1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 20
Ответ на регулярный вопрос: "Обязательно ли выводить фановый стояк на крышу?"
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Евгений Фадеев, 27.08.12.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну поскольку фановая служит для вентиляции септика и для исключения срыва гидрозатворов, то в целом можно оставить одну фановую а в остальных случаях поставить вакуумные клапана.
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Вадим (spb), Расстояния между приборами там очень большие, возможно клапана не справятся.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Обычно срывает при сливе унитаза с рядом расположенного прибора, дальше вода не заполняет трубу настолько что бы утаскивать воду с гидрозатворов по всему пути следования.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Вадим (spb), если лежак больше 2,5 м (для 50 трубы), то может, поэтому и нормируется. Если наставить 110 труб на лежаках, то ничего не произойдет
  5. Todosman
    Todosman
    Todosman
    А что считать большими? Межлу двух у6итазов где каждому по фановому и 2х петров нет.
  6. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Так у меня везде 110 или меньше чем 250 см от унитаза до прибора
  7. U-BIZON
    U-BIZON
    U-BIZON
    То, что не желательно выводить рядом трубы фанового стояка и вытяжки, я понял, но у меня возникла дилемма. Так как у меня с/у и кухня через стенку (длина 3 метра), то фановый стояк попадает рядом с вытяжками (кухня и с/у - кстати, их не желательно соединять в одну?)
    Есть три варианта решения:
    1-й (не нравиться - рядом) это выйти рядом, на одном скате, но сделать высоту труб разную. Какие высоты?
    2-й (не нравиться - угол в холодном чердаке у вытяжки) это выйти вытяжкой углом на другой скат крыши на расстоянии 3 метра от фанового.
    3-й (? - не малое расстояние от труб) это фановый пустить возле фронтона, а вытяжку пустить в противоположном углу 3-х метровой стены, получиться выход труб на одном скате и на расстоянии 3 метра друг от друга.
    Кто что посоветует?
    Заранее спасибо.
  8. Седой691
    Седой691
    Седой691
    Самара
    Добрый день! Долго читал про вывод фановой трубы через крышу на разных ветках форума и теперь хочу получить совет по своей ситуации. То что выводить надо наверх - не вопрос, самое лучшее. Межэтажные перекрытия по балкам - это обуславливает расположение труб в междубалочных проемах. Вопрос в следующем: на рисунке у меня видно, что канализац. трубы в сливную яму выходят с 2 "ручьев" через тройник (это в подвале, сухой, отделанный). Левый ручей окончанием ниже правого, на нем - кухонная раковина, слив системы водоочистки (металлопластиковая труба), вывод из санузла (чуть ниже первого этажа) d110 (будет туалет, ванна, раковина и возможно стиральная машинка) и вывод на 50 для стиральной машинки, если в санузле стоять не будет. Превышение данной точки сбора над выходом в тройник - 50 см на 10 м. Правый рукав - имеет дополнительную врезку на 6м - вход на d50 от душевой кабины и раковины (1 этаж) и поворот d110 на 2 санузла - первый (унитаз) и второй этаж (унитаз+раковина) на расстоянии 8,5 м от тройника и превышение 1 м. От поворота до вертикального стояка санузлов - 3 м и разница в 15 см примерно, далее до второго санузла вверх (на данный момент) 3,3 м. У меня 3 варианта вывода: первый,который считаю основным - продолжаю "правую" ветку от поворота на 1,8 м и тяну вверх через конек вертикальную трубу 110. примерная высота вертикали составит 7-7,5 м (в нее на втором этаже сделаю еще вход на 50 трубу для душ. кабинки). К этому продолжению если необходимо - можно подключить и "левый"рукав в подвале (получится горизонталь 3,8 м с перепадом в 50 см),а на 2 этаже за унитазом ставлю вакуум. клапан.второй - от стояка, где 2 унитаза делаю "змейку" до конька, на "левом" ручье за унитазом поставлю вакуум. клапан, и с середины опускаю d50 от душ кабины в подвал, в "правый" ручей. На рисунке размеры чуть отличаются от указанных, так ка рисовал раньше, по памяти. И совсем фантастический,третий вариант - с середины опускаю d50 от душ кабины в подвал, в "правый" ручей, а на окончаниях за унитазами 2 этажа и "левого ручья ставлю вакуум. клапана. Как посоветуете сделать, а то работы встали. Раньше не предусмотрел всех нюансов, живу 2 года, запаха нет.
    Такое же разместил в ветке
    "Фановая труба или вакуумный клапан" и
    "О вентиляции канализации"
    • [​IMG]
  9. Седой691
    Седой691
    Седой691
    Самара
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Седой691, первый вариант по моему самый простой.
  11. Седой691
    Седой691
    Седой691
    Самара
    да. все-таки вертикальная труба будет стоять как бы отдельно от стояков с унитазами. а так - он самый простой, доступный, аккуратный. но вопрос - обеспечит он "бессрывность" системы?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Срывы можно устранить вакуумными клапанами.
  13. Julsmirk
    Julsmirk
    Julsmirk
    Нижний Новгород
    Объясните колхознику, почему тогда не срывает гидрозатворы в квартирах? где в большинстве расположение такое: 20150817_174747.jpg , может из-за короткого расстояния от унитаза до стояка?
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Julsmirk, унитаз всегда ближе всего к стояку, поэтому и не срывает. Если он будет в дальнем отсеке, там где кухонная мойка, то будет срывать. Как Вам и написали выше: "Вода унитаза, проходя по трубе, создает за собой разряжение, и, пройдя мимо присоединения слива раковины, заберет воду из гидрозатвора."
  15. garrisq
    garrisq
    garrisq
    День добрый, уважаемые.
    Подскажите, пожалуйста: дом планирую с односкатной крышей, расположение унитаза и общего стока - возле низкой стены высотой 2.4м, крыша сама 200-250мм, плюс труба ~30см, итого верхний край трубы будет менее чем в 3м от поверхности. Не слишком ли это низко? хватит высоты фановой трубы для создания тяги?
    Да и вообще, в свете последних постов, нужна мне эта фановая труба, или можно обойтись вакуумными клапанами, если вывод из дома общего стока будет рядом с унитазом, а все остальные стоки на большем удалении от вывода общего стока?
