1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
T-образный фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Носиков, 27.08.12.
  1. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Снят верхний плодородный слой 30-50 см. засыпку выполнили песком (крупно зернистый) 10 см известковый щебень с сухим молочком был вдавлен. Вышли на отметку 0. подушка готова. Собрали опалубку и песочницы в одну доску 150\50.уложили гидроизол. связан каркас из арматуры 10 с боковыми ветками 14 под ленту. шаг поперечной десятки 20 см. Сверху собрали площадки для опалубки. вертикальная обвязка закреплена с шагом 40-50см (Г-образ).Собираем опалобку Посмотреть вложение 909039 Посмотреть вложение 909040 Посмотреть вложение 909039 Посмотреть вложение 909040
    Изображение 007.jpg Изображение 009.jpg Изображение 012.jpg Изображение 003.jpg
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Характеристики -то какие? Что значит Т? какие размеры это Т? Тип грунта, УГВ, масса и конструктив дома, фундамента?
    Пока ниочем...Ждем продолжения с вводными ...
  3. CДубровский
    CДубровский
    CДубровский
    И что?
  4. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Размер 5.80х9.30,фундамент будет ленточный в виде перевернутой буквы Т, размер в разрезе 60\37.Грунт суглинок+пылевые пески. УГВ 150\170 и то только весной. до речки 85 метров. дом будет из лафета.
    после обвязки каркаса ленты будет отчёт.(каркас - кранбалка)
  5. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    А зачем тогда 600 мм ? Вы ж не на болоте...лафет-эт дерево вроде. 600 мм-это для 9-ти этажки
    Сколько весит Ваш дом с оборудованием и фундаментом?
    навскидку Вам и 400 хватит, незачем усложнять конструктив фундамента.
  6. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Ой как всё сложно-если не в курсе. 60 это низ подошвы, а сама лента вроде 37\40.Лафет или бревно будет 30. остаток 10 это на балки пола.
  7. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    А подошва зачем такая широкая
  8. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Да ладно -ой ой ой- что же делать. о выход есть как залью буду пилить её,чтоб уже была.
  9. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Никто пока не в курсе, судя по Вашему описанию и продолжению темы.
    "Вроде 37/40" это как?
  10. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    Не буду флудить новой темой пока
    вопрос по т-образному фундаменту
    12х14
    2-х этажный
    керамзито-бетонный блок+ЭППС+облицовочник
    грунт суглинок, морена
    угв -23 м
    опорная лента - 50 ширины х 20 высоты - армированный бетон
    стенка бетонная армированная - 15-17 см (внутренние стены получились толще) высотой 1200 см
    несъемная опалубка из 100-мм-х керамзито-бетонных блоков, периметр внутри опалубки утеплен 50 мм ППС
    это "0"
    далее планируется 1м КББ полнотелых и перекрытие плитами по армопоясу
    вопрос:
    стоит ли делать верхний тавр железобетонный, когда залью вертикальную стенку
    или просто выкладывать далее блоками 1 м высоты
    то, что стенки несъемной опалубки из тонких блоков тоже нести будут понимаю
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Когда зальете вертикальную стену-сделайте кладку блоком 100 мм снаружи-50 мм-пенопласт-150 мм-бетон армированный-100 мм-керамзитобетон. Плиту опирать на бетон-8 см-не считая внутреннюю кладку.
  12. Носиков
    Носиков
    Носиков
  13. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Вот и залили. без потерь. :um:
  14. Носиков
    Носиков
    Носиков
  15. Славтяй
    Славтяй
    Славтяй
    Отлично! Нашел эту тему в поиске как раз про Т образную ленту. Посчитал массу своего будущего дома и решил в целях экономии бетона сделать также как автор. Вопросы - каков результат заливки? Многие утверждают, что под ступенькой останутся раковины. Каково армирование общее ленты? Можете нарисовать в разрезе?
