Бюджетная СО (130м2) своими руками
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Strul, 27.08.12.
  1. Strul
    Strul
    Strul
    Поставил коробку, дом одноэтажный из теплой керамики, облицовка кирпич, перекрытие - плиты ПК по цоколю 50см, чердачное перекрытие - деревянные балки, утепление будет 200мм. Пирог пола будет такой: 80мм ЭППС на плиты перекрытия, сверху 50-60мм стяжка с армировочной сеткой.
    Возможно, до холодов успею провести газ, встал вопрос по организации СО. Бюджет очень ограничен, поэтому надо сделать дешево. Принял решение сделать разводку полипропиленом самостоятельно, правда опыта нет. Трубы планирую спрятать в стяжку. Котел типа Baxi Nuvola-3 Comfort 240 Fi, если наскребу денег, ну или моделька без бойлера, попроще.
    Рассматриваю два варианта разводки:
    1. Две ветки однотрубки 32 трубой из армированного полипропилена, подводка к радиаторам 25 трубой, хотя там той трубы). У меня 10 окон, 8шт 1400мм шириной, 2шт 900мм. Радиаторы под окнами, подключение низ-низ. Если брать алюминиевые радиаторы 500мм, то получается под большие окна 8 шт по 10секций, 2 штуки - 8 секций.
    ОБОЗНАЧЕНИЯ: красный квадрат - котел, черные прямоугольники - батареи, зеленый прямоугольник - полотенцесушитель, красная и коричневая линии - ветки однотрубки.
    2. Двутрубка с двумя ветками обратки: труба 25 и подача и обратка, подвод к радиаторам этой же трубой или 20-ой.
    ОБОЗНАЧЕНИЯ: красный квадрат - котел, черные прямоугольники - батареи, зеленый прямоугольник - полотенцесушитель, красная линия - подача, синяя и розовая линии - обратка.
    ВОПРОСЫ:
    1. Какая из схем предпочтительнее, или обе не правильные?
    2. Какие фитинги нужны для нижнего подключения стояка к алюминиевому радиатору? Термоголовки мне не нужны, достаточно два шаровых крана-бабочки, желательно 1/2 дюйма, они дешевле. На форуме куча информации, но я пролазил десятки тем, и так и не нашел ответа на простой вопрос - какие штуки использовать для подключения радиаторов низ-низ. Желательно самый бюджетный вариант, и простой в самостоятельном монтаже.
    3. Чем подматывать соединения для герметичности?
    4. Какого производителя ПП труб порекомендуете: мне сгодится нормальная Турция.
    5. Какие дешевые китайские алюминиевые радиаторы купить из расчета не дороже 300-320 (лучше дешевле) руб за секцию 500мм высотой.
    6. Какого производителя брать шаровые, и железные фитинги для установки радиаторов?
    7. Реально ли на самом деле самостоятельно сваривать ПП, а то на роликах в интернете все показывают как они полуметровый отрезок трубы на столе втыкают в тройник. А вот как это реально под радиатором или в углу корячиться с паяльником?
  2. Strul
    Strul
    Strul
    Заранее благодарю всех откликнувшихся за помощь:)
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ваш вопрос...# 1 уже в этой теме.
  4. Strul
    Strul
    Strul
    Еще рассматриваю вариант с двумя ветками двутрубки, и панельными радиаторами Керми. Тогда подключение делать без запорной арматуры, просто на коллекторе два вентиля для перекрытия/регулирования ветки (если потечет где, одна ветка будет работать). А деньги появятся, купить терморегуляторы для батарей. Опять же вопрос, какие прибамбасы в этом случае использовать для подключения?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Лучше один раз увидеть, чем ...читать.:um:
    Образец + размеры.
    Что имеется в виду? Специальная арматура или ..полный курс "молодого сантехника" по фитингам?
  6. Strul
    Strul
    Strul
    Lyko, спасибо. Разбираюсь в вашей схеме. Тему про арматуру прочитал, поэтому и решил обойтись без кранов на приборе, ведь можно регулировать котлом. А даже одна работоспособная ветка в случае аварии позволит не заморозить дом.
    Интересует как раз курс "молодого сантехника": какие именно железки использовать для подключения к радиаторам Керми (я посчитал, они выходят в ту же цену, что и дешевый алюминий, и мороки с ними меньше, что для меня очень важно). Идея в том, чтобы выглядело примерно вот так:
    Т. е. из подающей трубы - через тройник в подвод (какого диаметра, если ПП магистрали d25), потом переход на соединение, и вход в радиатор. Присоединение у Керми:
    Присоединения
    Профильные вентильные радиаторы: наружная резьба 2х 3/4" нар. резьба у радиаторов с нижним подключением и 2х 1/2" внутр. резьба у радиаторов с боковым подключение. Для клеммного резьбового присоединения снизу справа (отдельный заказ присоединения снизу слева-без дополнительной оплаты), для однотрубных систем использовать байпасное резьбовое присоединение.
    Меня как раз и интересует, какие прибамбасы нужны для такого подключения, а то всяких американок и т. д. очень много, а менеджеры в фирмах по оборудованию знают свою продукцию еще меньше, чем я. То еcть для подающей трубы ПП d25, какие жедлезяки для подключения к Керми потребуются? Или на подачу вообще d32 в моем случае нужно? Опять же, какие фитинги и какой подвод к радиатору. Вроде бы простейший вопрос, тут люди какую то диффузию газов в пластике обсуждают, а подсказать, какую железяку купить - почему-то проблема. Или никто сам не делает?
  7. далбень
    далбень
    далбень
    Для подключения возмите ПП краны с накидной гайкой, ну это теже краны-американки только полипропиленовые. К этому крану сразу можете припаивать ПП трубу.
  8. Strul
    Strul
    Strul
    Нарисовал схему на основе предложенной Lyko
    Не совсем понимаю, как теперь правильно подключить полотенцесушитель? В предложенной схеме от Lyko указаны диаметры труб, но для меня не очевидно, это внешние или внутренние диаметры и какие трубы на чертеже: стальные, ПП, металлопластиковые? В моем случае, какой диаметр ПП брать?
    Вариант с полипропиленовыми кранами очень неплох, недорого, мало соединений, плюс возможность регулировки и отключения каждого радиатора. Единственное, меня немного смущают две вещи: насколько я понял, начитавшись сообщений на ветке, они препятствуют протоку через радиатор, и во-вторых - внизу будут выглядеть нелепо под радиатором, как мне кажется.
    Тут еще вот какой момент: нужно ли делать компенсационные п-образные петли, чтобы компенсировать линейное расширение ПП труб, и если нужно - в каких местах их делать и как.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Предложенный ОБРАЗЕЦ схемы - не руководство к действию и исполнению. :no:
    А всего лишь ВИД, в каком должна быть изображена ВАША схема.
    ...Изобразили план.:(
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Без кранов на радиаторах обойтись будет сложно. :hello:
  11. Strul
    Strul
    Strul
    Ну не знаю, чем план в моем случае отличается от схемы. Котел двухконтурный, внутри него все уже есть (насос, расширительный бак, группа безопасности), от котла подача через коллектор с вентилями делится на две ветки. Других приборов нет.
    Без кранов будет не сложно, а неудобно, это факт. И краны ставить, видимо, придется. Годятся ли для этой цели шаровые краны-бабочки? Пожалуйста, прокомментируйте мою третью схему, и подскажите по полотенцесушителю.
  12. Strul
    Strul
    Strul
    Думал-думал и решил делать коллекторную разводку металлопластом 16мм, собрать все на евроконусах. Хватит ли мне мощности насоса в настеннике Baxi?
