1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Как я с сыном заливал дорожки
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем xmen, 27.08.12.
  1. xmen
    xmen
    xmen
    Этим летом решили с ребёнком залить дорожки. Надоело глину месить. Подсмотрев на форуме как это делается взялись за работу и за два дня забабахали к бане и от калитки к дому. Вот что получилось.
  2. xmen
    xmen
    xmen
    Ещё немного.
    Первые конечно как блины комом. А потом пошло как по маслу.
  3. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    Вы сознательно разделили форму на части или это такое качество формы?
    Наткнулся в Кастораме на такую форму посмотрел выглядит прочной.
  4. novaiv
    novaiv
    novaiv
    Визуально вроде не большая толщина дорожки. Какой толщины? И что насыпали под дорожку (щебень, песок)?
  5. xmen
    xmen
    xmen
    Да я сознательно выпилил узор. Подглядел на форуме. Многие писали что после заливки расподаются на отдельные части. А один посетитель написал о своём опыте заливки. Я решил пойди его путём. Подкопал землю, засыпал песка, утрамбовал, поставил форму, положил внутрь сетку, замесил с щебнем раствор, и залил. Потом поставил сверху рисунок, и минут через 5 снял рисунок а потом форму. Вот так всё и было. Толщина плитки получилась в районе 10 см. Короче монолитная плита.
  6. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    А если на ПГС положить тонкую арматуру или сетку а на нее ставить форму, тогда высоту дорожки можно будет регулировать высотой армирования и распадаться не будет... ВРОДЕ :)
  7. xmen
    xmen
    xmen
    Попробуйте. Я сетку клал внутрь формы.
  8. Legioner27
    Legioner27
    Legioner27
    Основу дорожки у себя, сделал похожей на Вашу, но вместо рисунка, в еще жидкий цемент положил кусочки битой плитки (осталось много после укладки в доме). Получилось симпатично (плитка разного цвета и формы). Единственное, надо утапливать кусочки плитки, заподлицо с цементом. Выдавленный цемент можно аккуратно снять шпателем.
  9. xmen
    xmen
    xmen
    Да, я видел. Многие так делают. Но у меня плитки под рукой небыло. Так что обошёлся рисунком.
  10. xmen
    xmen
    xmen
    Вот выкладываю. Правда жена на телефон фотографировала.
  11. xmen
    xmen
    xmen
    Вот как то так получилось.
  12. Элизабэт
    Элизабэт
    Элизабэт
    Московская область
    Какие молодцы, а мы купили другие формы, но так руки до дорожек и не дошли в этом сезоне.
  13. xmen
    xmen
    xmen
    Главное начать. А потом как по маслу.
  14. Элизабэт
    Элизабэт
    Элизабэт
    Московская область
    Хотела купить плитку и сделать дорожку вдоль теплицы из поликарбоната 8,5 м, но получилось, что доставка очень дорогая (хотя раньше покупали уже три раза) .Решили сделать сами-и сделали вчера. Но у нас форма другая (как бы из 9-ти камней).Где то встречалась моя форма. Мы вырезали середину (прожилки) и клали на песок-благо что дожди его утрамбовали. На немного схватившийся цемент в форме придавливали прожилки-что бы основа была цельной. Прямо как у Вас. Получилось просто шикарно. Начала плитки железить, но мне не понравилось- эта процедура для лета, а мне понравилось слегка обсыпать плитки сухим цементом-они получились "шершавые".Просто здорово. Как будут они чувствовать себя дальше-не знаю, т. к. не жара, а уже 2-я половина октября, да и заморозки тоже были. Сегодня делали бордюры-для формы брали старый ламинат. Длина каждого бордюра 1м 30см.Когда и как просохнут не знаю. Вся процедура заняла очень мало времени, тем более когда всё подготовлено: площадка для дорожки, есть готовая форма, есть песок, цемент. Короче-всё подготовлено-прикладывай свой труд. Жаль, что тепла уже нет. Как сказал xmen -Главное начать. А потом как по маслу. Так оно и вышло.
  15. dalisima
    dalisima
    Лора
    dalisima
    Лора
    Монолитом - я для себя не хочу лично. Боимся треснут и как потом это исправить? Соседи залили прямую дорожку, без формы...ка асфальтированная получилась! Мне очень понравилась... но на следующий сезон - по весне она дала трещины, хотя говорят и арматурины закладывали в неё! У нас почва ХОДЯЧАЯ!
