1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Uponor Sako. Есть ли опыт использования?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Roberta, 28.08.12.
  1. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    @Марат Тюмень, ну как там дела? Запустили в эксплуатацию? Водой по самое горло заливали? Трубу фановую (боль моя) сделали?
  2. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Ну как таковой эксплуатации пока нет, т. к. в доме пока идет отделка и гадить некому. Водой заполнили, но не под горлышко, т. к. это практически невозможно, вода стоит на уровне излива в последней емкости.
    Фановую трубу то же пока не сделали. А что за головная боль у Вас с фановой трубой?
  3. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Просто пошёл уже пятый год, а я все никак Ее не поставлю ... вот может в этом году наконец соберусь
  4. AndrUrban
    AndrUrban
    AndrUrban
    Расскажите пожалуйста как правильно выполнять обратную засыпку септика, сначала засыпать потом заливать воду или заливать воду а потом засыпать? В руководстве по установке нет этой информации да и в инете не могу найти такой уж не популярный этот Uponor.
  5. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    одновременно)
  6. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Прошу совета. Думаю разные варианты установки фановой трубы, нарисовался один вариант, наименее затратный, простой в исполнении. Теперь хочу понять будет ли он работать. Рисунок ужасный, но понять можно. От септика идёт трасса к сантехприборам, раковина, унитаз, душевая, раковина. Есть идея продлить трассу трубой, метров 5 горизонтально и далее вертикально, под конёк дома. На рисунке красным. Что думаете?
    Напомню, от септика идут две ветки поля аэрации, на концах стоят вентиляционные трубы
  7. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
  8. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    @Марат Тюмень, спасибо за ссылку.
    Но там все варианты - труба ДО или НАД унитазом, а у меня ПОСЛЕ унитаза, причём с с горизонтальным участком.
    Я бы не морочилась, запаха в доме или около септика у меня нет, все работает, срыва затвора нет, пересыханий тоже нет. Но есть небольшой запах около вентиляционных труб, а там рядом соседи ... не хотелось бы, что бы люди испытывали неудобства по моей вине. Поэтому и хочу, что бы вытягивало вверх, в "нейтральные воды" :)
  9. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Думаю можно сделать как угодно хоть внутри дома хоть по внешней стене дома, только выше конька, в таком случае запахи должны направиться к вентиляционному стояку. Главное что бы было герметично.
  10. Avd1963
    Avd1963
    Avd1963
    Сухая яма, то не важно, если вода подпирает, то лучше сначала заполнить водой септик.
  11. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    нужно одновременно и заполнять водой емкость и делать обсыпку. водой при установке заполняют, чтобы стенки не сдавило, а не от всплытия
  12. Avd1963
    Avd1963
    Avd1963
    "Не говорите" ерунды если стенки можно сдавить грунтом, то ставить это изделие КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ.
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Большинство септиков отечественного производства именно так и устанавливается. Да еще и не просто песком, а пескоцементной смесью производители настойчиво рекомендуют засыпать.
    Про Упонор не могу сказать. В инструкции по монтажу ничего не сказано.
  14. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Все понятно, закопали, заполнили водой
  15. Sashab1970
    Sashab1970
    Sashab1970
    Здравствуйте, установил Uponor sako с инфильтрационными модулями в ноябре 17г. Через месяц появился запах на участке. Запах как-то гуляет по участку, явно не можем понять от куда. Фановая труба есть. Как можно обнаружить место запаха и как можно решить проблему?
