1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 20
Ответ на регулярный вопрос: "Обязательно ли выводить фановый стояк на крышу?"
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Евгений Фадеев, 27.08.12.
  1. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Можно ли вывести фановую трубу не через крышу, а сразу после толчка, через углы в стену и вдоль наружной стены уже до крыши. Нужно ли утеплять в этом случае?
  2. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    в этом узле есть возможность делать два обратных клапана - один внутри помещения на выходе из вытяжного зонта (комплектный), воторой в конструкции наружного колпака (тоже комплектный, в виде шторки, подвешенной сверху, падает под собственным весом в вертикальное положение, при наличии потока изнутри - отклоняется от вертикали). Я внутренний не ставил для минимизации шумов в помещении, а наружный оставил.
    И нет, он не обмерзает. При работающей вытяжке поток такой, что моментально растапливает весь возможный иней, при отключенной движение воздуха наружу не наблюдал ни разу.
  3. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    вывести можно, но нежелательно из-за проблем с обмерзанием - придется городить либо очень эффективную (а значит - толстую) теплоизоляцию, либо обматывать греющим кабелем и тратиться на электричество, плюс пожарная опасность дополнительная.
    воздух по фановой трубе идёт со 100% относительной влажностью, на холодной трубе будет выпадать обильный конденсат, который будет 100% замерзать. и будут у вас зимой или сплошные мучения, либо неработающий фан.
    не рекомендую.
  4. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Риски есть, согласен. Но сверлить сейчас в уже готовой конструкции плоской крыши, без чердачного помещения, чревато ещё большими рисками, чем не работающая фановая труба в сильные морозы.
    С учетом того, что сейчас ее вообще нету. И я бы может и не стал еее делать, если бы не разрушение бетонных колец септика, вследствие отсутствия вентиляции (мое предположение).
  5. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    ого, о такой причине я ещё и не слыхивал. а какая взаимосвязь, по-вашему, между разрушением бетона и отсутствием вентиляции?
    спрашиваю, потому что в упор не вижу связи. на мой взгляд, очевидно, что тут бетон низкого качества и вентиляция его никак не спасет. просто поменяете кольца когда придет время.
    либо обсадить колодец каким-нибудь стаканом (из бетона/железа/полимеров) внутри, чтобы прекратить контакт колец с жидкостью.
  6. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Потому что разрушения выше уровня стоков и с кольцами в другом колодце все хорошо (куплены и установлены в одно время). И на крышке и стенках прям подтеки белые, может кислоты конденсируются из за отсутствия вентиляции.
    Тему отельную создал, там размышления почему разрушился и как остановить. Это что бы там продолжать если есть другие предположения.
    https://www.forumhouse.ru/threads/593203/#post-34048619
  7. Zam87
    Zam87
    Zam87
    Тамбовская область
    Демонстрация тяги на приточной трубе поля фильтрации в насыпи.
    https://rutube.ru/video/e4d0bfca98031f6c68325a7ac12fa9d7/?r=a/
    Странно, что во время штиля тяга есть, а когда поднимается ветер тяга пропадает! Возможно это из-за того что я ещё не вывел фан на кровлю. Сейчас он заканчивается на чердаке.
  8. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    А какая разница высот?
  9. Zam87
    Zam87
    Zam87
    Тамбовская область
    Пока 2,9м, а когда выведу на кровлю будет 3,8м.
  10. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Интенсивное движение воздуха в поле почвенной очистки с тоннелями (или поддонами) вовсе не обязательно. Аэробные бактерии не нуждаются в таком большом количестве кислорода как, например, теплокровные. Поэтому вполне достаточно, чтобы внутренний воздушный объём поля просто имел какое-то сообщение с атмосферой. Нужный газообмен будет обеспечиваться под действием парциального давления.
  11. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    А ссылку можете на узел скинуть?
  12. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Вы имеете ввиду сам колпак? Под узлом я имею ввиду всю конструкцию из вытяжки, проходки через стену и колпака.
    Сам колпак на озоне ищется так: Выход стенной 150х150 мм (фланец 125 мм) Цвет: Серый. Выход уличный для вытяжки и притока воздуха https://www.ozon.ru/product/vyhod-stennoy-150h150-mm-flanets-125-mm-tsvet-seryy-vyhod-ulichnyy-dlya-vytyazhki-i-pritoka-vozduha-2042543684/
    Колпак имеет в своей конструкции обратный клапан. Второй обратный клапан имеет в своей конструкции кухонная вытяжка - его при монтаже я удалил, чтобы меньше жиром обрастало.
  13. Zam87
    Zam87
    Zam87
    Тамбовская область
    Ну вот и всё. А дальше зима покажет, достаточно ли утеплителя из вспененного полиэтилена толщиной 10мм. И не придется ли отпиливать вент. трубу vilpe.
  14. Maratabs
    Maratabs
    Maratabs
    Татарстан, г. Казань
    Добрый день! за 9 лет чтения форума, пришла пора попросить совета Опытных и самому.
    Имеется 1эт дом, ЛОС - 2 колодца с переливом, в переливе установил отвод с трубой наверх (пока не знаю зачем, но пусть будет).
    Канализация разведена 2мя лежаками ф110, сходящимися в одной точке, оттуда к колодцу.
    Вопрос, на который пока не сложил для себя внятного решения - обязательны ли к установке фановые трубы в санузлах? По логике процессов, в моем случае требуется 2 фановых стояка, по одному в каждом СУ.
    Помогите пож-та советом:
    - обязательна ли в моем случае установка ФС?
    - если да, надо ставить 2 стояка, или достаточно 1го?
    - возможно ли обойтись вент клапанами.
    Выводить ФС на крышу особого желания нет, так как кровля предполагается эксплуатируемая, и с выхода антресоли имеется выход на кровлю, есть страх того, что при открытом окне антресоли, запах из ФС будет заходить домой.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не в санузлах а на канализацию дома в целом - обязательны.
    нет и прямо запрещено
    От унитазов соедините вверху один и на крышу. Или два на крышу.
