Схема эл. щитка в квартире (На совет)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Nottinghem, 27.08.12.
  1. Nottinghem
    Nottinghem
    Nottinghem
    Россия, Москва
    Посмотрите пожалуйста схему щитка, по советуйте пожалуйста если есть изъяны. Спасибо! Схема эл.щитка.jpg
    На квартиру выделено 11 кВа, однофазное.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Холодильник 2кВа не потребляет, бойлер - тоже пересмотрите, стиралка 2кВт будет наверное.
    Счетчик не нарисовали. Если на линию будет УЗО и автомат, то сначала АВ, потом УЗО, потом линия, потом нагрузка.
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Nottinghem, 3-4 УЗО вполне достаточно для схемы. ИМХО
    Объединяйте нагрузки в группы.
  4. Nottinghem
    Nottinghem
    Nottinghem
    Россия, Москва
    т. е. на 1 УЗО 2 или 3 автомата?
    Пример: 1УЗО 25А и 3 автомата по 16А ? Правильно?
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Можно и больше. После АВ 50А ставите 3-4 УЗО (можно и больше, только защиты это особо не добавит/ не убавит, хоть 1 ставь на все) 63А/30мА вот между ними распределяете все АВ.
    К тому же система заземления у вас какая? Это у вас дом или квартира?
  6. Nottinghem
    Nottinghem
    Nottinghem
    Россия, Москва
    Это квартира. Система заземления черт знает как реализована в доме, а в щите есть планки N и PE
    Помогите пожалуйся на новой схеме нарисовать как правильно соединить межу модулями провода Фаза; Ноль; и как вывести на плашки N и PE оставшиеся провода? Спасибо друзья
  7. Nottinghem
    Nottinghem
    Nottinghem
    Россия, Москва
    Еще вопрос, по правильности подсоединения АВ и УЗО:
    1) Последовательно соединяются между собой все УЗО
    2) Последовательно соединяются между собой все АВ
    при помощи соединительной шины это сделать возможно?
  8. Olnn
    Olnn
    Olnn
    Владимир
    Посмотрите схемы, например здесь и фотки готовых щитов.
    да, шины бывают одно, двух и трех контактные ...
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Что-то последовательно, а что-то параллельно.
    Выше правильно посоветовали - любую тему посмотрите где есть схемы.
  10. Nottinghem
    Nottinghem
    Nottinghem
    Россия, Москва
    Гляньте плз знающие, в этой схеме все нормально?
  11. Olnn
    Olnn
    Olnn
    Владимир
    Теоретически все так, на практике нерационально.
    Кабель 3х10 на 220 вольтах держит 13,5 квт, ты столько не съешь, думаю можно уменьшить сечение и номинал автомата.
    Кабель 3х1,5 на 220 вольтах держит мощность до 4 квт, 3х2,5 до 5 квт ...
    Имеешь возможность посчитать мощность, объединить нагрузки и уменьшить количество групп.
  12. valentin9999
    valentin9999
    valentin9999
    Бердянск
    Меняю проводку в частном доме, дом маленький, схема простая, проверьте пожалуйста:flag:
  13. Olnn
    Olnn
    Olnn
    Владимир
    Чтобы защитить вводной кабель от КЗ в "простой" электропроводке, перед счетчиком ставят автомат с ушами для пломбирования. Добавьте резервных групп. На бойлер и стиралку поставьте индивидуальные узо. Ну и надеюсь, что вы разобрались со схемами нуль/земля.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Кстати. Вбрасываю спорное предложение, для критики.
    Этот вводной автомат для однофазного подключения квартиры имеет смысл сразу ставить на три полюса. L, N, PE.
    По крайней мере у нас реконструкция домовых сетей на TN-C-S сейчас идёт довольно активно. И даже если "земли" в стояке нет сейчас, то она появится в обозримом будущем.
    Но: безоговорочно верить этой "земле" в стояке в нашем бардаке нельзя. Есть немалый шанс, что PE проводник будет в других квартирах стояка использоваться как рабочий нуль, или будет соединён с рабочим нулём, или любые другие чудеса во время ремонтных работ в щите. Примеры в этом разделе приводил и я, и другие. Поэтому нужно заложить возможность и ручного, и автоматического отключения квартиры от общего PE при ремонте или аварии в стояке.
    В частности, автоматическое отключение должно происходить при возникновении большого тока через внутриквартирный СУП между PE и металлическим водопроводным стояком. Во избежание пожара в квартире.
    ПУЭ по этому поводу квартиры в многоэтажках напрямую не упоминает, но я считаю, что уровень бардака вполне аналогичный.
    "1.7.145. ...
    Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата."
  15. valentin9999
    valentin9999
    valentin9999
    Бердянск
    а какие УЗО на стиралку и бойлер по номиналу ставить? и правильно ли я подобрал общий УЗО?
    На выходных схемку переделаю гляните?
