Утепление металлического гаража
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Сергей 7, 30.08.12.
  1. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Юра52, по крепежам и обрешетке для зазора и стены далее- что лучше использовать?
  2. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Странно
    например, https://moigarazh.ru/uteplenie-garazha-gotovim-sani-s-leta.html - здесь говорят про то, что можно клеит пенопласт к стенам, т. е. ни о каком зазоре речь нет.
    При каркасном строении аналогично - зазор только между утеплителем и внутр. стеной, про зазор с внешней стеной не слышал.
  3. Wolff74
    Wolff74
    Wolff74
    А можно по подробней, вент зазор это как?
  4. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
  5. dmitriy ivanov
    dmitriy ivanov
    dmitriy ivanov
    Норильск
    Доброго времени суток. Есть отапливаемый металлический гараж. Стены утеплены пенопластом: c улицы 50 мм и обшит профлистом, внутри пенопласт 50 мм+ стекломагниевый лист (СМЛ). Крыша внутри 50 мм пенопласт, с улицы 100 мм пенопласта. Т. е. пирог по кругу такой: обшивка внутри (СМЛ)-пенопласт- металлическая стена- пенопласт- профлист.
    Вопрос собственно вот в чем, по низу стены появляется мокрение на полу. Разобрал в одном месте утепление на стене от пола где-то 100 мм конденсат на металле. Подскажите в чем дело и какие пути исправления ошибки. Заранее благодарен.
  6. Larionav
    Larionav
    Larionav
    Как решили?
