Схема отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Zotin, 27.08.12.
  1. Zotin
    Zotin
    Zotin
    Схема отопления
    Здравствуйте
    Сначала было отопление двухтрубное но со временем трубы сгнили. Поменяли на металло пластиковые по старой схеме. Прошло года 3-4 все соединения побежали. Теперь думаю вернуться опять к железному.
    Стоят алюминиевые радиаторы (3шт по 6 секций и 1шт на 12 секций), котел на 7,5 квт Лемакс +циркуляционный насос (желательно чтоб отопление работало без него)
    Хочу сделать отопление по такой схеме. Однотрубная система Выход с котла сразу идет вверх на высоту 2,3м затем идет спуск трубы на ри сунке указал черной точкой до пола, а затем пойдет по дому к радиаторам.
    Вопросы будет работать такая система ?
    Какую лучше поставить трубу ? варить буду сам
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Работать будет с бОльшей разницей Т* между первым-последним радиатором, Лучше - на макс. температурах. Т. к. рабочим будет, преимущественно, режим с насосом, труба видится Ду40 сталь.
    "Черную точку" - Опуск лучше дотянуть до угла.
  3. Zotin
    Zotin
    Zotin
    Не получиться сделать наверно стальные трубы. Если варить будет много мусора а ремонт сделан недавно
    Думаю может быть сделать обратно металло пластик может года на 2-3 хватит а потом видно будет сделаю из старых труб, на фитингах резинки все поменяю. Думаю сделать по схеме ниже. Вся основная труба 26мм а подводка к батареям 20мм
  4. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Вы сами приняли решение, плюсы и минусы стали и МП Вы уже знаете из собственного опыта. По схеме - воздуоотводчики в высшей точке СО, врезку РБ перед насосом, если СО закрытая посмотрите в паспорте рабочее давление для котла, естественно ГБ с "подрывным" клапаном на это давление (1,5-3 атм), "маевского" на батареях.
  5. Zotin
    Zotin
    Zotin
    На схеме забыл указать расширительный бочек
    А на счет схемы будут ли батарее прогреваться полностью? У меня раньше было первых 2-4 секции горячие, а последние теплые.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не будет "зажимов" диаметра прохода меньше 20мм. - будут прогреваться полностью.
  7. Zotin
    Zotin
    Zotin
    А можно как сделать отопление из стальных труб, но чтобы вся сварка производилась на улице. Допустим сварил участок занес в дом соединил с помощью резьбы ?
    Или чем больше резьбовых соединений тем больше вероятность что будет бежать ?
    Просто дома сделан ремонт и если варить в доме, что делали ремонт, что не делали.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    .."Прихватку" сваркой труб/резьб надо все равно делать "по месту".
    Без потерь (в обОях и полах) не обойдется. Половина всего времени уйдет на ..укрытие пола / стен и последующую уборку территории.
    Таковы издержки непродуманного изначально отопления.
    Которое продумывается и монтируется на стадии "коробка + крыша".:um::ogo:
  9. Zotin
    Zotin
    Zotin
    Да нет отопление было сварено 20 лет назад как раз на стадии стены и крыша, но сгнило
    ВОт теперь и думаем как лучше сделать
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Как удалось? ПустОе стояло? :faq:
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Я себе так делал. основные работы делал не на стене. только отводы потом варили. с элсваркой не так уж и много мусора и уборки, гкл всё закрыть и делов. если правильно скрутить ничего никуда не побежит. счас приходится откручивать, так не крутится некоторое, не то что не бежит.
  12. Zotin
    Zotin
    Zotin
    Нет
    Возможно из старых труб было сварено, сначала батареи побежали (листики стояли) все поменяли а потом и трубы побежали
  13. Grazhdanin81
    Grazhdanin81
    Grazhdanin81
  14. Zotin
    Zotin
    Zotin
    Да не отписался собрал обратно из м\п однотрубная система основная труба 26 подвод к батареям 20
    Фитинги оставил старые на место резинок которые все задубели намотал фум ленты + все соединения герметиком промазал. Пока работает батареи прогреваются полностью, посмотрю что будет дальше
