1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Безрамные теплые окна
Тема в разделе "Панорамное, безрамное остекление", создана пользователем denisFL, 27.08.12.
  1. denisFL
    denisFL
    denisFL
    Покупаем двойной стеклопакет за смешную цену в 1200 р/м и вставляем в оконный проем. Всё! Можно на пену, бруски опорные прикручиваем. Проветривание делаем сверху через дополнительный проем-форточку, с пеноплэксовой затычкой.
    Есть еще варианты с откидным окном, но тут надо два алюминиевых уголка вверху и внизу, верхний уголок на веревке, пропущенной сквозь проем. Уплотнение тоже можно придумать из эластичного материала.
    Все это, конечно, кустарщина, но зато дешево, а потом можно и облагородить. Ведь все открывающиеся окна не нужны, по крайней мере у себя в старом доме так уже почти все окна переделал - очень доволен.
  2. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте. А можно фото или подробный чертеж..?
  3. denisFL
    denisFL
    denisFL
    Чертеж чего? Вы идете в фирму стеклопластиковых окон. И говорите, мне не нужны ваши рамы за баснословные деньги, привезите мне только стеклопакеты, хотите одинарные, хотите двойные. Если дом строите, то предусмотрите рядом с оконным проемом вертикальную форточку, через доску. В проем вставляете стеклопакет (два стекла, склеенные и просыпанные силикагелем), а форточку придумываете, чем закрывать, сами (я еще не делал форточек). Можно купить пару окон открывающихся с рамами, а остальные-без рам. Экономия - в пять раз. Или, например, теплая веранда-форточки не нужны, а стеклопакеты в самый раз.
    А, чертеж открывающегося окна? Ну это только пока у меня в уме. Отрезается два уголка алюминиевых по ширине окна-один вверху, другой внизу. В верхнем небольшие выносы и в них продета веревочка-отпускаем-окно вываливается наружу, подтягиваем - закрывается. Можно вокруг вертикальной оси-в нижнем и верхнем профиле снаружи штыри-ось вращения. тут сложности с герметичностью прилегания. Проще, конечно, форточки. Причем раньше они были распространены в старых домах. У меня хорошо вентилируется дом через дымовую трубу печки-есть вьюшка почти под потолком. Предусмотреть еще приток воздуха.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Идея вполне жизнеспособна, для малого бюджета:super: Но а то, что продывцы и монтажники окон восприняли в штыки, дык это вполне ожидаемо:|:
  5. AlexanderL
    AlexanderL
    AlexanderL
    Ярославль
    Тема интересная в целом. В профиле стеклопакет ставится с зазорами, а в данном случае без. Не крякнет ли стеклопакет при температурных и прочих расширениях/шевелениях стен?
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Почему без зазоров, тоже обязательно с зазорами и ничего не будет стеклопакету .
  7. Николай28
    Николай28
    Николай28
    Если проёмы только предполагаются, то почти на каждом производстве есть неликвид - ошибки замерщиков, цеховых, отказники и т. п. Обычно чем больше завод - тем больше выбор...
  8. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Вот это дело! У меня этих стеклопакетов на 40 кв. м. образовалось, правда, с рамами. Больше года не могу сплавить никому. А тут дом надо перестраивать. С рамами пихать – весь дом в окнах будет, не протопишь. Рамы огромные 2Х2 примерно. А так можно, как выясняется и отдельными стеклопакетами, а где и раму распилить. Хорошо бы конструкцию форточек присмотреть поэлегантнее. Или продаются готовые?
  9. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Вы бы c этой идеей сюда бы зашли - http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=32947&hl=&fromsearch=1
    А если серьезно. За пакетами лучше прямо на завод где их делают. Там и проконсультируют по формуле и за доставку не будет переплаты оконщикам.
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Имею стеклопакеты, основные размеры 1000х1500 и 300х800. Планирую ими берзамное остекление своего каркасного домика. Оконных проемов в настоящий момент нет. Есть внутренняя обшивка по каркасу, снаружи ОСП не планируется, за вентзазором будет сразу американка.
    Вот пока так вижу технологию.
    1. Изготавливаю из необработанных досок 50х150 (такая же доска в каркасе) коробку под окно, с небольшими зазорами, на уровне пары миллиметров.
    2. Устанавливаю боковые и верхнюю рейки с наружной стороны коробки (опорные для стеклопакета).
    3. Проклеиваю полиуретановым герметиком стыки коробки.
    4. Прикручиваю коробку снаружи дома к обшивке и проклеиваю стыки с внутренней обшивкой. Добавляю дополнительные "каркасины" для жесткости и связи с конструкцией.
    5. Фрезером с копировальной фрезой изнутри вырезаю отверстие по коробке.
    6. Устанавливаю стеклопакет изнутри.
    7. Проклеиваю герметиком периметр окна изнутри.
    8. Прикручиваю изнутри накладки на коробку, скорее всего из обработанной дюймовки.
    9. Здесь главный вопрос. Что? Как? Когда? Устанавливаю нижний отлив снаружи. Функцию отлива сверху будет выполнять доска американки слегка нависающая над оконным проемом.
    Какие будут мысли по технологии?
    Окна разные и однокамерки и двухкамерки, все с энергосберегающими стеклами и аргоном, стекла от 6 до 12мм (триплекс). Тяжелые заразы, отдельные пакеты по 100кг.
  11. Lexei999
    Lexei999
    Lexei999
    Братцы может кому интересно, я тут рассказывал как сделать стекло пакет в домашних условиях.
    Цены на фурнитуру тоже давал, да это не секрет. Цена одного стекло пакета 1605*600 мм однокамерного, для моего дома получилась чуть больше 1000 руб. Буду делать 30 штук.
    Моя стройка. Мои альбомы.Моя тема.
  12. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    А сколько стоит такой готовый?
  13. Lexei999
    Lexei999
    Lexei999
    Продают плёночный по 30 тыс квадрат. Ежели самому то у меня обошлось почти два квадрата 10 тыс.
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Сгущаете краски, у нас идет простейший от 4 тыс. руб 1м2 и выше. От 10 тыс. руб это уже на заказ с работой художника .
  15. Lexei999
    Lexei999
    Lexei999
    Gagsuv, извини не кого не хотел обидеть я сам с Екатеринбурга у нас такие цены ломят.
    И очень хочется чтобы люди сами попробовали.
    А вам я желаю творческих успехов и побольше клиентов.
