Как сделать дренажный пруд?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем sollomma, 28.08.12.
  1. sollomma
    sollomma
    sollomma
    Volgograd
    У меня ситуация следующая. Сделанного дренажа на участке не хватает, причем именно в одном месте, и именно там, где надо посадить деревья. Так как хотели на участке водоем, то, в связи с этим возникла идея сделать дренажный пруд, то есть такой пруд, чтобы в него уходила и грунтовая и поверхностная вода (соответственно земля вокруг него осущалась), то есть, чтобы он был как бы "колодец", но первичная цель не накопление в нем воды, а именно отвод в него воды примерно с участка 3 на 3 метра, естественным образом, а не с помощью дренажных труб. То есть такой как-то "негерметичный искуственный пруд", чтобы вода в него попадал и снизу и сверху. И сделать его, по итогу, декоративным, может быть даже, если он будет переполнятся, вывести из него воду и пустить в виде декоративного ручья по участку, оформить водопадиками, мостиками, цветами, камнями и т. д. Так вот, вопрос главный: кто может подсказать КАК делать такой пруд? технологию, может кто поделиться ссылками или опытом. Не могу сообразить сама и инфы что-то маловато в инете. Заранее благодарю.
  2. еван
    еван
    еван
    Ключевая фраза -"(соответственно земля вокруг него осушалась)". Т. е. уровень воды в пруде постоянно должен быть ниже УГВ в прилегающем к пруду ландшафте. Ваш предполагаемый пруд берёт на себя функцию и временного накопителя при залповых сбросах ливневых и паводковых вод. И должен автоматом срабатывать уровень до определённой величины. Вопросы и ответы:
    1. Отводящая часть из пруда должна гарантировать сохранение стабильной величины разницы отметок в пруде и УГВ участка.
    2. Береговая часть пруда должна быть выполнена из хорошо водопроницаемого материала не подверженного кальмотации (заилению, засорению ..), допустим из габионов.
    3. Разница в отметках в пруде и УГВ участка должна быть подтверждена гидрогеологическим расчетом. Т. е депрессионная воронка (линия водопонижения) должна обеспечивать защиту крупномеров и застройку от подтопление. Такое скорее всего будет возможно при супесях или песках. В противном случае придется делать фильтрующие прорези (шторы) лучами в сторону берега.
    Скорее всего проект будет экономически не выгоден. Если есть водоприемник с удобными отметками сброса лучше делать обычный дренаж. Но для начала -геология и данные по УГВ, Кф и водоупору.
  3. sollomma
    sollomma
    sollomma
    Volgograd
    Огромное спасибо за ответ. Много не поняла. Что такое габионы? Земля супесчанник. Как вывести воду я примерно предстваляю, мне не понятна сама технология, как сделать, чтобы вода туда поступала из земли? чем покрыть дно прудаи как укрепить склоны его? с ливневыми и паводковыми водами справляется обычный дренаж. есть только одно место на участке, которое заболочено, там и хочу сделать пруд, чтобы вокруг этого места было сухо.
  4. еван
    еван
    еван
    Без геодезии и геологии на многие вопросы не отвечу.
    Габионы - проволочные ёмкости заполненные камнем.
    При разных УГВ дно можно гидроизолировать или оставить в естественном виде.
    Склоны - габионы или каменная наброска с песчанной засыпкой наружного пазуха.
    Я тоже не понял фразу - "с ливневыми и паводковыми водами справляется обычный дренаж" видимо имеется ввиду ливнесток.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не понял как не хватает дренажа сделанного всего в одном месте? Сделайте так что бы хватало - отведите воду от этого места. Мне почему то кажется что у Вас весь дренаж в это место сведен, потому оно и заболачивается. Либо вообще дренаж не работает как дренаж, в смысле что и без дренажа ничего не изменилось бы.
    Куда вода от дренажа девается?
  6. sollomma
    sollomma
    sollomma
    Volgograd
    Нет, дренаж сделан по всему участку, вода из дренажа скапливается в коллектор, оттуда отводится за пределы участка, коллектор находится внизу участка, примерно в 10 метрах от того "мокрого места", а мокрое место находится вверху участка, я предполагаю, что там родник, у нас в месттности родники в порядке вещей. Дренаж проложен по всему участку, весь участок осушен, все в порядке, но в одном месте-мокро. от воды от дождя и стекающих весной вод на наш участок вполне помогает тот дренаж, который уже сделан. То место, которое мокрое-самое высокое на участке. до дома от него метров шесть наискосок, вообщем далеко
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Может, в "мокром месте" чаще заложить дренажные трубы?
    Ну и природу воды выяснить, может это родник, а может у вас там водосток со всей кровли, кто знает...
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нужно четкое понимание откуда вода. Без этого только хуже можете сделать - весь участок поплавет например.
  9. еван
    еван
    еван
    Как в детективе - самое интересное всегда в конце истории. Так всё таки в начале диагноз, а потом таблетки. НУЖНА ГЕОЛОГИЯ С ГИДРОГЕОЛОГИЕЙ. Вскроете родник и будет не пруд, а фантан.
  10. sollomma
    sollomma
    sollomma
    Volgograd
    От кровли и от построек там вообще очень далеко. закладывать новый дренаж уже невозможно, нет сил и средств на него. старый дренаж уже полностью готов и земля выровнена. вот и и хотела малыми силами отделаться. а геология с гидрологией это вообще сложно. это вообще с чего начинать?
  11. еван
    еван
    еван
    Я ответил на все Ваши вопросы. Пруд и всё что к нему прилагается потянет по средствам не меньше.
  12. sollomma
    sollomma
    sollomma
    Volgograd
    Кто-то еще может помочь? конкретными советами.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну правда - конкретным советом по Вашим данным только экстрасенс. Геология с гидрогеологией, иначе можно только хуже сделать. Ну в районе 20-25 тысяч наверное стоит. Может по объявлениям дешевле специалиста найдете. Только надо ему четко задачу сформулировать - проблему описать. А потом деньги платить.
  14. sollomma
    sollomma
    sollomma
    Volgograd
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А Вам толкуют что без вменчемых и достаточных данных Вы рискуете получить не пруд а болото по всему участку и затопленный дренаж.
    Если Вам не дают здесь совет, то это от того что у людей есть чувство ответственности.
