1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Свайно-винтовой фундамент уходит в грунт
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Химари, 28.08.12.
  1. Химари
    Химари
    Химари
    Химки
    Дом из сип панелей. размеры 6 на 8. Под домом фундамент. 12 свай. 108 по 3 метра длинной. Вкручены на 2,5 метра. Не прошли торф. После монтажа дома, фундамент начал садиться. Угв высокий, почва торф. Усадка стала заметна из за того что не ставили крыльцо. Но под крыльцо было завинчено две сваи. На них нагрузки нет и они так и остались на месте. Сам дом просел на 5 см. Просел равномерно по уровню. Пока остановился. Неделю без динамики. Ошибка строителей. Что делать как выходить из положения? Есть ли смысл связываться с дальнейшим бурением свай. Нет гарантии что они зацепятся за грунт. Делать сваи по периметру другой длины и к ним привязываться. Переставлять дом на них с использованием швеллеров или тавровых балок. Или попытаться залить ленту или плиту?
    Понимаем что ошиблись как лучше исправить?
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    50 см под домом ? как Вы плиту исполните ? единственные фундамент, в вашем случае ?
    Звать нормальных винтосвайщиков и крутить сваи рядом с домом, проходя торф, и заводить швеллер под дом на новые сваи.
  3. Химари
    Химари
    Химари
    Химки
    Спасибо за ответ. а если торф так и не пройдем? да правильно по 50 см под домом. Лента не выполнима? я советуюсь.
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Подождать еще (может дальше и не полезет)...да на торфе пробное показывает и 7-8 метров людям приходилось крутить (до упора)
    Вызывайте крутильщиков для разруливания сит.
    Фото киньте для наглядности.
  5. Химари
    Химари
    Химари
    Химки
    Если торфа окажется 10 метров, то такую сваю выдавить может?
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, может лента, ну оч широкая :) и поможет... это надо как то осознать... так то дом не тяжелый...
    выдавить куда ? в Синявино, знаю 8 метров крутили до грунта... совсем не дешево получилось...
  7. Химари
    Химари
    Химари
    Химки
    Да сегодня приедут. Просто хочется понять какие могут быть выходы. Я понимаю что ответы на форуме не повод к действию. Просто собираю возможные мнения. Может кто сталкивался. Или правда возможен вариант остановки. и больше не поползет.
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Может откапывать сваю и приваривать юбки, по типу доп тормоза.
    У америкосов свая на два винта вверху и внизу, торф не пучинистый грунт.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Были темы про стабилизацию грунта, не знаю. рабоает на это ли на водонасыщеном торфе. вряд ли...
    Юбки, бетонные, связанные со свая ми - тема для размышления...
  10. Химари
    Химари
    Химари
    Химки
    Выдавить наружу
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Выдавить эт вряд ли.
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Стабилизация бесполезна, нужно увеличить площ. опоры. Вы же ходите по верху и не уходите в него по колено..;)
  13. Химари
    Химари
    Химари
    Химки
    Юбка имеется ввиду сделать дополнительный пятак для опоры на грунт? дом разобрать по ходу нереально. Ленту если рассматривать 50 см глубина и 40 ширина.
    будем голову ломать. если с ума не сойду. на нервяке
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ну можно и приварить крестом арму да и подлить бетона.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не -не ... если лента, то шири на 1 м извините, не 40 см. Высота значения не имеет, в разумных пределах.
