Фундамент для забора из профлиста с кирпичными столбиками
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем tabula rasa, 28.08.12.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Приветствую!
    Начал делать забор. Вариант довольно распространенный, у нас по крайней мере. Профлист, столбики обложены кирпичом, по низу 2-3 ряда кирпича.
    Почитав этот раздел, возникли большие сомнения, хотя до этого вроде бы все уяснил для себя.
    Почва чернозем 60-70 см, затем суглинок, вроде непучинистая, УГВ низко.
    В местах столбов пробуриваю буром 110 см (больше бура у меня нет), диаметр 15-18 см, вставляю мет. трубу (есть несколько б/у труб диаметром 80-100 мм, длиной до 3 м). Между столбами прокапываю траншею под фундамент (думал, что ростверк, но теперь сомневаюсь) около 80 см, до глины. В траншею утрамбовываю щебень, битый кирпич, песок (всего 20-30 см). Армирую арматурой. Заливаю все бетоном (М200 на граните).
    Что здесь не правильно?
    Может быть технически не совсем грамотно, но подобным образом сделаны почти все заборы у соседей, стоят уже много лет, проблем с ними не было.
    На настоящий момент вырыл траншею глубиной около 80 см. Если данный проект имеет право на жизнь, то есть несколько вопросов.
    1) Как правильно выставить вертикально столбики перед заливкой бетоном? Когда залью траншею, наверное, будет уже поздно. Может столбики вместе с трубой бетонировать заранее до уровня дна траншеи?
    2) В одном месте фундамент пересекает недавно закопанная траншея водопровода, причем под острым углом, в итоге это место занимает 1,5-2 м. На это место приходится калитка, переносить столбик в другое место не хотелось бы. Я так понимаю, бурить и ставить столбик над водопроводом нет смысла. Может рядом пробурить под столбик, так сказать, сместить нижнюю его часть?
    3) Обязательно ли сваривать мет. конструкцию, трубы с арматурой, или можно связать проволокой, или вообще столбы с ростверком не связывать? Проф. трубу, на которую будет крепиться профлист приваривать к трубе внутри столбика, или можно просто в кладку заложить?
    Спасибо!
  2. пытливы
    пытливы
    пытливы
    Курск
    На мой взгляд чрезмерно! Хотя сам не строитель, но активно строюсь уже не в первый раз. Глубину для ленты рекомендуют делать около 30 .. 40 см. Вот какое дело. В старой книжке (советского времени), когда слов на ветер не бросали, а за сказанное отвечали, видел интересную кривую. Изображены были силы выпучивания, действующие на фундаменты. Кривая типа гиперболы у которой силы выпучивания на глубине около метра и 50 см одинаковы. А к поверхности земли кривая (сила) становится меньше. Из разряда "А тогда зачем платить больше"!
    В общем вопрос поддерживаю, самого интересует! ;)
  3. Вадим Николаевич
    Вадим Николаевич
    Привет всем!
    Вадим Николаевич
    Привет всем!
    Заречный
    Я делал фундамент для забора практически так же. Только столбики пока установлены из асбоцементной трубы, залиты бетоном. Может потом дойдут руки до их облицовки... На момент заливки бетоном столбы крепил тремя брусками, бруски к столбу прижимал резиновым жгутом, получалась такая тренога со столбом в центре. Глубина бурения приблизительно та же, траншея около 0,5 м в глубину, подсыпка ПГС, трамбовка естественно. Армирование в две нитки десяткой, внутри асбоцементной трубы тоже арматура. Вязал проволокой. Стоит уже три года, вроде без изменений...
  4. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Москва-Храпуново :-)
    Собираемся сделать кирпичные столбы для сварных металлических ворот. Выкладываю чертеж фундамента под кирпичные столбы, глубина небольшая 60 см, т. к. у нас ОЧЕНЬ близко грунтовые воды. Фундамент с "якорями", возможно вы меня покритикуете. Чертеж немного корявый, есть вид сверху, с боку, с торца...
  5. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    На мой тоже! Но знакомый, строитель по образованию, настоял, что чернозем нужно обязательно убрать. Вот и получилось около 80 см. Но думаю может побольше щебня (или песка) затромбовать теперь на дно траншеи, чтобы уменьшить расходы на бетонирование.
    И еще вопрос. Можно ли фундамент только до уровня земли делать (дальше будут 2 ряда кирпича), или надо обязательно поднимать его? Очень не хочется опалубку делать. Участок практически ровный, на 25 метров перепад 9 см.
  6. пытливы
    пытливы
    пытливы
    Курск
    Поподробнее уточню про мою предыдущую ссылку на книгу. Максимальная сила выпучивания действует на глубине примерно равной половине глубины промерзания. На других глубинах (ниже и выше этой отметки) она симметрична. Т. е., как уже говорил, можно закопаться в землю и получить не лучший результат! А можно уйти от указанной глубины симметрично вверх (меньше затраты) и оказаться в выигрыше. Для нашей с Вами полосы 80 см - примерно половина глубины промерзания грунта (по нынешним нормативам). Раньше было меньше. Так что подумайте, проконсультируйтесь еще раз!
    Не могу спорить со строителем (не то образование), но высказаться никто не запретит. По-моему небольшое заблуждение. Важно другое - надо снять верхний грунт и "добраться" до материка (не насыпного грунта). А потом действительно главное - сделать хорошую подготовку под фундамент. Там все правильно - с трамбовкой песка и щебня. А я встречал лично так называемый элитный чернозем - толщиной 120 - 140 см. Так что его надо полностью убрать? Потом еще одно обстоятельство. Это более важно для фундаментов с тяжелыми строениями. Для забора - легкий фундамент.
    Как правило поднимают над землей чтобы вода от дождя не забрызгивала забор. А поднять, на мой взгляд, можно и кирпичем. Но встречал мнение, что бетон лучше лежит в земле чем кирпич. Некоторые еще предлагают делать гидроизоляцию всего, что лежит в земле.
    Все, конечно, ИМХО!
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вот и надо было делать по типу ТИСЭ с висящим ростверком.
  8. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Эх раз да ещё раз...всё не так, ребята... Чернозём убирать-он просадочный. Заглубляемся ещё на 20см для надёжности. Ленту лучше заглубить не менее 30 см, остальное отсыпать хоть пгсом. Ленту поднять в бетоне на 20 см выше грунта, это место находится в самых неблагоприятных условиях. Рассуждения о силах пучения неверны. да и автор говорит что грунт не пучит, поэтому рекомендовать нет смысла
  9. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Спасибо!
    На настоящий момент я прокопал траншею около 80 см, затем засыпал на дно и утрамбовал битый кирпич, щебень и песок (в такой последовательности). Сейчас до уровня земли примерно 50 см. Я так понимаю, что (например, для экономии бетона) можно засыпать еще до 20 см песка или щебня (что предпочтительней?) или оставить так как есть. Затем соорудить опалубку, армировать и можно заливать бетон.
    Попутно еще вопрос. Сколько должен устояться залитый фундамент пока на него можно будет начинать класть кирпич?
  10. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Конечно, для экономии бетона можно ещё отсыпать. Щебёнка предпочтительней, но дороже. Главное условие-равномерно сжимаемое основание. Перед заливкой траншею обернуть плёнкой,если лень делать опалубку в земле. Бетон выдержать 3-5 суток
