Разрушаются бетонные кольца септика
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем jhonny2, 21.08.25.
  1. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    В чем может причина разрушения бетонных колец и крышки в фильтрационном колодце?
    Все кольца, что находятся выше уровня воды начали стремительно разрушаться. Осыпайся слоями по 0.5 см. Керхером смыл «бетон» до гравия. На крышке разрушения до арматуры.
    Чем нибудь можно остановить этот процесс?
    Ну и копаное выяснить бы в чем причина.
    Как вариант отсутствие вентиляции (фановый трубы) или то что я как то сыпал каустик соду.
    Ещё вариант - повесил дренажный насос. Кстати первый насос из нержавейки продырявился по корпусу, дырки в самой нержавейке. Может какие то электрохимические процессы
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Может качество самих колец такое
  3. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    В одно время и в одном месте покупал. Есть ещё первый приемный колодец септика и кессон из колец для скважины. Там и намёка на разрушение нет.
    И не просто же кольцо метровое, так же и бетонная крышка с отверстием и узкое кольцо на 60 см. Вряд ли они с одной партии. Но все в одном месте установлены.
    Куплены наверное в 18-19 годах. Начало разрушения заметил года два назад.
  4. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    А как бетон, что ниже зеркала воды? целый?
  5. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    штукатурить
  6. sidorovrv
    sidorovrv
    sidorovrv
    # Краткое изложение проблемы
    - Разрушение колец и крышки фильтрационного колодца происходит именно в части выше уровня воды.
    - Слой бетона осыпается тонкими слоями (около 0,5 см).
    - Поверхность и крышка разрушены вплоть до оголения арматуры.
    - Использовался каустик (щелочь), имеются подозрения на электрохимические процессы из-за нержавеющего насоса с отверстиями в корпусе.
    - Колодцы из колец той же партии или того же производителя, но в другом месте — не разрушены.
    - Разрушение началось спустя несколько лет после установки (около 2 лет назад).
    # Возможные причины разрушения
    1. Химическое воздействие агрессивной среды
    - Щелочные растворы (например, каустическая сода), попадая в бетон, вызывают интенсивное разрушение цементного камня — это объясняет осыпание поверхностных слоев.
    - В зоне выше уровня воды концентрация щелочи могла быть высокой, что ускорило разрушение.
    - Если колодец контактирует с сильными химическими веществами из автомойки или септика, бетон может быстро деградировать.
    2. Отсутствие вентиляции (фановой трубы)
    - При отсутствии вентиляции в колодце накапливаются агрессивные газы (аммиак, сероводород и др.), которые вызывают коррозию бетона и арматуры.
    - Из-за газов бетон может разрушаться, особенно в зоне над уровнем воды.
    - Неправильное проветривание также способствует развитию электрохимической коррозии.
    3. Качество бетона и армирования
    - Недостаточное качество бетонной смеси или неправильное армирование приведут к быстрому разрушению.
    - Если при производстве колец нарушены технологии (например, недостаточная прочность, плохое покрытие арматуры), этот фактор усиливает проблемы.
    - Но так как другие кольца того же производителя и времени выпуска себя хорошо чувствуют, скорее причина не в качестве.
    4. Электрохимическая коррозия
    - При использовании дренажного насоса из нержавейки с поврежденным корпусом существует риск возникновения гальванических пар: металл насоса и арматура бетона могут образовывать элементы гальванической пары с токами, разрушающими бетон и арматуру.
    - Электролит (стоки, агрессивная вода) способствует коррозии.
    # Что делать, чтобы остановить разрушение?
    1. Обеспечить вентиляцию колодца
    - Установите фановые трубы или вентиляционные каналы, чтобы газы удалялись и уровень агрессивных веществ снижался.
    2. Изоляция и ремонт бетона
    - Тщательно очистите поверхности от разрушенного бетона (вы уже сделали с керхером).
