Прочь скуки, были бы руки
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Lexei999, 06.01.13.
  1. Lexei999
    Lexei999
    Lexei999
    Здравствуйте дорогие Форумчане!
    Хочу поделится с вами, как я решил вопрос с выбором межкомнатных дверей для своего
    необычного дома.
    Немного пред истории.
    Лето закончилось, строительство заморожено, что делать, когда мысли все ровно о доме.
    Зимними вечерами я стал думать, чем себя занять и стал выбирать межкомнатные двери для своего дома.
    Хотелось чего-то достойного, крепкого, надежного и не дорогого. Бумажных пустотелых дверей
    не хотелось, а массив стоит на порядок выше. И тут когда я уже стал подсчитывать средства на покупку дверей, мне попались на глаза 3 старые никому не нужные двери 50-х годов.
    Оценив состояние дверей и убедившись, что под слоем старой краски массив дерева, я принялся за работу. ;)
    Третью дверь не сфотографировал, но уверяю вас, она выглядела точно также.
    Далее всё просто для любого мужика державшего инструмент в руках. :)
  2. OlgaSohi
    OlgaSohi
    OlgaSohi
    Сочи
    КРАСОТА СПАСИБО. Я купила дверь из сосны и просто покрыла пинотекстом-красиво.Но Ваши двери это необыкновенно. возьму на вооружение если позволите. Еще раз спасибо
  3. den22
    den22
    den22
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Lexei999, красивые двери получились! :super: Расскажите подробнее, как получилась такая красота.
  4. Lexei999
    Lexei999
    Lexei999
    Обязательно сделаю.
  5. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    За руки, зелень! Но как то, слегка, мрачновато!
  6. Lexei999
    Lexei999
    Lexei999
    БлагоДарю всех за тёплые слова. Продолжаю.
    Удалил все не нужные детали: ручки, петли, гвозди, шурупы и стекла.
    Удалил старую краску электро рубанком со всей двери до текстуры древесины, где рубанок
    не доставал и всю дверь обработал кругом для удаления ржавчины по металлу, установленным на
    болгарке и затем мягким медным.
    Это придало нашей двери поверхность ещё более старой, неровной, но очень красивой
    текстуры древесины, все мягкие волокна ушли в глубь, а твёрдые остались.
  7. Lexei999
    Lexei999
    Lexei999
    После вычесывания волокна, прошпаклевал щели и дырки от шурупов. Я мешал клей столяр
    со стружкой и втирал в щели. После того как клей высох покрасил двери, используя морилку фирмы Belinka цвет дуб. Цвет можно и другой. Мне нужно тёмный, для интерьера.
    Далее я стал думать как сделать витраж в двери, хотелось опять же дёшево и красиво.
    Расскажу про один способ который придумал.
    Вырезав стекло, протерев его на сухо, удалил пятна от пальцев, приклеил плёнку для витражей, которая продается в любом строительном магазине за копейки. Купил акриловую краску металлик и тряпкой втер её в текстуру плёнки. Получилось очень необычно.
  8. Lexei999
    Lexei999
    Lexei999
    Но на этом, я не остановился. Мне хотелось чего-то необычного. Я решил сделать два созвездия на витраже. Вооружившись выжигателем для дерева и приклеив кусочки скотча,
    там где я наметил звезды, стал выжигать. Это не сложно и быстро.
    Скотч потребовался для того, чтобы закрасить вырезные звезды. Я использовал светоотражающею краску, которая светится ночью. Отрезав от бутылки горлышко
    и поставив его на скотч где звезда, стал заливать краску. После того как краска подсохнет удалил скотч. Осталась только звезды, которые светятся в темноте.
    DSC00266.JPG DSC00267.JPG DSC00279.JPG DSC00271.JPG DSC00277.JPG DSC00278.JPG DSC00282.JPG DSC00284.JPG
  9. Lexei999
    Lexei999
    Lexei999
    Вставил витраж в двери. Штапик сделал такой же, как и дверь, вычесал и покрасил.
    Коробку под дверь сделал из сухой доски 50 на 150 мм. Это дешевле, и в том же стиле, как
    и сама дверь. Последний этап - это лакировка, использовал хороший лак, но можно было обойтись и без него.
  10. Lexei999
    Lexei999
    Lexei999
    Хотелось по завершению пожелать: не сидите без дела, пробуйте, экспериментируйте,
    одним словом творите, мы же Творцы! :):victory::pioner:
    Есть ещё много о чём рассказать, только бы желания не пропало, а это уже зависит от Вас
    DSC00633.JPG DSC00636.JPG DSC00737.JPG DSC00736.JPG DSC00639.JPG DSC00667.JPG DSC00733.JPG DSC00670.JPG
  11. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Ой, Lexei999, это у вас дремель? А расскажите, как Вы им работаете? У меня есть, я попробовала, пылит очень, а стекло вообще побоялась - попадет стекло в глаза или в рот... А так хочется стеклянные вазочки и стаканчики расписать...
  12. Lexei999
    Lexei999
    Lexei999
    Вот нашлось время, рассказать про мини-дрель или попросту гравюр и пасту для травления стекла. DSC00639.JPG DSC00642.JPG DSC00645.JPG DSC00640.JPG
    Задумка состояла в том, чтобы сделать витраж протравив его пастой и где надо и контур обработать бором алмазам.
    Купив 4 больших листа ватмана и нарисовав что хотел (размер витража получился 1200*1600 мм или два по
    600*1600 мм), я стал думать как закрыть все стекло кроме тех мест где должна быть паста.
    Трафарет стоил безумных денег на мой рисунок, размер велик.
    Ответ пришел из интернета
    Просматривая ролики, я увидел как один мужик пескоструйным аппаратом делал виноград.
    И я приступил к работе.
  13. Lexei999
    Lexei999
    Lexei999
    Обклеил все стекло скотчем, предварительно смазав его мыльной водой.
    Я взялся за старый добрый выжигатель. Выжигать по скотчу легко, но мощность не полную. DSC00643.JPG DSC00646.JPG DSC00647.JPG DSC00654.JPG
    После удалил весь ненужный скотч. :) Лучше использовать коричневый его виднее.
    Нанес пасту для травления стекла. Чем ровнее нанести пасту тем рисунок будет более однородным.
    И оставил на ночь:son:. Хоть производитель говорил, 15 минут достаточно.
    Ну спать уже сильно хотел. :victory:
  14. Lexei999
    Lexei999
    Lexei999
    :hello:
    Последние фото проекта, скоро будет время обо всем расскажу. :)
    ДобРа всем!
  15. Lexei999
    Lexei999
    Lexei999
    Вот ещё фото второго витража, ещё не доделал но уже самому нравится.
    Если честно работа кропотливая идет медленно понимаешь за что берут 30 тыс. за кв. м
    А мне пока обошелся 7.500 руб. С доставкой материалов из Москвы
    Размер тот же 1200 на 1600 мм
