1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Проясните по ОИН
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Algrig, 20.08.12.
  1. Algrig
    Algrig
    Algrig
    Энгельс, Шелковичная 51
    Проясните по ОИН
    Здравствуйте. Происходит электрификация частного дома
    Вопрос следующий. Нужно ли ставить ОИН1 на нулевой провод. И правильная ли схема?
    ВА - 47/29/16А
    УЗО 25А/30мА
  2. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Нет, не нужно.
    Нет, не правильная.
  3. Olnn
    Olnn
    Olnn
    Владимир
    Если продключено воздушкой, то ОИН ставить нужно все четыре, но лучше не на ГЗШ, а прямо на землю. Еще лучше на отдельную. Это грозозащита твоей воздушки. Еще точнее дома от воздушки.
    Вторая перемычка между ГЗШ и нулем называется "глухозаземленный ноль"
    УЗО я наверх бы не ставил, а ставил бы на конретные розеточные группы (ну там погружной насос или санузел с эл. водонагревателем).
  4. Algrig
    Algrig
    Algrig
    Спасибо за ответы.
    Можете пояснить почему не правильная?
    Далее в доме будут еще дополнительные УЗО. А этот в щитке должен быть по проекту, значит будет
  5. Olnn
    Olnn
    Olnn
    Владимир
    Не обидно будет снимать через полгода?
    Дело в том, что когда УЗО вошли в моду, сразу нафигачили море проектов, но позже выяснилось что есть много эл. приборов с которыми УЗО не живет. Сам лично снимал такие УЗО в десятке мест.
