счётчиком до дома?
  9. nettle2
    nettle2
    nettle2
    Добавил фазные автоматы и разделил розетки первого этажа. Между щитами только стена 400 мм. Можно ли полосу заземления завести в ВЩ, а в дом уже проводом? Или объединить щиты в доме?
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Гараж пристроен к дому или где?)
    По 8 розеток на один АВ не поставите. Рисуйте АВ на 3-4 розетки, не более.
    Теплый пол в доме под своё УЗО - хотя бы минимум АВ группы - УЗО 30мА - два АВ. На пол веранды - также, но проще АВ - УЗО - пол.
    На насос свой АВ - УЗО - насос.
    Букву "S" с 2П УЗО сотрите.
    УЗО на санузлы 63А 30мА тип "А", разделите по АВ, вам там минимум два-три АВ надо.
  11. nettle2
    nettle2
    nettle2
    Следую указаниям. Щит получается больше, чем сейчас в офисе на 500 квадратов. Групповые автоматы все должны быть 2П?
  12. SB3
    SB3
    SB3
    И на линиях тоже.
    Насчёт линии гаража, вам надо будет также отключать линию на гараж.
    В вашем варианте - надо будет и дом отключить, если что.
    Если хотите чтобы быстрее отвечал - цитируйте по чуть, не могу за всем уследить.
    Стоит подумать о щитке на второй этаж.
  13. nettle2
    nettle2
    nettle2
    Добавил АВ на тёплый пол. Убрал одно УЗО. Не понял, почему надо убрать автоматы перед насосом и котлом. Или их поставить между фазным автоматом и УЗО. Не отключать же всех на этой фазе в случае чего. И по ГРШ. ВЩ будет на внешней стене дома, но в теплом тамбуре. Заводить стальную ленту в дом проблематично. Добавил фазный автомат на линию гаража.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Вытащить теплый пол и освещение на свои АВ, т. е. вывести их из-под 25А АВ, потому что при этой схеме что сейчас не используете по 7А на каждой фазе.
    Котел и насос - на каждый своё УЗО, схема подключения, как пример АВ - УЗО - насос)
    Стоит подумать о щитке 2-го этажа.
    И зачем столько розеток на цоколе?
  15. nettle2
    nettle2
    nettle2
    Честно скажу - не понял.
    Второй щиток сделал в цоколе, убрал розетки и перенёс туда стиралку. Насос и котёл сделал отдельно. Объединил розетки санузлов. Там только по одной розетке по фен и т. п.