    - Используйте специальные ремонтные смеси на цементной или полимерной основе с коррозионной защитой (например, ремонтный состав с микроволокном, гидрофобизаторы).
    - Для оголённой арматуры нанесите антикоррозионное покрытие перед ремонтом.
    3. Снизить воздействие агрессивных веществ
    - Избегайте попадания каустика или других агрессивных химикатов в колодец.
    - При необходимости установите фильтры или системы очистки перед колодцем.
    4. Переосмыслить выбор насоса и электропроводки
    - При замене насоса используйте оборудование с защитой от электрокоррозии, желательно со стальным корпусом или специальным покрытием.
    - Проверьте качество заземления, чтобы избежать токов утечки и электрохимической коррозии.
    # Итог
    Основные причины разрушения — химическое воздействие щелочи, отсутствие вентиляции с накоплением агрессивных газов и, возможно, электрохимическая коррозия из-за неисправного насоса.
    Для остановки разрушения необходимо обеспечить вентиляцию, выполнить качественный ремонт бетона с защитой арматуры и уменьшить попадание химикатов в колодец.
    Ответ подготовлен ботом https://t.me/BuildGostBot
  7. sidorovrv
    sidorovrv
    sidorovrv
    # Материалы и технологии ремонта бетонных колец и крышки
    1. Ремонтные составы для бетона, стойкие к химическому воздействию:
    - Используйте специальные быстротвердеющие, гидрофобные и кислотоупорные ремонтные смеси на цементной основе с полимерными добавками (например, смеси с кварцевым наполнителем и противокоррозийными компонентами).
    - Примеры: гидротехнические ремонтные растворы, цементно-полимерные составы (напр., "Магма-Цем", "Церезит-Сил" или аналоги).
    - Эти смеси обеспечивают защиту от щелочей и агрессивных химикатов, предотвращают проникновение влаги и газов.
    2. Защита оголенной арматуры:
    - Обработайте арматуру антикоррозионным составом после удаления ржавчины (например, на эпоксидной или битумной основе).
    - Можно применить проникающие гидрофобизаторы, предотвращающие коррозию внутри бетона (напр., препараты на основе кремния).
    3. Гидрофобизация бетона:
    - После ремонта поверхности обработайте стенки колодца гидрофобизатором (водоотталкивающим средством), что снизит впитывание воды и химических реагентов.
    - Примеры: средства на основе органосиликонов (с suminok, Sika Hydrophobic).
    # Проверка и меры по электрооборудованию
    1. Насос:
    - Меняйте насосы только на специальные модели с антикоррозионным корпусом и предусмотренной защитой от гальванических эффектов.
    - Убедитесь, что корпус насоса цел и герметичен, чтобы избежать утечек электролита и электрохимических процессов.
    2. Заземление:
    - Проверьте заземление и электропроводку насоса и всей системы, чтобы предотвратить токи утечки, которые вызывают электрохимическую коррозию металлов конструкции колодца.
    3. Защитные устройства:
    - Установите УЗО (устройство защитного отключения) и другие защитные приборы для снижения риска повреждения оборудования и снижения вероятности возникновения электролитического разрушения.
    # Итог
    - Используйте для ремонта гидрофобные, кислотостойкие ремонтные растворы.
    - Обрабатывайте арматуру антикоррозионными составами.
    - Гидрофобизируйте поверхности после ремонта.
    - Пересмотрите насосное оборудование с учетом защиты от коррозии и электрохимических процессов.
    - Проверяйте и улучшайте заземление и электробезопасность.
  8. sidorovrv
    sidorovrv
    sidorovrv
    Из всего что написал бот скорее всего вот это самое важное:
    1) Проверьте заземление и электропроводку насоса и всей системы, чтобы предотвратить токи утечки, которые вызывают электрохимическую коррозию металлов конструкции колодца.
    2) Установите УЗО (устройство защитного отключения) и другие защитные приборы для снижения риска повреждения оборудования и снижения вероятности возникновения электролитического разрушения.
