Какой столб лучше для забора из профлиста
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Electron1986, 27.08.12.
  1. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    но почему? если ленту сделать? почему он должен обязательно упасть или еще что то с ним случится?
  2. ОлеЛукое
    ОлеЛукое
    ОлеЛукое
    Саратов
    Скажите какая труба лучше 60х80х3 или круглая 59 мм? (Могу ошибиться в размерах круглой трубы)
  3. ИванШ
    ИванШ
    ИванШ
    Нижний Новгород
    Ну вы в ленту его на 10 см заглубите? на 20?
    ИМХО парусность там большая, вместе с лентой вывернет.
  4. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    лента будет глубиной см 20, а над землей на 10см, а столбы на 50см закопаны будут. и залиты вместе с лентой. вывернет? и еще, а арматуру в ленту все таки бросать (приваривать к столбам?)
  5. Складнев
    Складнев
    Складнев
    Ярославль
    Я себе недавно закончил забор, труба 133 стенка 5 забуривал на 1.5 метра, столбы 3.5м.между столбами 3м. ворота 3.20, стоит не кочается;)
  6. Krot64
    Krot64
    Krot64
    Примечание: внутрь проф. трубы через крупную воронку заливаю жидкую бетонную смесь ТОЛЬКО после того как сварен весь каркас забора, иначе во время сварки влага из бетона закипит, металл плеваться начнет!
  7. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Кто бы сомневался:victory:
    Нафига это надо? :nono:
  8. Krot64
    Krot64
    Krot64
    Нафига что надо? Варить или бетон заливать? При такой высоте и парусности забор руками раскачивается, т. к. профиль очень тонкий, во время урагана (или сильного ветра) забор может погнуть или оторвать в основании бетона. Видели бы Вы мою соседку, как она дубовые столбы моего забора руками выкорчевывала, 20 лет межу делили пока новый забор не залил.
  9. Lenik1976
    Lenik1976
    Lenik1976
    У меня почти такой же, только трубу для столбов использовал 76 ю
  10. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Бетон заливать, это же сколько бетона надо:ogo: Думаю сечение и толщина меттала Вашей трубы более чем достаточно, и так не должно качаться:super:
  11. sandro177
    sandro177
    sandro177
    Красногорск
    Всем привет, я так понял что расстояние между столбами идеально 2,5м профиль 60х60мм толщина 3мм.
    В глину лучше заборные столбы забивать "забивахой" на 1 метр при длине столба 3 метра?
  12. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Если глина, то надо делать забутовку. Столбы заглубляют не ниже глубины промерзания. Для Подмосковья заглубление 1,20 м. Бензобуром ф 180 или 200 мм вынимают грунт на 1,00 м. Ставят столб и забивают его на 20 см. Щебнем фракции 5-20 послойно засыпают ямку с проливкой водой и трамбовкой.
  13. Rusland1
    Rusland1
    Rusland1
    Добрый вечер. А можно поподробнее про Подмосковье) планирую ставить забор профнастил, Рузский район. Высота 1.8 м. Делать только как написали забутовку, без всякого бетонирования? Какого размера лучше ставить столбы? И если можно рекомендацию на ворота (размер столба)?
  14. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
  15. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Для чего песок в лунку!
    как водосборник?
