Вентиляционный зазор - как?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Наташка-Наташка, 25.08.08.
  1. Наташка-Наташка
    Наташка-Наташка
    Здравствуйте!
    Имею вопрос про вентиляционный зазор. Что нашлось по этой теме на форуме -- прочитала, понятнее не стало.
    Собственно, вопрос: между гидроизоляцией и наружной обшивкой стены полагается делать вентиляционный зазор в пару-тройку сантиметров (у нас будет 3) при помощи контрреек. Но при этом, получается, снизу стены будет щель шириной в эти самые 3 см. Если ее закрывать -- теряется смысл вентиляционного зазора. Если не закрывать -- теряется смысл утеплителя, потому что там будет холодный воздух гулять.
    Как же поступить?
    Стена будет представлять собой такой пирог (считаем снаружи): блокхаус-OSB-(контррейки)-изоспан А-роквул или урса (на что денег хватит) - изоспан В - вагонка.
    Если это важно, дом дачный, эксплуатироваться будет в основном летом, зимой, может, пару-тройку раз приедем.
    Ну и заодно: а с полом как быть, там вентиляционные зазоры тоже нужны? А как их делать?
    Спасибо.
  2. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Вы немного перепутали порядок.
    Блокхаус - рейка - изоспанА - OSB ...
    Иными словами, OSB снаружи обшивается ветрозащитой (гидроизоляцией), в вашем случае изоспаном А. Затем набивается рейка, на которую монтируется сайдинг.
    Ветер холодный будет гулять между блокхаусом и OSB, которая практически не продувается, к тому же ещё и закрытая ветрозащитным материалом.
    Так что утеплитель находится в этом случае под надёжной защитой и опасаться Вам нечего.
    Как строитель, не рекомендую в стены закладывать урсу или другую вату на стеклянной основе. Об этом много уже написано, - будет много проблем в будущем.
    Купите роквулл или др. полужёсткие плиты на каменной (базальтовой) основе. Несколько дороже, но зато с гораздо большим сроком службы.
  3. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    я, конечно, может чего то недопонимаю, но зачем поверх OSB нужна гидроизоляция или ветрозащита?
    Если речь идет о OSB-3, то она рассчитана на эксплуатацию в условиях повышенной влажности и при этом сама является отличной ветрозащитой.
    Если же планируется применять OSB-2 или OSB-1, тогда конечно гидроизоляция не помешает, но вряд ли надежно защитит от влаги...
  4. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Согласен полностью.
    Меня тоже удивляет зачем американцы это делают в своих постройках?:)
    Как правило, они затягивают ОСП плёнкой.
  5. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Чтобы гарантированно перекрыть щели в местах стыка плит и на углах, да дополнительная гидрозащита не помешает ОСБ-3.
  6. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    как делают американцы не видел, но у финов не встречал ни разу пленки, да и ОСП они снаружи не очень жалуют
  7. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Не знаю, как делают фины на самом деле, но мне тоже не нравится OSB по наружной стороне. В своих проектах листовой материал (OSB или ЦСП) я ставлю во внутрь, предлагая зашивать каркас снаружи шпунтованной доской и ветро-влагозащитной пленкой, с последующим устройством навесного (вентилируемого) фасада.
  8. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Финны в основном используют ОСП внутри, а снаружи ставят или ветризащитную пленку или специальную вертрозащитную ДВП плиту с шиповым соединением, которая пропитана парафином, что обеспечивает их устойчивость против влажности... ДВП - наиболее распространенный вариант
    ДВП дешевле ОСП в 2 раза..
  9. Наташка-Наташка
    Наташка-Наташка
    Игорю Антипову:
    Меня сегодня с утра посетила светлая мысль позвонить производителям роквула и спросить, что они думают на этот счет. А они думают, что изоспан А надо класть непосредственно на роквул, оставлять зазор, а после него класть OSB, блокхаус и все, что вздумается. И что якобы ничего выстужаться не будет, потому что так по технологии и предусмотрено. Так и поступим. Потому что я уже задолбалась метаться и сомневаться :( В крайнем случае заколотим потом этот зазор снизу, если все-таки будет там ветер гулять.
    Но вам в любом случае спасибо за ответ.
    Про урсу я в курсе, но роквул получается не "немного", а в полтора раза дороже, что для нас уже критично :( Так что, боюсь, придется нам выбирать не между минватой и стекловатой, а между стекловатами. Вот, кстати, если у вас есть под рукой ссылка на какую-нибудь разумную тему, где обсуждались бы сравнительные характеристики стекловат, была бы благодарна. Потому что чувствую, что если поиском искать -- это погибнуть в море обсуждений :)
  10. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Да уж, специалисты на роквуле видимо знатные работают...:[
    Зачем тогда вообще OSB ставить то? Никакого смысла при таком решении в ней нету, просто выброшенные деньги на ветер
    Наташа, а Вы не думали про эковату.? Мой опыт про нее ничего не говорит плохого.
    Среди стекловат, кстати, тоже есть жесткие плиты, но цена у них тоже "кусачая":)
  11. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Какая ф топку эковато? Бумага рубленная? Может проще мятой газетой мятой забить промеж стоек? Сомнительный материал рекламируете. Вот наслушаются вас всякие разные и цены на эковату вырастут раньше чем я её закуплю
    У меня тоже вызывает сомнения польза от мембраны поверх ОСП, если ОСП прибита плотно, с прокладками из пеноплекса, как делает муж уважаемой Стафы. Если делать как Данделион - оставлять специальные щели между листами, то наверное потребуется ветрозащита.
    У себя я расчитал шаг стоек исходя из размеров листа, горизонтальные стыки буду прикрыты распорками изнутри. Снаружи вдоль вертикальные стыки будут закрыты обрешеткой сайдинга. Горизонтальные тоже возможно закрою планками в половину ширины вентзазора. Примерно так...
  12. Наташка-Наташка
    Наташка-Наташка
    Кубарику:
    а какой смысл делать вентзазор между фанерой и блокхаусом? Что там вентилироваться будет? Я ни в коем случае с вами не спорю, мне просто непонятно.
    Про эковату не думали, потому что когда начинали строить, денег на роквул хватало и про другие варианты не думали. А теперь уже поздно думать, опять считать и опять метаться.
  13. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Рекомендую такой порядок слоеного "пирога" стены (порядок снаружи - вовнутрь):
    1. фасадная обшивка (блокхаус, сайдинг, СМЛ или т.п.)
    2. вент.зазор
    3. влаго-ветрозащитная мембрана
    4. черновая зашивка каркаса (шпунтованная доска и/или мягкая ДВП)
    5. каркас с утеплителем (эковата, стекловата или т.п.)
    6. пароизоляционная мембрана (в случае стекловаты)
    7. листовая обшивка (ребро жесткости) из ОСП или ЦСП, СМЛ.
  14. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    Кхм) Только вначале порубайте и пропитайте её антипиренами и всякими растворами специальных кислот, чтобы никто не кушал ;) И пихайте сколько влезет)
  15. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Для Вас - не вырастут. Можете считать это офертой с 2-летним сроком действия, начиная с сегодняшнего дня
    Специалисты Роквула Вам подсказали вариант пирога, при котором абсолюто все равно, что у Вас будет снаружи. Так сказать, универсальный совет на все случаи. Собственно, панели Роквул и заточены под вентфасады с навесной теплоизоляцией. Но у Вас, думаю, дом все же несколько проще.
    Про эковату никогда не поздно думать, ее можно использовать, даже когда всё уже зашито, и вдруг оказалось, что строители забыли утеплить дом :)