  9. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Как читал сразу подумал, что это ответ ИИ, много текста, но все вода»
    Насчёт насоса - Узо есть, земля есть. Сейчас висит уже второй, пластиковый.
  10. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Откачал воду до «дна», кольца все целые, те что были скрыты под водой.
    Отмыл первый приемный колодец - там все отлично.
    И в сравнении видно, как разрушилась верхняя крышка колец, на которой держится кольцо горловины. Оно попросту исчезло, 10 см бетона. Кольцо практически висит в воздухе.
  11. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Начал грунтовать кольца. Что бы не лазить вниз (уж очень глубоко). Соорудил такую систему. Краскопульт электрический с зажатой кнопкой пуска прикрутил к палке, и включаю через кнопочку удлинителя для светильника. Так прогруновал кольца на на глубину 3.5 метра. Повторю потом ещё пару раз.
    Как показывает практика, грунтовка очень хорошо укрепляет и снижает смачиваемость. Был опыт грунтования полусухой стяжки, после 4 слоёв вода как на плитке лежит каплями, не впитываясь.
  12. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Организовал вентиляцию колодцев. Просверлив в крышке люка отверстие под 110 трубу. В фильтрационной колодец через это отверстие опустил 2х метровую трубу с грибком сверху. В первом колодце вниз не опускал, наоборот вывел выше, 1.5м трубу. Руководствовался картинками организации вентиляции погреба. Судя по всему вентиляция работает, по участку распространяется запах канализации. Интересно, со временем запах уменьшится или нет.
    Так как фановая труба в доме не была предусмотрена, то сейчас раздумываю над вариантом вывести ее за унитазом на втором этаже, через стену и по наружной стене вверх до крыши. Нет возможности проделать отверстие в плоской крыше.
  13. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Очень интересно!
    Электрохимическую коррозию сразу бы отбросил, т. к. разрушение бетона только в воздушной части колодца.
    Вентиляцию сделали - это правильно и хорошо, лишней точно не будет.
    Каустик лить в фильтрационный колодец для чего? Чтобы не пахло или что? Создать более благоприятную среду для микроорганизмов путем увеличения рН? Или, может, чтобы предотвратить разрушение бетона от кислой среды?
    А вы замеряли рН жидкости в колодце? Купите в аптеке или на озоне тест полоски, копейки стоят.
    Предположил поначалу, что разрушение вызвано вибрацией насоса, но такое бывает от вибронасосов типа малыша, а у вас дренажный с центробежным колесом, да и зона выше жидкости - так что нет, не оно.
    А какая глубина от поверхности до зеркала воды? Как насчёт промерзания поверхностного мокрого слоя и разрушение из-за льда в порах некачественного бетона? Типа, в первом колодце теплее из-за поступления теплых стоков и так не вымораживает, как в фильтрующем, где уже всё остывшее.
  14. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    @tol4ev, года три назад столкнулся с переполнением фильтр колодца, тут на форуме рекомендовали лить каустик, что бы «сжечь» всю органику для восстановления фильтрующий способности колодца. Выкачал все до жижи на дне, ливанул туда кило 5 разведеной соды. Потом ещё повторил разок.
    Но особо результата не было, поэтому пришлось создавать подобие поля (канавы) фильтрации и туда дренажник выводит излишки при переполнении.
    PH не мерил, думал об этом. Но нужно же знать какой должен быть. Вы знаете?
    Насчёт замерзания вряд ли, и зима тёплая была в Мос области, и воды много лью, и над колодцем снег всегда тает. Иногда зимой проверял уровни воды, там даже инея нигде не было и там явно тепло. По уровням почти два с половиной кольца под водой, полтора над водой и ещё плюс горловина 50см. Итого до воды не меньше двух метров. Ну и разрушения прям с границы воды и воздуха. Я сам отметаю версию с обмерзанием.
  15. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    @jhonny2, получилось так, что образовался у вас некий газ, что легче многих газов, да к тому же имел кислую среду
